[Problema] Luz ABS e ASR/ESP ligada
[Problema] Luz ABS e ASR/ESP ligada Empty [Problema] Luz ABS e ASR/ESP ligada
Mensagem por speedeiro Qui 3 Jul 2008 - 13:31
Tenho um classe A 2000 semi-automatica e ontem solicitei a troca do fluido de freio ( DOT4). Ontem foram realizados testes e estava tudo ok. Hoje ao sair com o carro apos alguns minutos a luz do ASR/ESP e ABS estão ligadas e não apagam mais. Alguem ja teve este problema ou sabe o que pode ter ocorrido ?
Agradeço pela ajuda,
James
speedeiro
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 29/03/2008
Interesses : Nerds
[Problema] Luz ABS e ASR/ESP ligada Empty Re: [Problema] Luz ABS e ASR/ESP ligada
Mensagem por Andre Buss Qui 3 Jul 2008 - 18:34
Opa, provavelmente montaram seus freios errado.
Os fluídos para freio que servem no Classe A são:
Brake Fluid IX M
Mobil Brake Fluid DOT 4 Extra
Pentosin DOT 4 Plus
Fluido para Freios Tirreno HD2000SMBB
Ou fluídos que atendam a Classe MB 331.0 (DOT 4 Extra). Cuidado com fluído de freio errado PRINCIPALMENTE em semi-automáticos. :pos:
Mensagem por speedeiro Qui 3 Jul 2008 - 18:55
Muito obrigado Buss, acho que terei que levar o carro guinchado ate alguma autorizada .....
Agradeço pela ajuda.
speedeiro
Interesses : Nerds
Mensagem por Xenon Qui 3 Jul 2008 - 19:47
por usar fluido errado a luz do esp liga?
classe A e o bastiao da tecnologia...... Shocked Shocked Shocked
Mensagem por Andre Buss Sex 4 Jul 2008 - 7:29
Xenon, depende. O semi-automático usa o fluído de freio para mais coisas.
Coloca fluído errado ou a mais no seu sistema de freio depois dá umas freiadas show pra ver se a luz do ABS num vai ligar. :P
No caso acima, eu aposto mais que foi o sistema montado errado, algum sensor ficou fora do lugar.
Pessoal acostumado a mexer em carro comum, não tem preparo para ESP BAS ABS e cia.
@Speedeiro: Veja se não existe aqui no fórum um profissional de Porto Alegre. Até onde eu me lembre as autorizadas ai não são lá aquelas coisas. Sensor de rotação é fácil fácil de colocar no lugar.
Pode ser feito também um teste que o Jorge da Sinal Verde passou:
1º pise no pedal do freio.
2º ligue o carro sem tirar o pé do freio.
3º A luz não acendeu?
4º Tire o pé do freio se a luz do bas/esp acender o problema é o interruptor da luz do freio.
Fácil para quem sabe é claro. :pos:
Mensagem por Convidad Sex 4 Jul 2008 - 22:03
Xenon, a central do carro vai fazer uma analise quimica do fluido!!! rsrsrsrs....
Sendo DOT4 de marca conhecida do mercado não vejo nenhum problema, vale salientar que temos no mercado o DOT5 de alta performance.
Pode usar Shell, Esso, Texaco, BR, Varga.
Mensagem por Andre Buss Sáb 5 Jul 2008 - 4:52
Daniel, a central não vai analisar nada. Só que o sistema vai trabalhar fora do esperado.
Se engana que acha que DOT5 é melhor que DOT4. Cada fluído tem sua taxa de operação e
viscosidade.
Se sabes mais que o pessoal da Mercedes-Benz que testou e classificou a
Classe MB 331.0 (DOT 4 Extra) faz as malas e vai direto na matriz que eles te contratam na hora.
Será que a sua bomba de direção não queimou por que colocaram fluído errado, ele trabalhou quente demais e a placa fritou? 🇵🇳
Tirreno HD2000SMBB, é uma marca não conhecida no mercado mas por exemplo é o fluído de freio das AMG SLR, por quê eles não usaram um DOT5 ou fizeram um DOT6 já? :scratch:
Carro refinado não suporta trato de fiat, esse negócio de marca não vale nada, tem que saber se o fluído atende o que o fabricante pede.
A Varga faz alguns componentes de freio para o Classe A, porém não tem fluído que passou no teste para esse sistema.
O fluído que está ai é o Tirreno HD2000SMBB. Engenheiros bobões não sabem nada, tão vendendo SLR com fluído errado. lol!
