Óleo correto a ser usado na ML 320
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Óleo correto a ser usado na ML 320 - Página 3 Empty Re: Óleo correto a ser usado na ML 320
Mensagem por RubenJensen Ter 2 Nov 2010 - 9:33
Caro BZZZ!
Acho que o óleo usado é um dos melhores mas as trocas devem ser a cada 5000 km ou seja daria 4 trocas por ano, sempre trocando o filtro de óleo. Caso não ande 5000 Km em seis meses deve trocar o óleo com qualquer kilometragem.
Eu utiliza o Castrol Magnatec com troca a cada 5000Km e com a troca do filtro. A minha ML não baixa o óleo e esta com 160000Km.
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por António Júlio Ter 2 Nov 2010 - 11:46
Eu uso um semi sintentico e troco a cada 5000km com filtro...entre mudas tenho que completar (as vezes com 1lt) pois o meu tambem gasta oleo!
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por AUSR444BRA Ter 2 Nov 2010 - 13:55
óleo sempre é uma boa questão, eu já me dei mal usando óleo sintetico da BR, tive que fazer o motor depois de alguns anos, hj uso o 20w50 mineral e nunca mais tive nenhum problema.
AUSR444BRA
AUSR444BRA
Número de mensagens : 143
Mensagem por Convidado 9 Ter 28 Dez 2010 - 22:24
AUSR,
Da linha de produtos da Petrobrás, só utilizo mesmo a gasolina pódium nos meus carros, para mim considero-a excelente combustível para os motores taxados!
No tocante a óleo de motor, uso Mobil One 0W40 na C320 W203 (também no Mustang V8), e a partir da última troca feita no V6 da ML320 W163, inclusive carro de uso diario, adotei o Shell Helix HX7 10W40 de base síntética, homologado na norma MB.
Mensagem por azevedothomaz Qua 29 Dez 2010 - 12:25
o meu gasta um pouco de óleo tb e está com 150 mil, é normal nesse carro.
azevedothomaz
azevedothomaz
Número de mensagens : 382
Mensagem por Maluhy Qua 29 Dez 2010 - 12:34
Consumo contido de óleo entre trocas é normal em qq motor,até 1 litro a cada 3000km eu considero aceitável... Shocked
Mensagem por azevedothomaz Qua 29 Dez 2010 - 13:45
então tá na média
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por Elyowald Qui 13 Ago 2015 - 2:09
A resposta mais correta esta no Link postado pelo "Convidad"
Elyowald
Elyowald
Data de inscrição : 07/08/2015
Interesses : ml320
Mensagem por Edunokia Qui 27 Ago 2015 - 7:48
Falaram bastante coisa, mas fiquei sem a informação que busquei pelo titulo do tópico, Qual óleo correto a ser usado na ML 320? 0w40, 5w30, 20w50? A marca ( móbil, br , shell) , se é semi ou sintético ou mineral, vai de cada um, desde que respeite e MB 229.1 e o ?w??. Afinal qual a especificação do óleo?
Grato
Edunokia
Edunokia
Data de inscrição : 16/08/2010
Interesses : TI, Mecanica
Mensagem por Convidado 9 Qui 27 Ago 2015 - 14:49
A norma 229.1 é válida somente para os motores M166 do Classe A W168, não aplica para Classe M:
W163 aplica a norma 229.3 da Bevo List da Matriz, pode-se também seguir a lista atualizada pela Mercedes-Benz Brasil:
Na 229.3 da Bevo List internacional tem mais opções, na minha ML320 2000 atualmente com 120.000 Km utilizo há 5 anos o Shell Helix HX7 10W40:
Segundo o Mestre Maluhy, para W163 nesse outro tópico sobre óleo motor ML com mais KM:
 por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] em Qui 03 Jun 2010, 21:39
Como o motor m112 é 3 válvulas por cilindro e de concepção moderna eu acho que pelo menos um semi-sintético vai bem ali, é superior ao mineral e não custa tão caro como o sintético,e se trocar a cada 5/6000km junto com o filtro o motor agradece.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Carlos Torquato Qua 10 Out 2018 - 23:54
e para o w164 a diesel, qual seria?
Carlos Torquato
Carlos Torquato
Data de inscrição : 29/09/2018
Interesses : Mercedes, viagem
Mensagem por matasajr Qui 16 Jul 2020 - 22:11
Tenho uma ML320 1999 e uma C180 1998 e uso nas duas óleo 5/30 com Militec. Vou trocar outra vez, mantenho o mesmo ou tem alguma sugestão melhor?
matasajr
matasajr
Número de mensagens : 104
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : aquisição e manutenção
Mensagem por Marujo_BSB Qua 19 Ago 2020 - 19:18
Óleo da especificação 229.3 e 229.5 BEVO.
Acho q a viscosidade 30 está muito baixa. Não me lembro de cabeça mas acho que era sempre 40: 0w40, 5w40 etc
Número de mensagens : 2916
