Remoção das lentes do farol - W126
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Faça você mesmo (DIY)
Para limpesa interna da lente do farol das W126 seguir os passos:
Setas = 3 parafusos - Em destaque = 7 presilhas
Soltar o pisca girando o botão branco
Retirar o parafuso do acabamento
Por trás do pára-choque, retirar o segundo parafuso do acabamento
Também por trás do pára-choque, retirar o parafuso central do suporte
Solte todas as presilhas com a chave de fenda no local apropriado
Para montar novamente, inverter o processo.
Re: Remoção das lentes do farol - W126
Pode parecer besteira mas eh impressionante como esse servico faz diferenca e melhora nao somente esteticamente mas oticamente
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
Auro tambem não vi foto, mas quem foi o autor deste tópico?
Fiz a desmontagem e limpeza dos farois e todos as lanternas da minha W202 ficou show!
- Número de mensagens : 2420
Norton para tirar a lente dos farois da W202 basta soltar as presilhas plásticas? A lente é colada ou somente pressionada na borracha de vedação ? Há riscos de quebrar as presilhas ?
- Número de mensagens : 1283
Vale lembrar que já existe uma postagem com fotos para os faróis da W126.
Atenção para as que tem limpador e esguichador de faróis, pois existe uma verdadeira parafarnália de fios, motor etc:, que me fêz até adiar esta restauração, para um dia que eu esteja com mais paciência.
Mas, pretendo fazer êste serviço em breve.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Fiz isso recentemente na minha 107 (que tem os limpadores também) e realmente vale a pena! Trocar as lentes, vedação, borrachas, etc, dá trabalho mas no final, com tudo alinhadinho, fica nota 1000, estado de 0km!
carvalhomp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Borg é só soltar: conector eletrico, mangueira do vacuo, retirar o farol são 4 parafusos 1 em cima, 2 laterais (ao lado da seta) e um para o lado de dentro (rumo do radiador) depois é só soltar a lente que é presa por presilhas plásticas.
No meu não quebrei nenhuma presilha enfiei uma chave de fenda bem fina e tirei com jeitinho.
Lavei tambem as setas, lanternas traseiras, lanterna de iluminação da placa e os piscas do para-lamas.
Valeu Norton, meu final de semana vai ser divertido !!!!!! Depois te conto o resultado.
As lentes estão com muita poeira na parte interna, afinal são originais e estão lá há 15 anos...
