Letrinha ao lado do cambio
Letrinha ao lado do cambio Empty Letrinha ao lado do cambio
Mensagem por Arthur Coelho Seg 17 maio 2010 - 10:47
Ao lado do cambio existe um botãozinho deslizante com as letras “S” e “E”.
Podem me dizer o que significa e como usa-las?
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
Letrinha ao lado do cambio Empty Re: Letrinha ao lado do cambio
Mensagem por Convidad Seg 17 maio 2010 - 11:10
Athur,
S standard
E economia
No S é o cambio normal, no E ele vai trocar as marchas num regime mais baixo de rotação para ficar mais econômico em contrapartida o carro terá um desempenho pior. Mesmo no E se voce estiver em alguma situação de emergencia como numa ultrapassagem e colocar o pé no fundo, acionando o kick down e mantendo acionado, ele irá se comportar como se estivesse na posição S e só irá trocar a marcha no regime máximo de RPM. Alguns carros no E, saem em segunda, isso é facil de perceber, faça o teste.
Mensagem por Arthur Coelho Seg 17 maio 2010 - 11:28
Joao,
Brigado pela resposta, só mais uma duvida, pode se mexer neste comando com o carro em movimento, em alta velocidade.
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Mensagem por C-220 Seg 17 maio 2010 - 11:35
Arthur, boa pergunta, também tenho essa dúvida no manual não fala nada a respeito. Eu evito mexer mesmo parado.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Convidad Seg 17 maio 2010 - 11:42
Daniel,
Nem parado? Então vc nunca mudou heheh
Eu não vejo nenhum problema, mas o objetivo desse botão não é dar potencia extra ou coisa parecida. Em alta velocidade, numa emergencia, nem tente se preocupar com o botão que é perigoso. porque tem que se desviar a vista para acionar. Reduza o cambio na alavanca ou acione o Kickdown. Eu vejo alguma utilidade nesse botão na cidade, na estrada ele praticamente perde o sentido e nesse caso eu sempre deixei no S.
Mensagem por Guest Seg 17 maio 2010 - 14:37
O Joao como sempre disse tudo, mas so para reenfatizar o que o nosso mestre Joao ja disse, pode sim trocar de E para S com o carro em movimento.
Mensagem por ZIG MASTER Seg 17 maio 2010 - 14:52
Eu sempre ando no S, porque prefiro desempenho do que economia.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por C-220 Seg 17 maio 2010 - 20:24
João, como falei eu evito, mas pára ser mais preciso troquei de posição umas 3 vezes nesses 5 meses com o carro.
C-220
C-220
Mensagem por Norton Gontijo Seg 17 maio 2010 - 20:58
Eu nao consigo ver diferenca largo no E mesmo, se precisar de potencia enfio o pe na tabaca e aciono o kickdow.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Convidad Ter 18 maio 2010 - 12:34
Daniel,
Eu duvido que tenha problema. Na AMG eu trocava algumas vezes por dia e se quebrar vai ser na mão do Ulysses hehehe.
Ocorre que a AMG no S sai em primeira marcha, em razão da potencia a chance de dar uma porradinha em uma manobra é bem razoavel. Alem disso, no transito pesado de SP fica complicada, ela acelera sempre mais do que voce quer. Por outro lado, não adianta nada ter 305HP no acelerador e ficar pensando em economia. Assim trocava sempre que a condição do trafego permitia.
Mensagem por Convidad Ter 18 maio 2010 - 12:41
Há alguns cÂmbio desses que tem as letra W e S.
Traduzidas como winter e summer. Pensa-se nessa explicação em pisos mais ou menos escorregadios.
Gosto mais dessa explicação do que da explicação da economia. Determinadas situações de piso impõe uma saída mais suave. Coloque em W ou em E.
Mensagem por Convidad Ter 18 maio 2010 - 12:45
Eppico
Da AMG era W e S. Na verdade o W funciona igual ao E.
Mensagem por Convidad Ter 18 maio 2010 - 12:48
Yes Boss, alguns carros são mais inteligentes do que outros.
AMG, W168 e outros. Letrinha ao lado do cambio Icon_biggrin
Mensagem por gilberto/sp Ter 18 maio 2010 - 13:42
Sempre troquei com o carro em movimento. Na 202, em W sai em 2ª marcha.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por LRValente Ter 18 maio 2010 - 19:09
Aula de Alemão:
E = Economic (inglês)
W = Wirtschaftlich (alemão)
As duas expressões significam a mesma coisa. Não tem nada de Winter ou Summer.
O S é Standard nas duas linguas.
LRValente
LRValente
Número de mensagens : 1586
Mensagem por Jorge A Ter 18 maio 2010 - 19:45
No manual da minha W211 com o câmbio em W ela sai em segunda e é para ser usado em saídas em pisos escorregadios tipo neve, grama molhada, lama e tal... tudo conforme o manual, lógico.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Convidad Ter 18 maio 2010 - 22:07
O Valente não deixa a gente nem viajar!
Segue aí uma aula do manual da minha Mercedes:
Letrinha ao lado do cambio %3Ca%20href=Letrinha ao lado do cambio Cambio" border="0" />
Ficou um lixo essa digitalização....
Mensagem por Benatto Qua 19 maio 2010 - 0:10
Essa cópia do manual levanta uma dúvida:
O "W" está traduzido como Winter - Inverno. Nessa posição o carro sai em segunda marcha e o carro é mais manso para evitar derrapagens na neve, etc.
Gostei da explicação do W, como tradução para alemão de economy, mas na minha modesta opinião, asism como no manual traduzido da Mercedes, acho que é Winter mesmo....
Benatto
Benatto
Número de mensagens : 549
Mensagem por Maluhy Qua 19 maio 2010 - 0:28
Resumindo, S= tesudo,W/e=brochado,hahahahahaha Letrinha ao lado do cambio Icon_twisted
Mensagem por Benatto Qua 19 maio 2010 - 9:50
O pior é que a minha tem T/C. Então, mesmo em S, se ela começa a patinar ela "Brocha". Não atravessa de lado de jeito nenhum....
Benatto
Benatto
Mensagem por Convidad Qua 19 maio 2010 - 10:55
Essas "traduções" das montadoras respeitam mais o momento e a necessidade do que a lógica. Um caso classico são as W109, onde o L da 300SEL seria de Lang ( longa ). Porem a MB divulgou quando do lançamento do carro que o L significava suspensão a ar Luftfederung ( não tenho certeza se essa palavra mesmo, peguei no tradutor, mas na literatura bem especializada tem).
Muito provavelmente o departamento de marketing percebeu que era mais importante e menos polemico falar em veiculo longo do que associar o modelo a suspensão que era vista por muitos como "complicada". Nos anos seguintes e em todas as series o L passou a significar Longa.
Mensagem por Arthur Coelho Sex 21 maio 2010 - 15:13
Passei a andar mais no “S”, o transito aqui em SANTOS esta bastante ruim. E mesmo quando anda fica difícil andar a mais de 50, justamente nesta faixa de velocidade o meu W210 ainda não passou a 3ª marcha ai fica meio forçado a uns 3000 giros, o meu so passa a 3ª a 55 ou 60 km/H ai cai para uns 1800 giros.
Andando no “S” na velocidade do transito o carro anda mais solto
Arthur Coelho
Arthur Coelho
