Frizo na parte inferior da porta - onde posso adquirir?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Alguém saberia me dizer onde posso adquirir o frizo de plástico preto que fica na parte inferior da porta - neste caso a porta trazeira esquerda do classe a?
neme- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 92
Data de inscrição : 11/04/2009
Interesses : automóveis, astronomia
Re: Frizo na parte inferior da porta - onde posso adquirir?
NEME de uma olhada no mercado livre la vc vai encontrar os laterais bem como os dos parachoques, e o valor é bem mais em conta que na concessionaria, ou ainda em casa de acessorios.
olha o link
olha o link
MarceloMMB- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Marcelo, acho que não é aquele friso de borracha que vai na lateral da porta.
Neme,
Se é aquela peça que fica embaixo da porta (não é a saia que vai em baixo da dianteira até a trazeira) o melhor e mais fácil é na concessionária. Lembre-se que existem concessionárias que enviam a peça por sedex.
Neme,
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Obrigado a todos. Realmente é aquela peça embaixo da porta (não a saia). Vou tentar na concessionária.
É um conselho que deve ser observado sempre. E com qualquer modelo e marca de carro.
Ao procurar uma peça, qualquer peça, deve-se em primeiro lugar consultar a concessionária da marca.
Já tive grandes surpresas fazendo isso.
Normalmente este tipo de peça tem um preço bem interessante nas autorizadas. Vale a pena conferir.
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Walter
Obrigado realmente me confundi......esta peça realmente acredito que só em concessionario.......neme desculpe a confusão.....acontece
MarceloMMB e Neme
Por nada, estamos aí para ajudar.
Interesses : b
a minha tb falta essa borracha exatamento no mesmo lugar..rs
vou ligar na concessionaria tb pois tentei achar em desmanches, ML e naaaada...rs
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Nas Classic não vem essa borracha. Para quem vai colocar eu diria para já pintar na cor do carro.
- Número de mensagens : 5697
uai, a minh aé classic e tem a borracha...
Na Classic existe tb, pois a minha também veio e por sinal precisa ser trocada pois meu querido cunhado atropelou um pedregulho e quebrou a saia e danificou essa peça que na concessionária custa em torno de R$ 90,00.... não acho caro... vou comprar, mas como tenho mais coisa to pensando em ir pessoalmente na cocnessionária....
Dica - A concessionária Intercar-RJ a pouco tempo atrás estava com um desconto bem interessante de 25% no pagamento a vista... e as 'peças estavam com preço de tabela realmente não era desconto sobre peça superfaturada não...
Fica a dica... abraço
- Número de mensagens : 1269
é verdade procure sempre em primeiro lugar a autorizada porque tem peças que a gente acredita ser caras e leva ate um susto quando consulta!!!são mais caras ainda to brincando no meu aquela peça de plastico onde se regula o banco do motorista pra frente e tras estava quebrada e a antiga dona teve o trabalho de colar ela ai aproveitei um dia e vi o preço 12 reais na DVA e troquei na hora!!!!
miltonguedes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
Achei a peça na autorizada de Londrina e está R$85.
Interesses : b
Na DVA de São José o atendimento é muito bom, comprei peças lá uma vez em viagem por SC, ele enviam por sedex sim, e por sinal dão desconto de 10% à vista... o que não tiver no balcão pode encomendar também que eles enviam...
Walter, não comprei ainda, mas eles mandam por sedex sim.
Wanderson, vc lembra do preço em São José?
Neme,
exato não lembro agora, ams ficava perto de 85 paus.... vale a pena comprar... tenho que comprar pra mim, mas o estrago no bolso vai ser maior que terei de trocar a sai também... que custa mais 295 paus...
» borracha da porta inferior
» PINTURA E RESTAURAÇAO DE FRIZO LATERAL
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
» Como retirar manivela porta - soltar forro porta Classe A
» Chaveiros, porta-docs e porta-manuais - edições comemorativas do 10a. aniversário FMBB - adquira!!!
