Iluminação do display LCD Classe A
Iluminação do display LCD Classe A Empty Iluminação do display LCD Classe A
Mensagem por MARMORATO Dom 1 Jun 2008 - 17:28
A luz de fundo do display LCD do painel de meu Classe A apagou. Alguém sabe se existe uma lâmpada que pode ser substituida, ou será necessário substituir o display. A iluminação do quadro de instrumentos está funcionando normalmente, só o display está apagado.
Vi no sit do Albert Rowe como substituir a lâmpada do painel, mas não sei se essa lâmpada é do display ou do quadro de instrumentos.
Alguém tem alguma idéia de como resolver este problema?
Obrigado. :D :D :D
MARMORATO
MARMORATO
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 18/05/2008
Interesses : Classe A
Iluminação do display LCD Classe A Empty Re: Iluminação do display LCD Classe A
Mensagem por Andre Buss Dom 1 Jun 2008 - 17:45
É essa luz mesmo, o mais fácil é levar numa autorizada ou mecânico especializado que eles trocam rapidinho. Cuidado com lugares que não sabem desmontar o painel pois provavelmente vão quebrar todos os seus engates.
O painel que você diz é onde aparecem as horas, quilometragem e cia?
Mensagem por MARMORATO Dom 1 Jun 2008 - 19:35
Muito obrigado pela rápida resposta.
Isto mesmo. O que está apagado é o display onde aparecem a hora, temperatura, quilometragem. Na claridade dá para ver que o display está funcionando, mas está escuro. O resto da iluminação do painel (velocímetro, conta-giros, etc) está ok.
O problema é que aqui em Poços de Caldas não tem ninguém especializado em Mercedes Benz. Existe uma oficina que tem feito alguns serviços, tais como limpeza do sistema de injeção, troca de velas, reparo no sistema de ABS (sensor de pressão). Por enquanto não posso reclamar, mas eles não tem o Star Diagnosis, e não sei se eles saberão desmontar o painel adequadamente.
Talvez seja melhor esperar para trocar esta lâmpada quando eu for para São Paulo. Fica meio estranho, mas dá para conviver com este problema por algum tempo.
MARMORATO
MARMORATO
Mensagem por Andre Buss Dom 1 Jun 2008 - 19:49
Sensor de pressão no ABS? 🇵🇳
Mensagem por MARMORATO Dom 1 Jun 2008 - 22:12
Segundo o mecânico, o problema era no sensor que vai conectado no módulo do ABS. Ele disse que era um sensor de pressão. Ele retirou e limpou o sensor, e disse que se o problema voltasse, o sensor teria que ser substituido.
Ele pode ter errado a função do sensor, mas de qualquer maneira, a luz do ABS apagou e o sistema está funcionando até hoje. :D :D :D
MARMORATO
MARMORATO
Mensagem por Andre Buss Seg 2 Jun 2008 - 7:25
É pelo visto errou só o nome, o sensor do ABS possui sensores de velocidade nas rodas, que fazem a leitura magneticamente. :pos:
Iluminação do display LCD Classe A Empty Iluminação - Indicador Digital
Mensagem por ANDERSON SANTOS Ter 22 Jul 2008 - 11:13
Meu Classe A no Domingo passado apresentou o mesmo problema, a iluminação do painel digital não funciona embora ele esteja operante. Alguém saberia se esse problema acontece por culpa de algum fusível queimado???
Anderson santos
ANDERSON SANTOS
ANDERSON SANTOS
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 06/06/2008
Interesses : DÚVIDAS CLASSE A 190
Mensagem por Andre Buss Ter 22 Jul 2008 - 11:36
Anderson, experimenta olhar com uma lanterna para ver se o display em si está funcionando. Eu acredito que o fusível é para o painel inteiro não só para uma luz. Olhando no manual vais saber, eu nunca olhei isso faz um tempo a luz do meu também apagou ai no outro dia quando eu ia trocar ela ligou. AHAHAHAH Ficou com medo.
Mensagem por Magnussp Ter 22 Jul 2008 - 12:31
Marmorato,vem pra Sp e vai la velobakar,os caras são ninja em paineis........
abçs
Magnussp
Magnussp
Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Mensagem por França Ter 22 Jul 2008 - 12:36
Tambem já usei os serviços da VELOBAKAR e aprovei.
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por Magnussp Ter 22 Jul 2008 - 13:08
Sempre que preciso vou lá,o Betão careca é gente finíssima....heheheh...e a turma lá manja mesmo.o ultimo serviço que fiz lá foi um painel de fundo branco na minha shadow 600.ficou muito bom!!!!
Magnussp
Magnussp
Mensagem por ANDERSON SANTOS Ter 22 Jul 2008 - 15:39
Boa Tarde..
Obrigado pelas respostas,
André Buss,
verifiquei que no display o funcionamento das funções de quilometragem, temperatura e hora está normal....o que não aparece mais é sua luminosidade....além de ser preocupante, visualmente não fica legal, principalmente quando rodo à noite......No manual e na caixa de fusível não localizei nada compatível com o indicador.
Anderson.
ANDERSON SANTOS
ANDERSON SANTOS
Mensagem por Andre Buss Ter 22 Jul 2008 - 16:40
Então é só a lampada queimada mesmo.
Mensagem por ANDERSON SANTOS Ter 22 Jul 2008 - 18:04
André posso eu mesmo trocar esta lampada ou necessariamente terei de levar o carro em alguma autorizada???
Sds,
Anderson
ANDERSON SANTOS
ANDERSON SANTOS
Mensagem por erocha Ter 22 Jul 2008 - 21:31
a minha tbm já apagou ... :cyclops:
passou um dia e voltou sozinha! e nunca mais "deu".
Para estes casos, uso TAPEX, mais eficiente que WD40!
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por Andre Buss Qua 23 Jul 2008 - 4:02
Anderson, se conseguires desmontar o painel, a troca da lâmpada em si é fácil. O tapex pode ser que funcione, as vezes pode fica com o contato meio fora do lugar.
Mensagem por dudsleandro Qui 11 Dez 2014 - 16:48
Pessoal fui mexer no painel da minha Classe A, e o flat do LCD se descolou dos contatos da placa, percebi que não existe solda..dai tentei colar com fita, mas não ficou 100%.
A pergunta é: estou em busca de outro painel igual, existe diferenças do painel manual para semi-automático? o LCD no caso, de ambos apareceria as letras das marchas?
Att
dudsleandro
dudsleandro
Data de inscrição : 22/10/2014
Interesses : Classe A160
