W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Empty W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio
Mensagem por Glutão Sex 1 Abr 2011 - 11:00
Pessoal, tudo bem?
Alguém sabe me dizer como faço para retirar e trocar o difusor de ar central do painel da 300E?
Vou trocar o da minha, já comprei a peça mas não descobri como retirar.
E a manopla de câmbio?
Obrigado1
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Empty Re: W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio
Mensagem por evalaretto Sex 1 Abr 2011 - 11:05
Se sua 300E tiver porta-luvas acho que o esquema é semelhante ao da 300SE, nesse caso tenho um vídeo bem explicativo que posso te mandar por email.
evalaretto
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por Glutão Sex 1 Abr 2011 - 11:10
Não, não tem porta luvas...
Mensagem por Guest Sex 1 Abr 2011 - 11:26
GLutao
Como eu nao tenho acesso ao WIS, sugiro que mandes uma MP ao Nando pedindo para ele colocar aqui como faz.
Mensagem por Glutão Sex 1 Abr 2011 - 11:39
John, quem é Nando?
Sobre a manopla de câmbio, achei esse link:
http://www.peachparts.com/Wikka/W124ShiftKnob
Mensagem por Guest Sex 1 Abr 2011 - 14:27
Eh um usuario, ainda virtual, que tal como os "in memoriam" Bodó, Lucca, Chabi, Johnesy, Luis, 280S, Tedesco, faziam posts colocando telas do WIS.
Posts aqueles de fato muito instrutivos. Sugiro que mandes uma MP para o Nando pois o Nando é sempre muito solicito.
Mensagem por Alan Sex 1 Abr 2011 - 14:56
Glutão,
pegadinha de 1. de abril? :P
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Guest Sex 1 Abr 2011 - 15:01
Nao nao...
O Nando é o Nando.....nao confundam com o amigo do Dedééééééé
Olha este post com a galharda participacao do Nando,
https://www.portalmercedes.com/t12561p15-desmontagem-do-painel-central-para-troca-das-lampadas
Mensagem por Glutão Sex 1 Abr 2011 - 17:52
Não, Alan, é necessidade, mesmo!!
Mensagem por Glutão Sáb 2 Abr 2011 - 1:24
A manopla já foi, preciso de saber agora como soltar o difusor...
Mensagem por Glutão Sáb 2 Abr 2011 - 13:56
Problema resolvido!
Mais tarde posto umas fotos.
Mensagem por Glutão Dom 3 Abr 2011 - 23:27
Pessoal, para retirar o difusor de ar central, é necessário retirar o air bag do passageiro, ele é preso por um parafuso embaixo do painel.
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Foto1243
É necessário uma chave grande para alcançá-lo
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Foto1242
Vejam o parafuso que o segura o difusor de ar central. Ah, ele tem umas travinhas nas extremidades, do lado de dentro, em cima e embaixo, é necessário soltá-las antes:
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Foto1186c
Durante a desmontagem:
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Foto1185
Manopla trocada:
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Foto1250j
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Foto1252
Finalizado:
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Foto1253
Peças trocadas, o difusor todo quebrado, a moldura interna dos botões do console, botão de vidro do motorista, módulo do airbag, relé da ventoinha, manopla...
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Foto1254
Mensagem por Glutão Seg 4 Abr 2011 - 11:11
Ah, esqueci, a manopla eu troquei somente por estética, vi uma 6.9 com manopla de madeira e gostei, aí achei essa em Zebrano para combinar com a do meu carro e troquei, acho que ficou bonito, dá um acabamento mais 'requintado'.
Mensagem por Lobo Seg 4 Abr 2011 - 12:32
Para trocar a lampada da rodinha central eh necessario remover o difusor, certo ?
Num carro sem airbag do passageiro o "parafuso que segura o difusor de ar" eh visivel quando se abre a tampa do portaluvas. Basta solta-lo ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Glutão Seg 4 Abr 2011 - 13:59
Sim, é necessário retirar pra trocar a lâmpada.
No meu caso, o parafuso só estava do lado direito, agora, dentro do difusor, em cada canto, tanto inferior quanto superior, tem uma travinha, se estiver em cima, você precisa puxá-la para baixo e prendê-la com alguma coisa, se estiver em baixo, você precisa levantá-la e também prender com alguma coisa para que elas não voltem para o lugar e travem.
Mensagem por Convidad 3 Seg 4 Abr 2011 - 21:21
Thiago, tbm acho que a manopla ficou legal, e se algum dia vc quiser vender o carro a original tá aí inteirona pro dono recolocar se quiser.
Mensagem por Glutão Ter 5 Abr 2011 - 9:28
Pois é, Luiz, vai ficar guardadinha dentro do porta malas pra não perder. hehe
Mensagem por Glutão Ter 5 Abr 2011 - 16:38
Pessoal, movi o tópico para cá pois está bem explicado como retirar airbag e trocar o difusor de ar central.
Mensagem por Convidad 3 Ter 5 Abr 2011 - 17:00
É, e vê se dessa vez não guarda no portamalas de outra MB, como você fez com aquele retentor, hahahahahaha. Velho e bom Paulinho, tá ficando gagá...rsrsrs
Mensagem por Glutão Ter 5 Abr 2011 - 17:12
Tá louco!?
Essa foi a 'PEOR' desculpa que já ouvi em minha vida!!
"Ah, você deve ter confundido de carro e guardou no porta malas do outro"
PQP!!
Mensagem por Convidad 3 Ter 5 Abr 2011 - 21:06
Laughing
Mensagem por Glutão Ter 24 maio 2011 - 1:28
Essa é da W126 que coloquei hoje, mas para não criar outro tópico somente com uma foto, vou colocar aqui mesmo.
W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio Foto1410
Mensagem por Glutão Ter 24 maio 2011 - 23:37
Pessoal, algumas pessoas me falaram que aparecia um sapo na foto.
Mudei o servidor, veja sem está ok, por favor.
Mensagem por Convidad 1 Qua 25 maio 2011 - 9:00
Glutones,
o problema dos sapos está relacionado à "incompatibilidade" do Imageshack com alguns antivirus e firewalls.
Por exemplo, o Norton Internet Security não permite a visualização das imagens, para vê-las você tem que desabilitá-lo temporariamente.
Isso só tem ocorrido com o Imageshack, o Photobucket por exemplo está ok. Infelizmente não temos como mudar o servidor de imagens pois isso é definido pelos Forumeiros.
