Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá pessoal! Meu primeiro post para tirar uma duvida:
Como falei na minha apresentação (https://www.portalmercedes.com/novos-membros-f1/diogo-se-apresentando-t3792.htm), estou "cuidando" de uma Classe A que meu pai comprou...
A dúvida é a seguinte: No painel, estava marcando o símbolo de revisão acompanhado da km -4700, então zerei o Assyst como descrito no tópico
Até aí, beleza! Fiz o procedimento e logo em seguida apareceu o símbolo de 2 chavezinhas acompanhado da km 8000, e depois apagou.
Mas agora, quando ligo a chave, aparece a km do carro (60000km), e logo em seguida aparece o símbolo do óleo, acompanhado de um relógio. Isso significa que ele está me avisando o que? É o símbolo do óleo na telinha do meio, onde aparece a km, não a luzinha vermelha!
Isso pode estar indicando agum problema com esse carro?
Agradeço pela atençao!
Um abraço!
Um abraço!
diogoes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 04/09/2008
Interesses : Classe A
Sexo :Advertências :
Re: Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168
É normal dadas às condições em que apagaste o assyst.
_cls_- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Quando aparece o relogio juntamente com a motolia, se voce apertar por duas vezes o botão superior do lado esquerdo, voce poderá verificar o nivel do óleo do motor no seu quadro de instrumento.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Faço isso toda vez que vou ligar o carro,só pra mor de averiguação.....hehehe
Magnussp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
diogoes isso de aparecer o simbolo de oleo e o relogio quer dizer que voce deve esperar um pouco a fazer a medição do oleo novamente pois logo antes de ligar o carro a maquina esta fria e o oleo do motor esta no carter e voce pode medir...depois que ligou o carro o oleo ja andou se espalhando então voce deve esperar um tempo para medir o nivel do oleo novamente por isso aparece o simbolo do oleo seguido de um timer.
OK...
Class. :)
OK...
Class. :)
class- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
Códigos de erro no painel na partida (desenho de chave seguido de um Bip)
ola galera! alguem sabe e dizer o que significa os codigos de erros que aparecem em meu painel?
cods: 33900 e 33800
cods: 33900 e 33800
Última edição por Antônio Elias em Dom 14 Set 2014 - 21:37, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Título editado para identificar o erro e/ou objetivo do tópico)
leohairstylist- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/08/2009
Interesses : conhecer meu carro!
Leo, benvindo ao forum.
Esses números aparecem em quais circunstâncias? É preciso apertar algum botão para que eles apareçam? Ao lado dos números aparece algum símbolo?
Sds,
Eduardo
Sds,
Eduardo
Não tem que apertar nada amigo, somente quando ligo o carro da um sinal sonoro de um bip continuo por uns 5 segundos, e fica piscando no LCD do painel um desenho de uma chave acho que "chave de boca" com os numeros 33900. As vezes 33800.
Bom ela já esta na Ago Veiculos aqui no Rio de Janeiro, que é autorizada Mercedes Benz, para fazer uma revisão.
Acabei perdendo a chave dela ontem e tive que ir de guicho para a autorizada, agora ficarei 15 dias sem meu carrinho esperando chegar outra chave!!!
Última edição por Laurival em Qui 17 Set 2009 - 14:36, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor evite escrever todo o texto em maiusculas)
Um belo prejuizo esse da perda da chave.......
Bem esse número que aparece no painel ao lado de um simbolo que representa uma chave de boca, representa não um código de erro, mas sim uma informação do assyst, que é como o carro te informa da próxima revisão. Esse número pode ser poistivo ou negativo, caso tenha passado a quilometragem que deveria ter sido feita a revisão. Há maneira de apagar essa informação, basta vc digitar la na busca "assyst" no canto superior direito.
O Classe A não mostra códigos de erro no painel.
Por favor ao postar aqui no forum não utilize somente letras maiúsculas, fica a impressão que vc esta gritando.
Eduardo
Eduardo
deve ter passado 33800 kms da ultima revisao programada pelo assist.
faz tempo ele nao ve um mecanico q sabe zerar.....
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Epicco, novamente obrigado pela ajuda.
leohairstylist:
Por favor leia o "Avisos e Regras de Conduta" vai ajudar muito.
leohairstylist:
- Número de mensagens : 4496
obrigado pelas rsposta! ajudou muito mesmo!
