Algumas dúvidas mecânicas.
Algumas dúvidas mecânicas. Empty Algumas dúvidas mecânicas.
Mensagem por Marcelo C Sex 10 Jul 2009 - 19:34
Prezados companheiros.
Antes de bombardear vocês com minhas dúvidas vou postar aqui uma constatação quase surreal: Meu classe A 160 está fazendo 12 Km/l na cidade!!! É sério 12Km/L !!! Incrível!! Tudo bem, estamos no inverno e quase não usei o ar condicionado, mas mesmo assim é show de bola! Qual carro 1.0 nacional atinge esta marca com o nível de tecnologia e acessórios que o Baby tem?
Agora vamos lá:
1 Notei um pequeno chucalho no pneu dianteiro esquerdo. Desmontei-o e percebi que a pinça de freio esta meio solta e isso provoca o barulho. Tentei apertá-la porém constatei que os parafusos estão todos apertados e não há sinal de nenhuma quebra estrutural. Será que existe alguma bucha que tenha se desgastado?
2 Quando passo em pistas que trepidam muito, e devido a este probleminha na pinça , o sistema ASR e ABS desligam ( as luzes do painel acendem). Logo após desligar e ligar novamente o carro o sistema volta ao normal. Estou achando que pode ser por causa da trepidação da pinça. Oque acham?
3 Depois que caí em um buraco acho que o rolamento está roncando. Está muito baixinho e não´é sempre mas acho que é mesmo rolamento.
Devido a estes problemas narrados preciso que me indiquem uma boa oficina aqui no Rio, se possível próxima à Vila da Penha, e que seja de confiança.
Estes probleminhas, a maioria por culpa minha (buracos) são irrelevantes perto do meu contentamento com o carro. Estou fazendo a propaganda dele para todos e estou pensando ainda em adquirir um outro para minha esposa. Enfim quando dirijo fica difícil tirar o sorriso do meu rosto!
Marcelo C
Marcelo C
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 06/06/2009
Interesses : Classe A
Algumas dúvidas mecânicas. Empty Re: Algumas dúvidas mecânicas.
Mensagem por Borg Sex 10 Jul 2009 - 21:40
Marcelo, será que as pastilhas já não estão gastas demais e acabam por ficar soltas dentro das pinças ?
Isso já aconteceu comigo, os pistões não conseguem mais encostar nelas sem que o freio seja acionado causando um barulho irritante de metal solto...
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Maluhy Sex 10 Jul 2009 - 21:59
Em relação ao ABS/ESP sem nexo,pode ser o sensor do pedal de freio.... Shocked
Mensagem por Wanderson Viana. Sex 10 Jul 2009 - 22:42
Marcelo,
Quanto ao barulho pode ser de trepidação nas pastilhas e vc resolve fazendo a fixa~'cãod elas com adesivos específico encontrado em autorizadas, ou com Spray como nosso amigo Solano já recomendou... eu estava com esse problema e resolvi assim...
A outra opção e é relativa ao buraco(s) que vc pegou, pode ter provocado a rachadura / quebra do coxin do amortecedor dianteiro, também passei por isso e o meu foi crítico, cheguei até achar que era homocinética bichada, mas troquei e ficou show... pelo menos verifique o ajuste do parafuso central desse coxins, é fácil visualizar e fazer o ajuste, dá para fazer em casa mesmo.... pode ser folga e aí a suspensão fica com folga e gera MUITAAAA trepidação, como algo solto na roda...
Tenta estas duas linhas de pensamento e deposi posta se deu algum resultado.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Wanderson Viana. Sex 10 Jul 2009 - 22:57
Quanto ao ASR e ABS, na verdade acho que vc quiz dizer ESP/ABS que são luzes indicativas interligadas no painel... faça como o mestre Maluhy falou... de uma limpada no sensor do pedal de freio...
Existe tópico específico explicando a localização e como fazer...
Esse link pode te ajudar...
Abraço e boa sorte
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Maluhy Sex 10 Jul 2009 - 23:39
Viana, só trocando..... Shocked
Mensagem por Wanderson Viana. Sáb 11 Jul 2009 - 8:32
Maluhy,
Teve casos de o pessoal limpar e resolver, seria um paleativo até trocar... apesar de que é bem baratinho esse sensor novo na autorizada... acho que é menos de 100 pratas... vale trocar e ter tudo novo...
