W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Faça você mesmo (DIY)
Pessoal, tudo bem?
Alguém sabe me dizer como faço para retirar e trocar o difusor de ar central do painel da 300E?
Vou trocar o da minha, já comprei a peça mas não descobri como retirar.
E a manopla de câmbio?
Obrigado1
Obrigado1
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Re: W124 - Difusor de ar central e manopla do câmbio
Se sua 300E tiver porta-luvas acho que o esquema é semelhante ao da 300SE, nesse caso tenho um vídeo bem explicativo que posso te mandar por email.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Glutão- Desligado
GLutao
Como eu nao tenho acesso ao WIS, sugiro que mandes uma MP ao Nando pedindo para ele colocar aqui como faz.
John, quem é Nando?
Sobre a manopla de câmbio, achei esse link:
http://www.peachparts.com/Wikka/W124ShiftKnob
Glutão- Desligado
Eh um usuario, ainda virtual, que tal como os "in memoriam" Bodó, Lucca, Chabi, Johnesy, Luis, 280S, Tedesco, faziam posts colocando telas do WIS.
Posts aqueles de fato muito instrutivos. Sugiro que mandes uma MP para o Nando pois o Nando é sempre muito solicito.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Nao nao...
O Nando é o Nando.....nao confundam com o amigo do Dedééééééé
Olha este post com a galharda participacao do Nando,
https://www.portalmercedes.com/t12561p15-desmontagem-do-painel-central-para-troca-das-lampadas
Glutão- Desligado
A manopla já foi, preciso de saber agora como soltar o difusor...
Glutão- Desligado
Glutão- Desligado
Pessoal, para retirar o difusor de ar central, é necessário retirar o air bag do passageiro, ele é preso por um parafuso embaixo do painel.
É necessário uma chave grande para alcançá-lo
Vejam o parafuso que o segura o difusor de ar central. Ah, ele tem umas travinhas nas extremidades, do lado de dentro, em cima e embaixo, é necessário soltá-las antes:
Durante a desmontagem:
Manopla trocada:
Finalizado:
Peças trocadas, o difusor todo quebrado, a moldura interna dos botões do console, botão de vidro do motorista, módulo do airbag, relé da ventoinha, manopla...
Manopla trocada:
Finalizado:
Glutão- Desligado
Ah, esqueci, a manopla eu troquei somente por estética, vi uma 6.9 com manopla de madeira e gostei, aí achei essa em Zebrano para combinar com a do meu carro e troquei, acho que ficou bonito, dá um acabamento mais 'requintado'.
Glutão- Desligado
Para trocar a lampada da rodinha central eh necessario remover o difusor, certo ?
Num carro sem airbag do passageiro o "parafuso que segura o difusor de ar" eh visivel quando se abre a tampa do portaluvas. Basta solta-lo ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Sim, é necessário retirar pra trocar a lâmpada.
No meu caso, o parafuso só estava do lado direito, agora, dentro do difusor, em cada canto, tanto inferior quanto superior, tem uma travinha, se estiver em cima, você precisa puxá-la para baixo e prendê-la com alguma coisa, se estiver em baixo, você precisa levantá-la e também prender com alguma coisa para que elas não voltem para o lugar e travem.
Glutão- Desligado
Thiago, tbm acho que a manopla ficou legal, e se algum dia vc quiser vender o carro a original tá aí inteirona pro dono recolocar se quiser.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Pois é, Luiz, vai ficar guardadinha dentro do porta malas pra não perder. hehe
Glutão- Desligado
Pessoal, movi o tópico para cá pois está bem explicado como retirar airbag e trocar o difusor de ar central.
Glutão- Desligado
É, e vê se dessa vez não guarda no portamalas de outra MB, como você fez com aquele retentor, hahahahahaha. Velho e bom Paulinho, tá ficando gagá...rsrsrs
Tá louco!?
Essa foi a 'PEOR' desculpa que já ouvi em minha vida!!
"Ah, você deve ter confundido de carro e guardou no porta malas do outro"
PQP!!
PQP!!
Glutão- Desligado
Essa é da W126 que coloquei hoje, mas para não criar outro tópico somente com uma foto, vou colocar aqui mesmo.
Glutão- Desligado
Pessoal, algumas pessoas me falaram que aparecia um sapo na foto.
Mudei o servidor, veja sem está ok, por favor.
Glutão- Desligado
Glutones,
o problema dos sapos está relacionado à "incompatibilidade" do Imageshack com alguns antivirus e firewalls.
Por exemplo, o Norton Internet Security não permite a visualização das imagens, para vê-las você tem que desabilitá-lo temporariamente.
Isso só tem ocorrido com o Imageshack, o Photobucket por exemplo está ok. Infelizmente não temos como mudar o servidor de imagens pois isso é definido pelos Forumeiros.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
» Difusor de ar central e passageiro c200 - 2009 - onde adquirir fora de Concessionária?
» Rebaixei a manopla de cambio.
» Forração manopla de cambio
» Manopla da alavanca do cambio CLASSE A (W168)
» Alavanca do Cambio - Manopla.
