Forro traseiro
Forro traseiro  Empty Forro traseiro
Mensagem por Gaby Iskandar Sáb 21 Jul 2012 - 14:31
Quem tem W210 vai entender o que estou falando. Com o tempo começa a aparecer um barulho la no forro traseiro,eles sao feitos de fibra de coco, e com o tempo a cola que é usada la se solta e começa a fazer barulho que começou a me irritar..
Alguem sabe qual o produto mais adquado para ''colar'' ?!
obrigado
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Forro traseiro  Empty Re: Forro traseiro
Mensagem por joaoamelio Sáb 21 Jul 2012 - 19:19
amigo o forro la atraz em cima da cabeça dos passageiros do banco de traz começou a soltar ?
se for so trocando o forro mesmo na minha preferi trocar
agora em uma c320 de um amigo meu agente pois super bonder dentro de uma seringa fomos injetando como algo provisorio mas está la colado ate hoje
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por Gaby Iskandar Sáb 21 Jul 2012 - 19:36
joao..nao é o forro do teto nao.. é o ''tampao'' ,que fica atraz dos encostos traseiros.. ali é de fibra de coco, e com o tempo a cola se solta, e começa a bater quando passa em tripidaçoes..
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Alexandre - pr Dom 22 Jul 2012 - 0:02
A minha W202 está com sintoma parecido. Deve ser isso... começou há bem pouco tempo...
Lembro que o Ulysses comentou alguma coisa de uma cola em outro tópico (acho que era da 3M e foi usada no forro do teto de outra MB). Talvez sirva para isso... mas lembro que ele mencionou que é um pouco complicado de aplicar...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por joaoamelio Dom 22 Jul 2012 - 10:24
amigo voce fala o tampao solta da parte de metal que tem abaixo dele?
mas ele nao e apenas encaixado?
voce sabe como que tira o tampao? se souber tira e olha por baixo se nao tem nada solto entre eles
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por Alexandre - pr Dom 22 Jul 2012 - 14:40
Se for só barulho, o forro do teto solar também costuma fazer um barulho bem incômodo.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Gaby Iskandar Dom 22 Jul 2012 - 19:47
eu ja tirei..ja olhei..tem a cola solta..
é o forro traseiro, tampao.. ja soltei e vi que a cola esta grudada,mas nao segura as duas partes(entre a cortina e o forro).. ai começa a bater tudoo
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por cmmoulin Dom 22 Jul 2012 - 23:53
Creio que a solução seja retirar a cola velha e colocar cola nova. Isso ocorre com o forro das portas também, pois as presilhas são fixadas por peças plásticas coladas ao mesmo material de fibra de coco.
cmmoulin
cmmoulin
Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 03/01/2010
Estado : Espírito Santo
Mensagem por joaoamelio Seg 23 Jul 2012 - 10:28
amigo como que tira o forro pois estou querendo troca os autofalantes do tampao e nun tenho nem noçao como que tira ele
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por Alexandre - pr Seg 23 Jul 2012 - 11:54
Para retirar os alto falantes é parecido com a W202?... :scratch:
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Gaby Iskandar Seg 23 Jul 2012 - 13:01
cmmoulin Justamenteeee isso..nas portas nao acontecem tanto..mas tem esse problema tambem..e geralemnte é mais perto da fixaçao da porta...
Tem que retirar a cola velha, mas qual a mais adequada para colar de novo?
eu tirei pelo porta malas..olhe debaixo para cima que vc vai ver ...
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
