bomba de combustivel da classe a 160
Gostaria de saber como trocar a bomba de combustivel do Mercedes Classe A 160
Alan.vini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : novidades e produtos
Re: bomba de combustivel da classe a 160
Basta levar o carro em um mecânico gabaritado.
Caso queira voce mesmo proceder ao serviço, voce terá que retirar e baixar o tanque de combustível do veículo (nesse caso um elevador ajuda muito). A bomba de gasolina fica interna ao tanque.
Obrigado pela informação, vc também saberia informar se o problema de o carro de parado de funcionar derrepente se caracteriza o problema da bomba.
Pode até ser bomba de combustível, mas também podem ser diversos outros problemas.
É preciso efetuar alguns testes para identificar o problema.
Amigo, o problema aconteceu com o marcador de combustivel um pouco acima da reserva, e agora coloquei mais 15 litros e o carro voltou a funcionar, andei mais 40km e o carro voltou a dar problema, coloquei mais combustivel e voltou a funcionar! O que pode ser?
Para confirmar leve em um mec^nico gabaritado e peça para vericar a pressão do combustível antes e após o filtro de combustível.
Existem mais tópicos sobre o assunto, inclusive com a pressão correta de trabalho da bomba. utilize a busca do forum, vai encontrar vários contatos de mecânicos também.
Se for problema na bomba mesmo, não deixe de trocar o filtro de combustível pois ele saturado faz com que a bomba trabalhe sobrecarregada.
Tiago Ruiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
Sexo :Advertências :
O Classe A tem duas peneiras no conjunto da bomba. Uma peneira externa ao copo da bomba e uma outra no interior do copo.
Se a peneira de fora do copo estiver muito suja a bomba só poderá captar combustível quando o nível de combustível estiver acima do copo. Pelo sintoma que voce relata o problema pode ser esse.
De qualquer maneira é preciso retirar a bomba e verificar.
mellos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 20/08/2008
Interesses : classe a
Descupe amigo o Jorge no site tem o tel dele em agum tópico ai ..valeu procure vai achar todos ai sabem de sampa..eu recomendo procurar ele.
ALAN, boa tarde!
o problema era a bomba?
estou passando pelo mesmo problema.
LUIZROOTS- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 31/07/2019
Interesses : CLASSE A 160 CLASSIC
Boa noite, estava andando com minha mercedes ao parar no sinal do nada ela morreu. Da partida mas não pega, o porteiro do combustível estava um pouco acima da reserva, comprei mais 05 litros de gasolina e mesmo assim ela dá a partida mas não pega. Será que pode ser a bomba de combustível?
Flavio Augusto Toffoli- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/02/2022
Interesses : Mercedes Classe A
Boa noite, estava andando com minha mercedes classe A 160 ano 2005 e ao parar no sinal do nada ela morreu. Da partida mas não pega, o porteiro do combustível estava um pouco acima da reserva, comprei mais 05 litros de gasolina e mesmo assim ela dá a partida mas não pega. Será que pode ser a bomba de combustível?
Pode ser a bomba sim. O ideal é passar o scanner para eliminar eventuais outros problemas.
Andersonxr3- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 22/10/2020
