Ajuda com o Câmbio (algumas duvidas em Swap)
Ajuda com o Câmbio (algumas duvidas em Swap) Empty Ajuda com o Câmbio (algumas duvidas em Swap)
Mensagem por mariconi.018 Seg 6 Jun 2022 - 12:02
Bom dia novos colegas, sou novo aqui e gostaria de tirar algumas duvidas.
Trabalho em uma auto mecânica bem conceituada na minha cidade, não sou mecânico mas conheço bem a área.
Está procurando pessoas com o conhecimento elevado na parte Mecânica Mercedes, e achei este fórum, já tirei muitas duvidas por aqui então resolvi me registrar.
Tenho um novo ''problema'' com um cliente. Ele nos trouxe uma Mercedes e320 1997 722.5 com o câmbio ruim, havia água/óleo misturado.
Orçamos um novo cambio (usado em perfeitas condições) porém o valor não o agradou. O mesmo sugeriu trocar por um cambio manual, estive procurando e realmente aqui no território nacional são poucos modelos com câmbio manual, queria saber exatamente qual cambio posso cotar para apresentar ao cliente.
Agradeço a atenção de todos que puderem ajudar!!
Deus abençoe.
mariconi.018
mariconi.018
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 06/06/2022
Interesses : Estudo
Ajuda com o Câmbio (algumas duvidas em Swap) Empty Re: Ajuda com o Câmbio (algumas duvidas em Swap)
Mensagem por MRaposo Qua 15 Jun 2022 - 9:10
Bom dia,
Sugiro que você entre em contato com o Honda no (61) 98171-8744. Ele já realizou divesos transplantes de câmbios e motores em Mercedes aqui em Brasília  - a última vez que falei com ele estava transplantando a mecânica de uma e320 em uma Mercedes 1969.
Boa sorte.
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por Rafael M. Qua 15 Jun 2022 - 9:26
mariconi.018 escreveu:Orçamos um novo cambio (usado em perfeitas condições) porém o valor não o agradou. O mesmo sugeriu trocar por um cambio manual, estive procurando e realmente aqui no território nacional são poucos modelos com câmbio manual, queria saber exatamente qual cambio posso cotar para apresentar ao cliente.
Admirável sua preocupação com o cliente, porém de todas as soluções possíveis para o problema, a mais acessível já está fora do "agrado" do mesmo, eu sugiro com toda a sinceridade que libere o mesmo para que vá a outra oficina. Com todo o respeito a uma possível situação financeira desfavorável do proprietário, se o mesmo no momento não pode arcar com isso no momento e/ou simplesmente não esteja disposto, que considere vender o veículo do jeito que está.
Um 722.5 usado em bom estado é algo raro de se encontrar, o reparo do mesmo é obviamente custoso (como qualquer câmbio automático), mas mais custoso ainda é o swap (bem feito, padrão original, não umas gambiarras que vemos por aí) para um câmbio manual.
Isso demandará horas técnicas de estudo que esse tipo de cliente não valoriza. É um processo que deve ser feito com muita cautela, pois, por experiência própria de ter passado uma Mercedes (já manual) para 5 marchas, só os custos de envolver os profissionais, peças e técnicas corretas superaram os 5 dígitos. Foi muito recompensador, mas ao mesmo tempo é muito desgastante (mesmo tendo envolvido os melhores para tal) psicologicamente e ao mesmo tempo, financeiramente inviável se o carro não possui um valor emocional elevado.
Já vi casos semelhantes ocorrerem e a oficina, para não perder um cliente antigo, encarou "nos peitos", o resultado não ficou satisfatório, o cliente não pagou e/ou pagou com raiva e ainda saiu falando mal pra todo mundo.
Abs e boa sorte,
Rafael
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por RubenJensen Qua 15 Jun 2022 - 11:32
Bom dia! Aqui no RS temos uma oficina próxima a Santa Maria que trabalha com câmbio automático e até ministra cursos para profissionais de todo o País. O site da Automatic é https://automaticrs.com.br/ o proprietário é o Emerson.
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por rodrigogomes_sp Qua 15 Jun 2022 - 20:10
Infelizmente terá que abrir o câmbio, o mal de comprar essas usadas é exatamente isso, dificil encontrar peças, mão de obra especializada e será bem caro o conserto.
rodrigogomes_sp
rodrigogomes_sp
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 17/10/2017
Mensagem por vilson kremer Seg 20 Jun 2022 - 11:40
Bom dia, não sou mecânico mais tenho uma c280 que estou fazendo turbo, e colocando câmbio manual, creio que a E320 tenha o motor m104 igual o meu pelo ano e câmbio.
Não sei qual seria o tipo de adaptação que o cliente está querendo, só colocar a rodar ?
Pesquisei bastante para fazer meu projeto e praticamente não tem peça no mercado nacional para isso, o que dá de fazer para o carro original é colocar caixa da Sprinter 5 marcha de 2002 a 2010 que a capa seca é a mesma e volante bimassa da mesma que sai mais barato, mais a desvantagem é que a primeira é muito curta, a outra opção é colocar da Sprinter mais nova 2018 exemplo 6 marcha, mais tem que fazer a flange na capa seca. Isso para substituir a caixa mais, mais entra outros detalhes como injeção,..... Que é tudo interligado com isso é bom colocar uma injeção programável. Vale a pena ? Não sei, pra mim valeu pois arranquei tudo do original e está ficando carro de pista, não usei nenhuma das caixas mencionadas acima (estou colocando uma 260F).por causa da potência. No meu caso não irá aguentar.
Espero ter ajudado.
vilson kremer
vilson kremer
Data de inscrição : 20/05/2021
Interesses : aprender
