Remoção das lentes do farol - W126
Remoção das lentes do farol - W126 Empty Remoção das lentes do farol - W126
Mensagem por Convidad Ter 6 Nov 2007 - 21:16
Remoção das lentes do farol - W126 20050910
Para limpesa interna da lente do farol das W126 seguir os passos:
Remoção das lentes do farol - W126 Img_1010
Setas = 3 parafusos - Em destaque = 7 presilhas
Remoção das lentes do farol - W126 Img_1018
Soltar o pisca girando o botão branco
Remoção das lentes do farol - W126 Img_1013
Remoção das lentes do farol - W126 Img_1016
Retirar o parafuso do acabamento
Remoção das lentes do farol - W126 Img_1012
Por trás do pára-choque, retirar o segundo parafuso do acabamento
Remoção das lentes do farol - W126 Img_1014
Também por trás do pára-choque, retirar o parafuso central do suporte
Remoção das lentes do farol - W126 Img_1015
Solte todas as presilhas com a chave de fenda no local apropriado
Remoção das lentes do farol - W126 Img_1017
Para montar novamente, inverter o processo.
Remoção das lentes do farol - W126 Empty Re: Remoção das lentes do farol - W126
Mensagem por Convidad Ter 6 Nov 2007 - 23:25
Pode parecer besteira mas eh impressionante como esse servico faz diferenca e melhora nao somente esteticamente mas oticamente
Mensagem por Xenon Qua 7 Nov 2007 - 10:24
explicado passo a passo.......
muito bom!!!!!!!!!!!
Mensagem por Auroandrade Qua 22 Jul 2009 - 11:47
Este tópico tem foto ou a explicação é só essa?
Auroandrade
Auroandrade
Número de mensagens : 1061
Estado : Ceará
Mensagem por Norton Gontijo Qua 22 Jul 2009 - 12:31
Auro tambem não vi foto, mas quem foi o autor deste tópico?
Fiz a desmontagem e limpeza dos farois e todos as lanternas da minha W202 ficou show!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Borg Qua 22 Jul 2009 - 14:20
Norton para tirar a lente dos farois da W202 basta soltar as presilhas plásticas? A lente é colada ou somente pressionada na borracha de vedação ? Há riscos de quebrar as presilhas ?
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por ZIG MASTER Qua 22 Jul 2009 - 16:46
Vale lembrar que já existe uma postagem com fotos para os faróis da W126.
Atenção para as que tem limpador e esguichador de faróis, pois existe uma verdadeira parafarnália de fios, motor etc:, que me fêz até adiar esta restauração, para um dia que eu esteja com mais paciência.
Mas, pretendo fazer êste serviço em breve.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por carvalhomp Qua 22 Jul 2009 - 19:39
Fiz isso recentemente na minha 107 (que tem os limpadores também) e realmente vale a pena! Trocar as lentes, vedação, borrachas, etc, dá trabalho mas no final, com tudo alinhadinho, fica nota 1000, estado de 0km!
carvalhomp
carvalhomp
Número de mensagens : 357
Mensagem por carvalhomp Qua 22 Jul 2009 - 19:42
carvalhomp
carvalhomp
Mensagem por Norton Gontijo Qua 22 Jul 2009 - 22:46
Borg é só soltar: conector eletrico, mangueira do vacuo, retirar o farol são 4 parafusos 1 em cima, 2 laterais (ao lado da seta) e um para o lado de dentro (rumo do radiador) depois é só soltar a lente que é presa por presilhas plásticas.
No meu não quebrei nenhuma presilha enfiei uma chave de fenda bem fina e tirei com jeitinho.
Lavei tambem as setas, lanternas traseiras, lanterna de iluminação da placa e os piscas do para-lamas.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Borg Qua 22 Jul 2009 - 23:09
Valeu Norton, meu final de semana vai ser divertido !!!!!! Depois te conto o resultado.
As lentes estão com muita poeira na parte interna, afinal são originais e estão lá há 15 anos...
Borg
Borg
Mensagem por Norton Gontijo Qui 23 Jul 2009 - 0:24
Borg aproveita e tira as fotocas, porque eu não tirei.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
