Dados técnicos: alinhamento classe A
Alguém poderia fornecer os dados de caster e camber para alinhamento do classe A - 2003.
Fui fazer o alinhamento em minha cidade, Jonas Pneus, para deixar bem claro e utilizaram os dados de um SLK totalmente diferente do classe A.
Talvez tenha que fazer o alinhamento em outra loja e colocar esse jonas nas pequenas causas , mas antes gostria de ver os dados corretos para o meu carro.
Vá que, sem querer, eles acertaram!
Enfim, quem já fez? Quem guardou o relatório com os valores corretos? S puder relatar, eu agradeço.
Marcão_03- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 22/02/2010
Interesses : AUTOMOBILISMO E MOTOCICLISMO
Re: Dados técnicos: alinhamento classe A
SLK não é tração traseira?
Marcão, já resolveu o problema?
Resolver o problema, eu não resolvi.
Pelo menos a Jonas pneus devolveu o dinheiro.
Mas devo, fazer novamente o alinhamento.
Ainda bem que reconheceram o erro, pois com certeza os parâmetros são diferentes, pra começar até onde sei W168 só se faz alinhamento na suspensão dianteira.
Mais confiável o amigo refazer esse alinhamento noutra empresa em POA ou mesmo na Concessionária Mercedes, particularmente gosto muito do resultado quando feito com equipamento Beissbarth!
Sucessos,
Sucessos,
Se fosse eu, olharia o que o MANUAL INDICA... Não confio em nenhum parametro de nenhuma marca, mesmo a Beissbarth e a Sunn.
Negromonte- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 12/01/2009
Interesses : Informações sobre veiculos Mercedes Benz
Prezado Negromonte, não entendi: por qual razão Beissbarth é inconfiável e o quê o Manual indica?!?!
Aliás, aproveitando a finalidade do tópico, o amigo poderia nos adiantar em qual equipamento é feito o alinhamento da sua W168?
Esclareço aos caros Confrades que esse equipamento ML-4600 identificado no laudo acima (postado com o único fito de tentar ajudar o Confrade Marcao_03) tem inclinômetro e não é homologado MBB, contudo já conferi e os parâmetros são idênticos aos do equipamento da Minasmáquinas que utilizo esporadicamente, ou seja, é bom desde que operado nas mãos de um bom profissional.
Até onde tenho conhecimento, o equipamento que tem homologação Mercedes é o BEISSBARTH com inclinômetro e barra de expansão, são usados em Concessionárias e algumas especializadas de maior porte também tem, a Class-Service por exemplo. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Bom dia, Antonio Elias.
Não fique ofendido com minha resposta. Simplesmente nenhum equipamento de alinhamento funciona sozinho. É necessária a operação desta por um ser humano. E este é o maior problema, e que não citei no tópico anterior.
Quando disse que não confio em nenhuma MÁQUINA, é porque já vi parâmetros errados em diversas máquinas, como na BEISSBARTH mencionada, aqui em BH e SP em oficinas "especializadas" em alinhamento. Com parâmetros errados, alinha-se errado. Já perdi 2 pneus por conta de um alinhamento mal executado, na supracitada marca.
Alinho meus carros apenas em UM local, mesmo assim depois de conferidas as informações fornecidas pelo manual/maquina de alinhamento. Em quest'ao, é da SUN. Conheco o funcionario que alinha meus carros. Só ele mexe.
Cada um tem suas manias e objeções. Eu confio mais ainda no fator ser humano do que em máquinas.
Me desculpe, caro Antonio Elias. Mas o Sr. fala com tamanha propriedade, que até parece que você é um especialista em questão.
Eu tive um problema desse com a W140. Troquei os amortecedores e fiz o alinhamento.
Kms depois, descobri que os pneus dianteiros estavam totalmente comidos pelo lado de dentro, já na malha de aço, fiquei revoltado.
Comprei dois Pneus novos, ao custo de R$ 750,00 cada um e procurei um outro lugar para alinhar.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Mpaschoal, foi EXATAMENTE o que ocorreu comigo.
Pneus que não rodei nem 10mkm, em apenas UMA viagem de ida e volta para o RJ.
Tentando ajudar ...
Especificações do alinhamento do Mercedes Classe A / Fornecido pela Mercedes-Benz através da Minasmáquinas
Eixo dianteiro | Mínimo | Máximo |
Cáster (Esquerdo/Direito) | 1°40’ | 2°40’ |
Câmber (Esquerdo/Direito) | -1°00’ | -0°20’ |
Para. | 0°26’ | 0°46’ |
Eixo traseiro | Mínimo | Máximo |
Câmber (Esquerdo/Direito) | -2°30’ | -1°30’ |
Para. | -0°18’ | 0°18’ |
Professor- Usuário Prata
- Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 14/06/2013
Ao Caro Confrade Negromonte,
Você afirmou o seguinte:
Da minha parte fique tranquilo, não me senti ofendido com suas colocações e aliás nem vi razão isso, mas se por acaso a objetividade das minhas palavras - ou o meu parco conhecimento - o incomodaram, esteja certo de que não foi essa a minha intenção. Com base na minha prática e de outros Confrades com o Daniel C220 por exemplo, continuo sinalizando que ... EU gosto do resultado em Mercedes quando feito com Beissbarth e recomendo da mesma forma que MB homologou a marca ... cada um tem sua preferência por outros equipamentos, escolha do alinhador e etc, algo perfeitamente normal ... já trabalhei com gerenciamento de manutenção de frota mas nunca me considerei com status de "especialista", busco sempre compartilhar com os amigos o pouco que aprendi e continuo aprendendo nesses ambientes, expressando-me com a propriedade da experiência pessoal tão somente ... doravante com mais cautela nessa área de W168!
Eu afirmei:Não confio em nenhum parametro de nenhuma marca, mesmo a Beissbarth e a ...
E falei quanto ao Beissbarth ML4600, encontrado em empresas fora de CCs:equipamento que tem homologação Mercedes é o BEISSBARTH
Apenas temos ambos pontos de vista e experiências pessoais diferentes sobre uma mesma questão, acho isso até salutar. Os parâmetros fornecidos pela Minasmáquinas postados pelo Flávio, por óbvio não são divergentes daqueles utilizados na plataforma de dados e atualizações da Beissbarth, não precisa ser um "especialista" em alinhamento para se manifestar sobre isso ok!é bom desde que operado nas mãos de um bom profissional.
Se a máquina não for aferida pelo menos a cada 6 meses qq uma vai informar parametros errados, e agora?Como é que vcs vão saber se o boneco faz a manutenção correta do aparelho?:affraid:
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Não adianta,tem que conhecer bem o autocenter,é que nem gasolina,sem sempre a bandeira garante decencia....
Caro Mestre Maluhy, orientações técnicas sempre sábias e objetivas!!! :Clap:
Falando em alinhamento,tenho um programa que informa valores para a maioria das montadoras, qq coisa passem por email a dúvida...:D
Tio, vamos dar continuidade a nossa conversa.
Podemos postar a maioria dos modelos aqui no Fórum.
» Dados técnicos adicionais das W126 (WIKIPEDIA)
» Motor M103 3,0L e 2,6L. Dados Técnicos
» Dados técnicos da C240 2002
» O que a Mercedes-Benz fez em Juiz de Fora
» Alinhamento - Classe A
