Vazamento de óleo
Vazamento de óleo Empty Vazamento de óleo
Mensagem por LeoW140 Seg 29 Set 2008 - 0:17
Prezados confrades e amigos, Maluhy, se vc estiver me escutando me ajude numa questão por favor.Minha W140 - S320 esta com algum vazamento de óleo, não descubro onde, porém vaza, mas ao verificar a vareta de óleo, vejo que esta sempre no nível, mas quando olho o chão da garagem, mais ou menos da dianteira esquerda onde o carro estava estacionado fica um pouco de óleo, o que será ? Percebi que o óleo é fino, não parece muito de motor, pode ser de outro lugar ? O ponteiro fica oscilando entre 1,5 e 2,5 com o carro parado em funcionamento e vai pra 3,0 quando estou acelerando (engrenado).Estou sem tempo pra levar no mestre João Bosco, entao peço o auxilio a vc mestre Maluhy, meu medo é andar com o carro sem óleo e causar um dano maior.Forte abraço a todos.
Léo
LeoW140
LeoW140
Número de mensagens : 1406
Interesses : todos os M.Benz
Vazamento de óleo Empty Re: Vazamento de óleo
Mensagem por Karl Fass. Seg 29 Set 2008 - 7:08
Caro Leo, vendo o que já postaram antes aqui sobre o assunto, veja se há marca de vazamento de óleo na junta do cabeçote, principalmente na parte trazeira do motor.
Mensagem por França Seg 29 Set 2008 - 7:24
Leonardo,Qual é a cor do óleo?
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por LeoW140 Seg 29 Set 2008 - 10:17
Fassheber - Vou verificar o motor perto da junta do cabeçote hoje a noite em casa.
França - A cor do óleo me parece ser mais para o marrom do que para a cor de óleo de motor (amarelado).
Um abraço,
Léo
LeoW140
LeoW140
Vazamento de óleo Empty aproveitando o topico
Mensagem por Gaby Iskandar Seg 29 Set 2008 - 12:29
tudo bem com vcs? bom , como ja avia comentado , aqui em casa tem uma c280 95, e tava com problema de vazamento , so q trocaram tipo uma borracha la , junta do nao sei oq, agora ficou bom
so que ao fazer um viajem , ate mesmo de 60 km de distancia, e se vc pisar na estrada, qndo chega ao destino e deixa o carro parado , ele vaza um pouco de oleo
o que pode ser?
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por França Seg 29 Set 2008 - 18:51
Bem Leonardo, se é marrom , não deve ser câmbio ,direção ou freio.É melhor mandar verificar pois vazamentos de fluidos sempre podem trazer problemas.
França
França
Vazamento de óleo Empty vazamento
Mensagem por Maluhy Seg 29 Set 2008 - 22:38
Pode ser óleo da DH , a bomba fica mais o menos na esquerda do motor,veja se o nível não está baixo, a 202 do Arcano tava vazando e era só a braçadeira da mangueira frouxa......
Mensagem por Lobo Ter 30 Set 2008 - 13:13
Se vc escutar / sentir um ruido quando virar o volante para manobrar principalmente com o carro ainda frio eh provavel que o oleo da DH esteja baixo. Acho que a posicao do vazamento tambem pode corresponder aa posicao do trocador de calor do oleo da transmissao automatica portanto verifique o nivel (motor jah tendo atingido a temperatura de trabalho - ponteiro +/- na horizontal = um pouco mais de 80 graus C - apos rodar com o carro por uns 20 - 30 minutos, alavanca do cambio em P depois de ter passado por todas as posicoes, motor em marcha lenta).
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
