Display Painel clk320
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Classificados de Peças, Manuais e Acessórios em geral :: Compra-se, troca-se
Procuro display do painel da c208 CLK 320 1998. (N chassi: WDBLJ65W8WF0389771998)
Segue imagem do item!
Grato.
Grato.
Ronoel Tito- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 11/11/2016
Interesses : Esclarecimento de duvidas, aquisição de peças e componentes.
Re: Display Painel clk320
Ola Ronoel:
Não é necessário substituir o display. Trata-se de mau contato nas ligações da fita de plastico onde estão os contatos da placa de cristal liquido. Existe um tutorial no Benzworld ou no MBworld mostrando como fazer o conserto. É apenas enfiar um calço de espuma ou borracha para dar mais pressão nestes contatos.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Display
Boa tarde Paulo: tirei o velocímetro da minha CLK 320 ano 98, todos os contatos estão firmes, as fitas plásticas perfeitas, caucei com espuma e etc; o digital líquido deve ter derramado ou perdeu partes, como comentei e mandei a foto.
O que fazer agora ??? pode me ajudar ???
Atenciosamente,
Ronoel.
Atenciosamente,
Ronoel.
Ola Ronoel: Foi este o tutorial que voce acessou ? Eu realmente nunca precisei fazer isto no meu carro, mas ja segui tutoriais semelhantes para sensor infra vermelho da porta , modulo de bancos e outros e sempre funcionou. Veja que ele realmente desmonta e limpa eventuais oxidados. Sugiro tentar de novo. Se voce seguiu corretamente o tutorial, acho que a solução seria tentar comprar um painel igual de uma das CLKs sucata que estão no Mercado Livre. Certamente voce acha o painel no Ebay americano tambem. Paulo Kropsch I found the on the Benzworld.org forum. It is a do it you self LCD REPAIR ON THE INSTRUMENT CLUSTER OF YOU W208. I haven't done it yet; but I plan to. Attached Files
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] |
Então meu caro, acho q de repente...Vc consegue comprar o painel todo por um preço em conta...Tem mtos a venda na internet...
Já tentou ver? eBay? Desmanches?
Forte abs
Forte abs
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Muito obrigado confrades! Vou procurar pelo ebay ou ML, boas festas a todos! Abraço.
grandricardo- Desligado
- Número de mensagens : 192
Data de inscrição : 29/06/2012
» Display relógio painel W163
» Iluminação do display LCD Classe A
» Display da Temperatura - C180 1995
» A Mercedes-Benz anunciou Splitview Command Classe S
» Luz EC do ar condicionado acesa - ventoinha disparada
