Display da Temperatura - C180 1995
Display da Temperatura - C180 1995 Empty Display da Temperatura - C180 1995
Mensagem por kader Ter 3 Abr 2012 - 12:53
Olá amigos. Tenho uma C180 Elegance Ano 1995. Na semana passada, a luz do display que marca a temperatura do ar se apagou, assim como apagaram, de forma parcial, as luzes que iluminam a área do mostrador de combustível e do velocímetro.
Levei o carro em uma empresa que trabalha com painéis, e no começo, ao colocar uma nova lâmpada, chegou a ligar novamente o display, mas logo apagou-se novamente e depois disso não ligou mais.
Levei em outro local, onde foi retirado o painel e desmontados os relógios (displays) para troca de lâmpadas.
A única maneira de ver o display da temperatura ligado novamente foi encostando um fio terra no "negativo"... ou seja, praticamente uma "ligação direta".
O que aconteceu de diferente é que, ao encostar o fio diretamente no "negativo" da lâmpada (ou do próprio display), a lâmpada onde aparece a quilometragem do veículo se desligava e ligava novamente, como se tivesse alterado a corrente, talvez.
Não sei se essa ligação direta poderia ocasionar algum problema futuro.. mas realmente não sei como arrumar esse pequeno problema.
Se alguem puder fornecer alguma ajuda, fico grato.
Um abraço.
kader
kader
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 20/07/2011
Display da Temperatura - C180 1995 Empty Re: Display da Temperatura - C180 1995
Mensagem por ZIG MASTER Ter 3 Abr 2012 - 13:03
Kader,
Evite ficar fazendo testes porque poderá agravar a situação.
Leve o carro em um especialista em painés automotivos.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por luciano silva Ter 3 Abr 2012 - 13:23
Kader deve ter algum componente ou trilha desse painel indo pro cavaco ou com mal contato o jeito e levar em especialista abraço...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por kader Ter 3 Abr 2012 - 13:41
Se alguém souber onde posso encontrar o esquema elétrico do painel, fico grato pela eventual ajuda.
kader
kader
Mensagem por festina Sex 6 Abr 2012 - 9:54
Na minha c-180, aconteceu isso algumas vezes, era mau contato no plug do sensor de temperatura, atrás do parachoque. Se desligar o sensor, a temperatura apaga.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por kader Sex 6 Abr 2012 - 14:18
Acontece que a temperatura, durante o dia e sem a presença do sol, continua aparecendo! É a luz do display que não está acendendo. Já troquei a lâmpada e não teve jeito!
Agora, além disso, as luzes do odometro e do relogio continuam acesas, mesmo com o carro desligado!
Até agora não encontrei resposta concreta para estes problemas!
Espero contar com a ajuda dos amigos admiradores das estrelas.
kader
kader
Mensagem por alanfuzinato Seg 30 Abr 2012 - 1:53
aproveitando o tópico, aí vai uma pergunta: O display de temperatura externa da minha c180 parou de marcar, ou seja, ficou travado na temperatura extrema -38. Dei uma lida no tópico do classe A e alguns comentaram a possibilidade de ser que o sensor da temperatura estragou. Será isso mesmo? Será que tem como limpar ou arrumar para ressuscitá-lo? Agradeço.
alanfuzinato
alanfuzinato
Data de inscrição : 20/11/2010
Interesses : Informações
Mensagem por festina Sex 4 maio 2012 - 21:20
Alan, o sensor é blindado, não tem como fazer limpesa.
festina
festina
Mensagem por alanfuzinato Seg 7 maio 2012 - 11:20
obrigado. Entonces só outro novo.
alanfuzinato
alanfuzinato
