Giro do motor não sobe
Giro do motor não sobe Empty Giro do motor não sobe
Mensagem por RODRIGO GOMES Ter 27 Jan 2009 - 21:50
É normal o giro do motor não subir mais que 3.000 rpm com o carro parado?
Caso não seja normal, alguém tem uma dica de que problema é esse?
Grato.
Rodrigo. :(
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qua 15 Abr 2009 - 19:58, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva o título do tópico totalmente em maiúsculas, conforme as regras do Fórum. Obrigado!)
RODRIGO GOMES
RODRIGO GOMES
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 20/01/2009
Interesses : CURIOSIDADES
Giro do motor não sobe Empty Re: Giro do motor não sobe
Mensagem por MIMICO Ter 27 Jan 2009 - 22:05
nao é normal
a minha c230k sobe o giro ate 3850 rpm ,depois corta para proteger o motor
MIMICO
MIMICO
Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Mensagem por cmt21 Qua 28 Jan 2009 - 3:12
no meu funciona assim tb com o carro parado pode-se meter o pe no acelerador que quando chega a 3000giros o motor comeca a falhar como se cortasse o combustivel, mas faca o mesmo teste com o carro andando coloque o carro em ponto morto e acelere com cautela que chega la em cima o giro do carro fui ate 6000 giros mais do que isso seria absurdo ainda mais que era so para teste
cmt21
cmt21
Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Mensagem por Andre Buss Qua 28 Jan 2009 - 6:26
Com o carro parado ele corta mesmo. Eu nunca me lembro se é a partir dos 3 ou 4 mil giros.
Na revisão passando o scaner vc vai saber se existe alguma coisa errada.
Se é só o corte que vc vê de errado no carro provavelmente não tem problema algum.
Giro do motor não sobe Empty GIRO DO MOTOR NÃO SOBE
Mensagem por RODRIGO GOMES Qua 28 Jan 2009 - 16:45
bounce
Valeu pelas respostas.
Estou mais aliviado, rsrsrs
brigadão.
bounce
Última edição por Andre Buss em Qua 28 Jan 2009 - 17:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
RODRIGO GOMES
RODRIGO GOMES
Mensagem por Andre Buss Qua 28 Jan 2009 - 17:00
Por nada.
Mensagem por festina Qua 28 Jan 2009 - 20:11
Esse problema do giro não passar dos 3.000 a 4.000 parado já pegou muito MERCEDEIRO de primeira viagem. Inclusive eu. Hehehe. :P
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Maluhy Qua 28 Jan 2009 - 20:13
A Mercedes sabe que tem muito " artista" por aí,hehehehehe,fora aqueles que gostam de tirar a falha do carro pelo cano de descarga,heheheheheheheheheh Twisted Evil
Mensagem por Convidad Qua 28 Jan 2009 - 21:45
De uma forma geral, quase todos os carros injetados cortam a ignição quando parados e acelerados violentamente......
Maluhy também conhece mexanicos que consertam acelerando...... :D
Mensagem por Xenon Qui 29 Jan 2009 - 10:35
tbm conheço mecanico assim....... :D :D :D
Mensagem por valter Qui 29 Jan 2009 - 10:37
Dando purgante para o pobre do veículo.......rsrsrsrs
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por sylfernando Ter 14 Abr 2009 - 0:54
Passei por essa situação no mes de março, só que o giro não ia além dos 2000, mesmo engatado. Pensei em verificar a bomba de combustível para ver se não tinha estourado e estava esperando baixar o nível de combustível caso necessitasse desmontar alguma coisa. Passei um pouco do limite e quase fiquei sem gasolina. Coloquei uns 20 litros porque eu ia fazer uma viagem curta na Páscoa... passou a funcionar quase que imediatamente e não apresentou o problema até agora. Apesar de ter colocado combustível no mesmo lugar (exceto a última vez) que sempre coloco, acho que fui vítima de combustível adulterado. Melhor ficar de olho !
sylfernando
sylfernando
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 18/12/2008
Interesses : Mercedes, tecnologia e viagens
