Iluminação do display LCD Classe A
A luz de fundo do display LCD do painel de meu Classe A apagou. Alguém sabe se existe uma lâmpada que pode ser substituida, ou será necessário substituir o display. A iluminação do quadro de instrumentos está funcionando normalmente, só o display está apagado.
Vi no sit do Albert Rowe como substituir a lâmpada do painel, mas não sei se essa lâmpada é do display ou do quadro de instrumentos.
Alguém tem alguma idéia de como resolver este problema?
Obrigado. :D :D :D
Obrigado. :D :D :D
MARMORATO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 18/05/2008
Interesses : Classe A
Sexo :Advertências :
Re: Iluminação do display LCD Classe A
É essa luz mesmo, o mais fácil é levar numa autorizada ou mecânico especializado que eles trocam rapidinho. Cuidado com lugares que não sabem desmontar o painel pois provavelmente vão quebrar todos os seus engates.
O painel que você diz é onde aparecem as horas, quilometragem e cia?
- Número de mensagens : 5697
Muito obrigado pela rápida resposta.
Isto mesmo. O que está apagado é o display onde aparecem a hora, temperatura, quilometragem. Na claridade dá para ver que o display está funcionando, mas está escuro. O resto da iluminação do painel (velocímetro, conta-giros, etc) está ok.
O problema é que aqui em Poços de Caldas não tem ninguém especializado em Mercedes Benz. Existe uma oficina que tem feito alguns serviços, tais como limpeza do sistema de injeção, troca de velas, reparo no sistema de ABS (sensor de pressão). Por enquanto não posso reclamar, mas eles não tem o Star Diagnosis, e não sei se eles saberão desmontar o painel adequadamente.
Talvez seja melhor esperar para trocar esta lâmpada quando eu for para São Paulo. Fica meio estranho, mas dá para conviver com este problema por algum tempo.
Segundo o mecânico, o problema era no sensor que vai conectado no módulo do ABS. Ele disse que era um sensor de pressão. Ele retirou e limpou o sensor, e disse que se o problema voltasse, o sensor teria que ser substituido.
Ele pode ter errado a função do sensor, mas de qualquer maneira, a luz do ABS apagou e o sistema está funcionando até hoje. :D :D :D
É pelo visto errou só o nome, o sensor do ABS possui sensores de velocidade nas rodas, que fazem a leitura magneticamente. :pos:
Iluminação - Indicador Digital
Meu Classe A no Domingo passado apresentou o mesmo problema, a iluminação do painel digital não funciona embora ele esteja operante. Alguém saberia se esse problema acontece por culpa de algum fusível queimado???
Anderson santos
Anderson santos
ANDERSON SANTOS- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/06/2008
Interesses : DÚVIDAS CLASSE A 190
Anderson, experimenta olhar com uma lanterna para ver se o display em si está funcionando. Eu acredito que o fusível é para o painel inteiro não só para uma luz. Olhando no manual vais saber, eu nunca olhei isso faz um tempo a luz do meu também apagou ai no outro dia quando eu ia trocar ela ligou. AHAHAHAH Ficou com medo.
Marmorato,vem pra Sp e vai la velobakar,os caras são ninja em paineis........
abçs
abçs
Magnussp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
- Número de mensagens : 1402
Sempre que preciso vou lá,o Betão careca é gente finíssima....heheheh...e a turma lá manja mesmo.o ultimo serviço que fiz lá foi um painel de fundo branco na minha shadow 600.ficou muito bom!!!!
Boa Tarde..
Obrigado pelas respostas,
André Buss,
verifiquei que no display o funcionamento das funções de quilometragem, temperatura e hora está normal....o que não aparece mais é sua luminosidade....além de ser preocupante, visualmente não fica legal, principalmente quando rodo à noite......No manual e na caixa de fusível não localizei nada compatível com o indicador.
Anderson.
André Buss,
Anderson.
André posso eu mesmo trocar esta lampada ou necessariamente terei de levar o carro em alguma autorizada???
Sds,
Anderson
Sds,
Anderson
a minha tbm já apagou ... :cyclops:
passou um dia e voltou sozinha! e nunca mais "deu".
Para estes casos, uso TAPEX, mais eficiente que WD40!
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Anderson, se conseguires desmontar o painel, a troca da lâmpada em si é fácil. O tapex pode ser que funcione, as vezes pode fica com o contato meio fora do lugar.
Pessoal fui mexer no painel da minha Classe A, e o flat do LCD se descolou dos contatos da placa, percebi que não existe solda..dai tentei colar com fita, mas não ficou 100%.
A pergunta é: estou em busca de outro painel igual, existe diferenças do painel manual para semi-automático? o LCD no caso, de ambos apareceria as letras das marchas?
Att
Att
dudsleandro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/10/2014
Interesses : Classe A160
» A Mercedes-Benz anunciou Splitview Command Classe S
» Iluminação do seletor de ar condicionado da Classe A (troca lâmpada)
» Display Painel clk320
» Display da Temperatura - C180 1995
» Iluminação de fundo LCD não apaga
