Motor C180 não desliga
Motor C180 não desliga Empty Motor C180 não desliga
Mensagem por rangelgb Qua 19 Ago 2009 - 20:30
Boa noite a todos. Sou novo no pedaço, e já estou pedindo ajuda. Adiquiri uma mercedes C180 98/99. O carro no geral esta muito bom, tem apenas alguns detalhes de lata para arrumar, seu funcionamento é muito bom, entretanto sabado passado, após dar uma rezinha para lava-la, quando fui desligala, ela nao desligou. Continuou funcionando, com o motor ligado, mesmo com a chave na posição de desligada, os vidros e o ar condicionado, também continuaram funcionando normalmente, só o teto que parou de funcionar. Tive que desligar o cabo da bateria para ela desligar. Procurei a consecionaria e algumas oficinas especializadas, e ninguem disse ja ter visto algo parecido. Algum de vc´s já viu algo assim?
rangelgb
rangelgb
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 17/08/2009
Interesses : carro
Motor C180 não desliga Empty Re: Motor C180 não desliga
Mensagem por festina Qua 19 Ago 2009 - 20:46
Provavelmente o comutador da chave está com problemas. Um bom chaveiro resolve isso.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por rangelgb Qua 19 Ago 2009 - 20:53
A chave é eletronica, ja a desmontei e aparentemente nâo ha nada de anormal com o funcionamento mecanico dela, só se o problema for eletronico.
rangelgb
rangelgb
Interesses : carro
Mensagem por Laurival Qua 19 Ago 2009 - 20:55
O comutador da chave fica no painel, e não na própria chave.
Mensagem por rangelgb Qua 19 Ago 2009 - 21:01
Desculpe-me amigo, me esprecei mal. Eu desmontei foi o comutador, justamente aquele que fica no painel. Ele possui o tambor da chave no centro e tres placas de circuito integrado que o envolve. Sei que sou leigo, mas me pareceu normal o seu funcionamento. Grato.
rangelgb
rangelgb
Interesses : carro
Mensagem por festina Qua 19 Ago 2009 - 21:04
Se o comutador estiver fora leve para fazer uma revisão, pode ser somente sujeira ou desgaste nos conectores e terminais internos. Só abrindo o comutador por completo que terá acesso. Não descartando a opção de ter queimado algo.
festina
festina
Mensagem por rangelgb Qua 19 Ago 2009 - 21:13
Me falaram da possibilidade de ser o rele da ignição com problema, vc acredita nisto?
rangelgb
rangelgb
Interesses : carro
Mensagem por festina Qua 19 Ago 2009 - 21:19
Até poderia ser, mas dai só um especialista que estenda bem o sistema elétrico das MB´s para afirmar isso, pois você disse que o carro inteiro fica funcionando. Teria que testar o mesmo, pois se existir a possibilidade de ser um relê, ele ficou travado, apos desligar a bateria, você fez o carro funcionar novamente?
festina
festina
Mensagem por rangelgb Qua 19 Ago 2009 - 21:42
Fiz, montei e liguei ele de novo, e o problema continuo da msma forma.
rangelgb
rangelgb
Interesses : carro
Mensagem por Maurouts Qua 19 Ago 2009 - 22:43
Rangelgb, temos aqui em BH umas oficinas para indicar-lhe, caso você não possua nenhuma...não são as melhores do brasil mas quebram o galho e podem diagnosticar isto com agilidade.
Mensagem por Gaby Iskandar Qua 19 Ago 2009 - 22:56
olha, depois que teve que fazer uma ''gambiarra'' para ligar o ar condicionado sem passar pelo modulo ( so para viajar) , se desligasse o carro com o ar ligado ,podia tirar a chave que ele ficava ligado, depois que desligava..
ate hoje nao sei o que poderia ser ,
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Maluhy Qua 19 Ago 2009 - 23:40
Dependendo do ano da C180 pode ser problema do chicote elétrico, de repente juntou a linha 30 com a linha 15......... Shocked
Mensagem por rangelgb Qui 20 Ago 2009 - 19:56
Alguem sabe qual é orelé daignição? Assim gasto dez reais e na pior das hipotesis elimino uma possibilidade...
rangelgb
rangelgb
Interesses : carro
