Vazamento no radiador
Vazamento no radiador Empty Vazamento no radiador
Mensagem por evgs Ter 11 Ago 2009 - 22:27
Prezados amigos,
Hoje notei uma "pingação" de água estranha na minha 116. No lado oposto ao ladrão, abaixo do radiador, começou a pingar água com uma frequência muito baixa após o uso do carro (Fiquei com a mão embaixo do radiador quase um minuto até pingar uma gota)
Investigando notei um vazamentozinho de água por um parafuso na parte interna (para dentro do motor) na parte direita do radiador.
Portanto pergunto: é o caso de já sair caindo de pau em cima deste defeito ou dá para ir levando controlando o nível de água, a temperatura do motor e o grau do vazamento?
Edison
evgs
evgs
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Mercedes W116
Vazamento no radiador Empty Re: Vazamento no radiador
Mensagem por Maluhy Ter 11 Ago 2009 - 22:30
Eu mandaria logo checar o radiador, vai que de repente vira uma cachoeira e te deixa pagando mico no meio da rua ,conserto de radiador é coisa barata, tirar o radiador da 116 6 cilindros é muito fácil,se te roubarem aí em POA vais gastar 200/300 no máximo....
Mensagem por evgs Qua 12 Ago 2009 - 18:28
Prezado Maluhy, grato pela dica.
Segui teu consenho e mandei verificar o radiador e aproveitar e verificar todo o sistema de arrefecimento do carro.
Resumo da ópera, meu radiador estava todo entupido e com um furo na solda, na parte de cima.
Aproveitei e vou trocar a tampa do radiador (que estava toda podre) e algumas mangueiras.
Vai sair tudo uns R$ 400,00.
Amanhã, depois que pegar o carro, posto o resumo do serviço realizado e das peças trocadas.
Edison
evgs
evgs
Mensagem por Mauricio Freitas Qua 12 Ago 2009 - 19:13
Realmente foi amelhor coia qe v fez.
Fica com segurança em si com a sua Benz
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por evgs Qui 13 Ago 2009 - 22:48
Prezados,
Realmente meu radiador estava completamente entupido. Como não tinha por onde sair a água acabou por fazer uma fissura em uma parte mais fraca da solda.
No final das contas verifiquei todo o sistema de arrefecimento do carro. Foram feitos os seguintes serviços:
1)Limpeza do radiador.
2)Limpeza do sistema de arrefecimento
3)Limpeza da hélice.
4)Troca da tampa do radiador, ladrão, mangueiras, abraçadeiras, etc.
Total: R$ 407,50
Segue abaixo a foto (da foto) do estado que estava o radiador.
Vazamento no radiador 130820091
Edison
evgs
evgs
Mensagem por Maluhy Sex 14 Ago 2009 - 22:55
O tio aqui tava certo, né?Foi os 400 paus mais bem investidos da sua vida, vai que a junta do cabeçote fosse pro saco por causa de um radiador nesse estado....e o verão vem aí, é só manter a água limpa e aditivada que esse serviço vai durar anos e serve de exemplo para certas economias porcas que alguns " espertos" gostam de fazer , tenho raiva do tempo que eu era pobre,hahahahaha Twisted Evil
Mensagem por GR Sáb 15 Ago 2009 - 7:07
Édison, acabei de fazer isto na minha 500 sl tb, fui fazer a revisão anual dela e foi constatado que o radiador estava "minando" um pouquinho de água tb, sabe o que eu fiz? Sentei o pau no radiador e todo o sistema... Limpeza geral no sistema (mangueiras, por dentro do motor (tubulações), revisão geral do radiador com troca das laterais e limpeza interna total)... Isto realmente é um investimento e não um gasto, pois, sistema de arrefecimento dá pau, Fud.. tudo... 8)
Mensagem por Convidad 3 Sáb 15 Ago 2009 - 9:08
O radiador fez parte da primeira revisão que fiz no João Bosco qdo comprei minha coupé. Era só pra refazer um "bocal" que estava quebrado onde prende aquela mangueira grossa que fica bem à vista qdo se abre o capô. Qdo tiraram o mesmo viram que a colméia tava bem detonada. Troquei.
Dinheiro bem gasto.
Mensagem por GR Sáb 15 Ago 2009 - 20:32
É isso aí.... Dinheiro bem gasto, para ficar sossegado um bom tempo...
Mensagem por evgs Seg 17 Ago 2009 - 22:44
Exatamente caros amigos. Tem economias que não deve fazer para não custar muito mais caro depois. Já que ia mexer no sistema de arrefecimento resolvi fazer uma revisão geral.
Mestre Maluhy, mais uma vez obrigado pela dica providencial.
Por ora minha 116 continua no estaleiro. Sexta à notei notei um vazamento pequeno de óleo na parte traseira esquerda do carter pequeno. Como não consegui descobrir onde era deixei o carro no mecânico hoje para ver se ele acha. Mas ao que parece o vazamento não quer dar as caras. Hehehehehe
evgs
evgs