Abração
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Marcelo C Sáb 11 Jul 2009 - 19:18
E sobre oficinas e autopeças aqui no RJ??? Alguém pode indicar???
Marcelo C
Marcelo C
Mensagem por Wanderson Viana. Sáb 11 Jul 2009 - 19:26
O mestre Maluhy pode te indicar... Twisted Evil
Marcelo,
O Maluhy é "O CARA" do classe A aí no Rio... manda uma MP para ele e combina direito a visita na quitanda...
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por PAULO BRITO Dom 12 Jul 2009 - 0:27
12 km por litro na cidade, acho que só o UNO 1.0 chega lá
Meu Classe A 190 (câmbio automático) faz 13 na estrada. No trânsito pesado cidade não passa de 7. Algum companheiro que tenha um A 190 teria informação de consumo para comparação ?
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por Andre Buss Dom 12 Jul 2009 - 6:48
O meu automático faz 10/11 na cidade e 12~14 na estrada. 95mil km cheers
Na cidade é só trecho curto bem curto, e estrada normalmente 120/140km/h mas tem horas que vai direto a 160. silent
Mensagem por Elizeu PAI Dom 12 Jul 2009 - 9:20
Como dizia o Chico Landi: cavalo anda, cavalo come. É muito diferente o consumo entre cidade e estrada devido, inclusive, ao arrasto aerodinâmico: a resistência ao movimento gerada por fluidos cresce com o quadrado da velocidade. O consumo urbano também depende da extensão dos trajetos , da maneira de dirigir e da topografia, enfim é muito difícil comparar. O assunto é polêmico e divertido mas como diz o Maluhy, tudo se resolve numa bomba de gasolina.
Elizeu PAI
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
Mensagem por Wanderson Viana. Dom 12 Jul 2009 - 10:15
O meu inclusive varia bastante mesmo abastecendo no mesmo posto que é de confiança... em alguns momentos faz média de 8.5~9 km/l e em outros 10~10.5 km/l andando na cidade e nos mesmos parâmetros de velocidade e trajetos curtos... e o mais intrigante, só eu dirigindo... mas ao final esotu satisfeito com o resultado...
Já coloquei Podium e senti diferença no desempenho do carro, mas nem tanto na autonomia...
Mas como o assunto aqui são dúvidas mecânicas, deixemos esse assunto de consumo par ao tópico correto.
Marcelo,
Não deixe de dar feedback neste post sobre a solução do teu problema e deixando ans mãos do Maluhy estará bem atendido. cheers
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Marcelo C Dom 12 Jul 2009 - 11:34
Quanto ao consumo, é isso mesmo. na primeira e na segunda medidas foii respectivamente : 11,7 km/l e 11,9 km/l. è claro que , como sou novato com o veículo, andei poupando bem a máquina, até mesmo para poder me acostumar com o carro. Essa semana fiu até Itaipava ( região serrana do RJ), me surpreendi com o rendimento em subidas. O carrinho é 10! poucas vezes precisei reduzir para a 3ª marcha. Fiz praticamente 80% do trajeto em 4º e 5º . O consumo ficou na casa dos 14km/l , mas acho que se o trecho fosse sem subidas ele faria mais. Só pra constar na subida a Vm foi de 75 km/h, dirigindo com segurança e conforto.
Minha conclusão: ESSE CARRO É SHOW!!!!!!!
Marcelo C
Marcelo C
Mensagem por Marcelo C Dom 12 Jul 2009 - 11:38
Viana. Pode deixar que vou postar aqui o resultado. Vou ver se consigo agendar com o Maluhi para semana que vem. Estou com o tempo curto aqui no RJ pois estou trabalhando em outro minicípio, mas assim que solucionar o problema vou postar aqui.
Este fórum é uma ferramenta muito boa de consulta e confesso que se não fosse a consulta ao mesmo eu jamais teria comprado um classe A.
Marcelo C
Marcelo C
Mensagem por Wanderson Viana. Dom 12 Jul 2009 - 11:39
Peguei a serra para Friburgo e foi beleza tb, apesar de o trajeto ser BEMMM mais fechado e perigoso... fez médias de 13 km/l na época usando Podium...
Marcelo,
E como anda o barulho?? Tentou fazer o ajuste nos parafusos dos coxins ou colar as pastilhas??
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Wanderson Viana. Dom 12 Jul 2009 - 11:42
Marcelo,
Que bom que tem gostado, também sou viciado neste espaço...
A cada dia aprendo mais um pouco lol!
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
