Informações sobre SLK 230 K - dados técnicos, manutenção - o que revisar
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Informações sobre SLK 230 K - dados técnicos, manutenção - o que revisar   - Página 2 Empty Re: Informações sobre SLK 230 K - dados técnicos, manutenção - o que revisar
Mensagem por slk fortaleza Dom 25 Jul 2010 - 22:15
Caro Filipe,
estamos em busca da mesma resposta.
Se receberes em mail particular, por favor compartilhe.
Obg.
slk fortaleza
slk fortaleza
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 25/07/2010
Interesses : mercedes slk
Mensagem por danieldegarcia Seg 30 Ago 2010 - 3:45
Estive olhando na semana passada duas slk anunciadas na minha região, uma slk230 kompressor e uma slk320. Não consegui fazer uma comparação convincente entre os dois modelos pois a slk230 estava realmente um lixo e a slk320 estava em bom estado. Estive estudando sobre estes modelos e notei q a diferença de potência dentre os dois motores é pequena e olhando elas a única diferença que encontrei de acabamento interno foi o banco elétrico presente na 320.
Os senhores saberiam me informar quais outras diferenças existem entre a 320 e a 230?
Qual a diferença entre a slk230 kompressor e a slk230 kompressor plus??
Porque o valor de slk230 plus é maior que da slk320, enquanto o valor de slk230 kompressor é igual a slk320(usando como referencia o ano de 2001)??
abraço a todos..
danieldegarcia
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 28/03/2008
Interesses : SLK
Mensagem por Thiago Wanzeler Qui 2 Fev 2017 - 13:00
como primeira slk, o que devo ter cuidado na hora a compra ? obriado
Thiago Wanzeler
Thiago Wanzeler
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 01/02/2017
Mensagem por lbon Ter 7 Fev 2017 - 16:39
Caro Thiago, na minha opinião a primeira preocupação é com o estado do mecanismo de acionamento da capota (vazamentos, encaixe, etc...) depois mecânica (suspensão, motor e câmbio, etc) depois aparência interna (console, bancos, etc).
lbon
lbon
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 17/10/2016
Interesses : Esportes
Informações sobre SLK 230 K - dados técnicos, manutenção - o que revisar   - Página 2 Empty Taxa de Compressão Motor SLK 230 1997
Mensagem por lbon Ter 7 Fev 2017 - 16:41
Prezados, qual a taxa de compressão deste motor ? vale a pena utilizar a Gasolina Podium da BR (91 octanas) ?
lbon
lbon
Mensagem por Thiago Wanzeler Seg 13 Fev 2017 - 19:46
Ibon, obrigado pelas informações, tenho outra duvida, estou vendo as slk R170 as bem conservadas estão pedindo 70 mil reais, e vedo que as mais baratas R171 estão na mesma faixa de preço. Vocês acham que é melhor partir para R171 mesmo sendo menos potente ?
ah sim, quanto vcs acham que vale uma slk R170 a preço justo bem conservada ?
Thiago Wanzeler
Thiago Wanzeler
Mensagem por W204 Seg 13 Fev 2017 - 21:54
Thiago,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por LUIZ CARLOS GORNIACK Seg 13 Fev 2017 - 21:57
Tarcizio, essa história da carcaça quase matou muito mercedeiro do coração....rs.
Procure um exemplar em bom estado, faça uma avaliação num especialista antes da compra e seja feliz.
Cuide dela, pois são relíquias que precisam ser preservadas.
Número de mensagens : 243
Interesses : Mercedes Usadas
Mensagem por ZIG MASTER Ter 14 Fev 2017 - 10:15
Thiago,
Como proprietário dos dois modelo R170 e R171, posso lhe informar, que não obstante tenham uma aparente similaridade, na verdade são totalmente diferentes, quer pela motorização, quer pela parte mecanica e eletronica.
A tendência de manutenção de preço das R170 é maior, devido ao fato de terem sido importadas menos unidades, especialmente as de cambio mecanico, produzidas em 1.997.
Com relação a dirigibilidade, como condução mais esportiva, no caso das mecanicas (como a minha) a vantagem é nítida pata a R170, pois seu motor M111 é bastante ágil.
Se preferir uma forma de condução mais confortável e com mais requinte, sem dúvida a ganhadora será a R171, cujo cambio 722.6, conjugado ao motor M271, auxiliado pelo tip tronic, dá um excelente resultado também.
A escolha entre os dois modelos, dependerá do gosto e propósito de cada um.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Coronel Ter 14 Fev 2017 - 14:29
Thiago,
seja bem vindo ao portal.
Complementando as informação dos confrades, se puder optar pelas 6 cilindros vai se divertir mais ainda. (R170: SLK 320; R171: SLK 350)
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Majorferk Ter 14 Fev 2017 - 21:18
Boas.
Apenas para esclarecer, a gas. Pódium tem 94 octanas. Tanto a G. comum quanto a G. aditivada têm 87 octanas enquanto as Premium têm 91 octanas
Majorferk
Majorferk
Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Mensagem por george.masset Qui 16 Fev 2017 - 5:27
Tenho uma SLK (R171) 2007, não gosto do carro, apesar de ser lindo, meu filho de 25 anos, adora ama, risos.....
Carro é que nem cavalo, tem dar uma volta, olhar os dentes, ver os cascos e levar alguém que realmente conheça mercedes, sendo do RJ, tem muito profissional de primeira.
Quando compro uma estrela aqui no RJ, a primeira coisa que pergunto é aonde ele leva o carro, não sendo pessoas conhecidas no meio, agradeço e desejo boa sorte na venda.
Pior do que carro sem manutenção
è carro com manutenção feita por curioso
george.masset
george.masset
Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Estado : Maranhão