( eu não escrevi em letras maiúsculas, e por que esse "Laurival" esta me mandando ler o código de regras e condutas? postei alguma coisa que não deveria? desculpe!
Leo estava sim escrito em letras maiusculas. Agora não esta mais porque o Laurival, como um dos moderadores do forum, já fez a alteração em seu post, passando tudo para letras minusculas.
No stress......
Eduardo
No stress......
Eduardo
porque esse"hairstylist" esta gritando?
e ainda esqueceu q gritou?
ta pensando q esta numa escola de surdos?
ou de burros?
e ainda achou ruim q tenha sido chamado a atençao?
cada uma......
no stress seu "hairstylist".......
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
ou de burros?
cada uma......
Sugiro que quando alguém "gritar" aqui no fórum, que seja excluída automaticamente a sua mensagem, digamos, depois de dois ou três dias e que durante este tempo permaneça o "grito", para que depois não se diga que não foi feito.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
o mais engraçado é que eu não estou "GRITANDO" estou com capslock desligado! não entendo!
Gente, calma, todos nós já fomos novatos neste espaço, assim vamos ter paciencia e tolerancia com os novos amigos que estão entrando.
Não acho correto deletar nada que um usuario escreve, principalmente se o erro for inocente.
leohairstylist: repito meu pedido amavel: de uma boa lida no topico: "Avisos e regras de Conduta", com isso voce vai evitar alguns desencontros.
Mais uma orientação, sempre que escrever um post, utilize o botão previsualisar, e edite o que quiser, assim evita de postar algum a coisa errada, não se esqueça que o botão editar também ajuda, mas este é temporario.
Boa tarde, sou novo aqui.
Gostaria de saber oque significa o codigo 26300 no painel ao legar o carro ( acompanhado de um bip ) ?
emiliano.rodrigues.5- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/09/2014
Interesses : classe a
Emiliano.rodrigues5, boa noite!
Mensagem com desenho de chave no painel seguido de um bip na partida é o sistema Assyst alertando para realizar manutenção ou se feita, o Assyst não foi reposicionado para programação da revisão seguinte.
O desenho de chave muda conforme o tipo de revisão indicando A normalmente as rotineiras ou B consideradas mais pesadas e de verificação geral do veículo, 26300 ao meu ver é a Km em tese ultrapassada da última revisão, acontece muito quando as revisões são feitas fora de Concessionárias ou Especializadas Mercedes sem reconfigurar o Assyst.
Este tópico foi fundido a outro com mesmo conteúdo!
Emiliano.rodrigues.5, dê uma conferida nas orientações técnicas reunidas no tópico (pág. 1) com a fusão de conteúdos.
AVISO NO PAINEL DE CRISTAL LIQUIDO DA CLASSE A 160 mecânica 2003
Boa tarde amigos! Pois bem: Ontem ao virar a chave da minha classe A, apareceu um desenho no cristal liquido de duas chaves de boca e a numeração 2000. Hoje ao ligar, o mesmo desenho porém com a numeração 1900. Pessoal, o que o carro está pedindo? Desde já obrigado a todos.
farid pedro cardoso (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 14/07/2014
Interesses : duvidas sobre manutenção
Farid, é o sistema Assyst avisando de manutenção por vencer na Km indicada, A ou B dependendo da KM; percebeu junto ao aviso um apito sonoro na hora da partida também?
Pesquise nos tópicos mais antigos que há debates à respeito, se as manutenções estão em dia e você já fez a revisões previstas para o tempo e Km do seu carro (vide Manual), só reposicionar o Assyst.
Fusão de tópico - post do Confrade Farid.
Obrigado colega e desculpe pela fusão do tópico.
Sem problema Farid, o papel da Moderação é também é o de apoiar, o que não pode é o Confrade deixar de postar e ficar na dúvida!!! rsrsrsrsr
O Assyst é uma ferramenta formidável, dê uma olhada que há outros tópicos mais antigos sobre reset do Assyst que complementam esse tópico, o ideal - e correto - é resetar/reposicionar a cada revisão para a programação seguinte de modo ficar mais tranquilo de que está tudo em ordem com a manutenção.
» Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
» Dificuldades partida: painel acende e não da nenhum código de avaria e arranque não vira (W168)
» desenho do motor w168 com indicacao das pecas
» Aviso HI no painel seguido de apito/sinal sonoro - Nível óleo motor Classe A
» Como funciona o Assyst no Classe A W168
Página 1 de 2