[Problema] Luz ABS e ASR/ESP ligada Empty luz acesa abs / esp
Mensagem por cmt21 Sáb 5 Jul 2008 - 7:23
já tive ste problema .............. no manual explica...............pode ter desprogramado ....................ligue o carro e com o carro ligado gire a direção toda para esquerda até chegar no batente, e depois gire toda a direção para direita aé chegar no batente ou final.............a luz deverá apagar, caso não ocorra faça denovo, e se não apagar ai sim procure auma autorizada
cmt21
cmt21
Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Mensagem por Xenon Sáb 5 Jul 2008 - 10:00
andre buss, a clssificaçao dot(1,2,3,4,5.....) nao significa viscocidade senao o indice de ebuliçao do fluido.
o problema causado por indices dot errado e q com o calor se criam bolhas no sistema de freio e com isso perde a eficiencia.
eu nao entendo de classe A mas vc vai ter q explicar melhor.......
Mensagem por Andre Buss Sáb 5 Jul 2008 - 11:44
Isso eu sei Xenon, por isso costuma-se erradamente colocar DOT5 no lugar do DOT4 ou Extra. Não podemos esquecer que cada fluído se comporta de uma forma diferente, justamente por isso eles testam e classificam por Classes não por DOTs. O tirreno por exemplo é DOT 5.1 só que quando usado em Mercedes é Classe MB 331.0.
Por isso se você comprar Tirreno HD2000S será DOT 5.1 se comprar Tirreno HD2000SMBB será DOT4 Plus Classe MB 331.0.
O que manda é a norma não o DOT, a Mobil possui DOT 5 porém não é usado para freios na norma 331.0.
Se usar fluído de freio fora da especificação, pode ter certeza que com o tempo paga-se o preço. Principalmente semi-automático.
Agora nesse caso pode ser tudo até sensor com mal contato.
Mensagem por Convidad Sáb 5 Jul 2008 - 22:37
De refinado o Classe A tem a parte eletrica, mecanicamente falando trata-se de um carro muito simples.
A questão do DOT como Xenon falou é o ponto de ebulição, ou seja, quanto maior o ponto de ebulição, maior será a eficiencia dos freios.
Outra questão é o atuador da embreagem, quando usado DOT inferiores ao especificado a tendencia é apresentar vazamentos.
Com relação a bomba do meu André, ela entrou em curto com certeza foi agua, não esquentei a cabeça pq foi pra conta da Mercedes. cheers
Mensagem por Andre Buss Dom 6 Jul 2008 - 7:20
É o mínimo que a Mercedes poderia ter feito. Quem se fu foi a autorizada que vc fez a revisão. A Mercedes arrumou a peça e eles pagam a conta. Twisted Evil
Mensagem por hassam Qua 8 Abr 2009 - 19:42
Agora a noite, estava descendo uma ladeira de paralelepípedos muito, muito ingreme, de uns 100 metros. Desceu normalmente, aparentemente nem acionou o ABS. O carro vibrou muito devido as pedras.
Logo em seguida, as luzes ESP e BAS se acenderam e continuam assim. Já tentei aquele procedimento de virar a direção para os lados até o final e não resolveu. Verifiquei o fluído e está no nível.
Por enquanto, desliguei o positivo da bateria e aguardarei uma hora para ligar novamente... quem sabe. Antes de religar estarei verificando o sensor do pedal de freio.
Opiniões ?
hassam
hassam
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
Interesses : السّلام عليكم
Mensagem por hassam Qua 8 Abr 2009 - 23:35
Descobri: é o sensor do pedal de freio.
Fiz aquele teste de ligar o carro com o pedal pressionado. Quando solto o pedal as lampadas acendem.
Abri o sensor. Está bem limpo. Não entendi como deveria ser o funcionamento de uma pequena lâmina de metal que fica no fundo da mola. Esta lâmina está solta. Seria assim mesmo ?
Lembro-me de alguém ter postado uma foto deste sensor aqui no Fórum, inclusive com ele desmontado para limpeza. Alguém lembra aonde está a foto ?
Caso eu não consiga resolver por conta própria, amanhã estarei comprando um sensor novo. Parece-me que custa aproximadamente R$ 100,00 correto ?
hassam
hassam
Mensagem por hassam Qua 8 Abr 2009 - 23:55
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Achei a foto.
No meu sensor, desmontado, a lâmina que aponto na foto abaixo está solta. Pergunto: ela realmente é solta ?
hassam
hassam
Mensagem por hassam Qui 16 Abr 2009 - 19:39
Amigos, resolvi o problema.
Realmente o defeito estava no SENSOR DO PEDAL DE FREIO.
Aquela lâmina metálica (na foto 2, ítem A) quebrou, causando o defeito e, consequentemente, acendendo as luzes no painel.
Não comprei a peça nova. Desmontei a minha e troquei apenas a lãmina, pos trata-se de um simples contato metálico elétrico.
Ficou perfeito.
Custo com peças: R$ 0,00.
Mão-de-obra: R$ 0,00.
PROBLEMA RESOLVIDO.
hassam
hassam
