remocao do farol da R107
remocao do farol da R107 Empty remocao do farol da R107
Mensagem por Borba Sex 18 Jan 2008 - 18:51
alguma dica para se fazer a retirada dos farois da R107?? eu desmontei as molduras inferiores e retirei os 2 parafusos frontais que seguram o farol ...porem falta algum detalhe pois o cj otico mais precisamente atras do pisca esta aparentemente "preso" e nao acho como solta-lo ...estou com receio de forçar e quebra o mesmo....alguma dica??
abracao,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
remocao do farol da R107 Empty Re: remocao do farol da R107
Mensagem por Convidad Sex 18 Jan 2008 - 19:47
Borba;
São três parafusos: 2 perto da grade ( acima e embaixo) e 1 logo abaixo da seta... você não se esqueceu de retirar este último?
remocao do farol da R107 1989_m10
Mensagem por Convidad 1 Sáb 19 Jan 2008 - 15:23
Borba,
mesmo soltando os 3 parafusos o conjunto farol + seta não sai facilmente. É preciso desencaixá-lo do local, forçando um pouco para baixo e para a frente. Dá medo de quebrar mas segundo o manual é assim mesmo e funciona.
Já desmontei o da SL e da SLC para trocar lâmpadas e na hora de recolocar vc deve encaixar primeiro a parte de cima e depois empurrar para trás, é mais fácil que retirar.
Mensagem por Borba Seg 21 Jan 2008 - 20:55
]Ok Vou tentar de novo mas no cj de farois nao tem este 3o parafuso ...eu acho que esta faltando pois deve ter caido...por isto eu achei que o mesmo deveria estar mais solto...da "meda" de quebrar a lanterna que custa muitos $$$$$$$$$$$ hehehe
abração,
Borba
Borba
