Giro do motor não sobe
É normal o giro do motor não subir mais que 3.000 rpm com o carro parado?
Caso não seja normal, alguém tem uma dica de que problema é esse?
Grato.
Rodrigo. :(
Grato.
Rodrigo. :(
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qua 15 Abr 2009 - 19:58, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva o título do tópico totalmente em maiúsculas, conforme as regras do Fórum. Obrigado!)
RODRIGO GOMES- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 20/01/2009
Interesses : CURIOSIDADES
Sexo :Advertências :
Re: Giro do motor não sobe
nao é normal
a minha c230k sobe o giro ate 3850 rpm ,depois corta para proteger o motor
MIMICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
no meu funciona assim tb com o carro parado pode-se meter o pe no acelerador que quando chega a 3000giros o motor comeca a falhar como se cortasse o combustivel, mas faca o mesmo teste com o carro andando coloque o carro em ponto morto e acelere com cautela que chega la em cima o giro do carro fui ate 6000 giros mais do que isso seria absurdo ainda mais que era so para teste
cmt21- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Com o carro parado ele corta mesmo. Eu nunca me lembro se é a partir dos 3 ou 4 mil giros.
Na revisão passando o scaner vc vai saber se existe alguma coisa errada.
Se é só o corte que vc vê de errado no carro provavelmente não tem problema algum.
- Número de mensagens : 5697
GIRO DO MOTOR NÃO SOBE
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
Valeu pelas respostas.
Estou mais aliviado, rsrsrs
brigadão.
Última edição por Andre Buss em Qua 28 Jan 2009 - 17:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
Esse problema do giro não passar dos 3.000 a 4.000 parado já pegou muito MERCEDEIRO de primeira viagem. Inclusive eu. Hehehe. :P
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
A Mercedes sabe que tem muito " artista" por aí,hehehehehe,fora aqueles que gostam de tirar a falha do carro pelo cano de descarga,heheheheheheheheheh ![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
De uma forma geral, quase todos os carros injetados cortam a ignição quando parados e acelerados violentamente......
Maluhy também conhece mexanicos que consertam acelerando...... :D
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Passei por essa situação no mes de março, só que o giro não ia além dos 2000, mesmo engatado. Pensei em verificar a bomba de combustível para ver se não tinha estourado e estava esperando baixar o nível de combustível caso necessitasse desmontar alguma coisa. Passei um pouco do limite e quase fiquei sem gasolina. Coloquei uns 20 litros porque eu ia fazer uma viagem curta na Páscoa... passou a funcionar quase que imediatamente e não apresentou o problema até agora. Apesar de ter colocado combustível no mesmo lugar (exceto a última vez) que sempre coloco, acho que fui vítima de combustível adulterado. Melhor ficar de olho !
sylfernando- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 18/12/2008
Interesses : Mercedes, tecnologia e viagens
» funciona mas nao sobe o giro
» Ajuda Técnica - Ronco esquisito
» Classe A 190 automático sobe o giro demais antes de ganhar força.
» Corte de giro Classe A 160 - motor fraco (Solucionado com troca cartucho bobinas)
» Giro do motor baixo
