Rotacao Intermitente - Por Favor me Ajudem!!!
Rotacao Intermitente - Por Favor me Ajudem!!! Empty Rotacao Intermitente - Por Favor me Ajudem!!!
Mensagem por Norton Gontijo Sex 20 Mar 2009 - 15:44
Já tenho relatado sobre este problema em meu carro aqui no fórum, é o seguinte ele tem um defeito intermitente ele fica cortando giro a 1500 RPM ou seja vai a 1500 e cai, e como se eu desligasse o cabo do TBI e acelerasse, mas quando ela dá o defeito paro ela e espero 10 mim ai ela volta como se nada tivesse acontecido.
Vejam o que já foi feito no carro e nada adiantou:Troca do Filtro de gasolina, Troca do filtro de ar, Troca do filtro de óleo, Troca do filtro do cambio automático, Troca do óleo do cambio automático, Descarbonização geral do motor ''que saiu muita borra'', Troca de óleo do motor, Troca do fluido de freio, Limpeza de bicos, Limpeza nos dutos de ar, Limpeza no TBI, Limpeza de todos sensores, Troca das pastilhas de freio, Troca da correia, Troca das Velas, Troca dos cabos de velas, Troca de uma Bobina Bateria nova ,e o mais importante: Foi refeito o chicote do TBI que estava pessimo, e o chicote da caixa que estava muito ruim tambem.
O carro não falha, não rateia, pega normalmente, anda super bem, o consumo esta dentro do normal entre 6 e 7 km por litro na cidade.
Obs: todo este serviço começou a ser feito em Janeiro deste ano.
Peço por favor que me ajudem pois estou desistindo do carro por causa deste defeito,não sei mais o que faço!!!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Rotacao Intermitente - Por Favor me Ajudem!!! Empty Re: Rotacao Intermitente - Por Favor me Ajudem!!!
Mensagem por Thalles Sex 20 Mar 2009 - 16:25
olha não igual os "sintomas" que a minha apresentou, mas ela estava falhando e chegava ate desligar, vi qse tudo isso que tu mencionou acima e nao era nada, ate que um bom samaritano me informou ser o sensor de fluxo de ar, troquei por um novo e esta um relogio, da uma olhadinha, custa em torno de R$1.000,00 um novo, so procurar.
não custa ver ne, sujestão.
abraço
Thalles
Thalles
Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 05/02/2009
Mensagem por Norton Gontijo Sex 20 Mar 2009 - 16:29
Ouvi falar deste sensor de fluxo de ar hoje!!!!
Vou pegar um emprestado em uma C280 de um conhecido meu e testar.
Agora estou com uma ligeira duvida sobre o Positron e um bloqueador de presença.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad Sex 20 Mar 2009 - 16:40
nao seria melhor vc encaminhar sua meca até uma oficina q dispõe de um Star Diagnosys?? pra evitar chutometros?
Mensagem por Thalles Sex 20 Mar 2009 - 17:07
na minha tbm tinha um corta-corrente e desativei pra não ter mais futuros problemas.
eu passei no computador na época a minha e não acusava nada, aí que ta...
abraço
Thalles
Thalles
Mensagem por Norton Gontijo Sex 20 Mar 2009 - 17:32
Lexx mas aonde tem Star Diagnosys no interior de Minas?
O lugar mais perto deve ser a famosa Minasmaquinas ai você imagina o tiro!!!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por festina Sex 20 Mar 2009 - 18:40
Se você tem como emprestar um sensor MAF, não custa tentar antes de ficar esquentando a cabeça.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por ZIG MASTER Sex 20 Mar 2009 - 18:49
Tenho sensor corta corrente na W126 e W202 e nenhuma delas apresentou defeito proveniente dêste acessório.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por GR Sex 20 Mar 2009 - 19:01
Blade vem para Belzonte que "nóis deixa a danada zerinnn... zerinnn..." Twisted Evil
Mensagem por Maurouts Sex 20 Mar 2009 - 19:22
Blade, é isso aí, vc precisa vir a Bh e deixar o carro num local onde tenha o star e não é só na minas máquinas que tem não...
Eu tenho um maf pra w202 C230K sobrando, se servir na sua 280 podemos combinar.
Mercedes-Benz OEM 0000940948 Bosch 0 280 217 114.
Mensagem por Norton Gontijo Sex 20 Mar 2009 - 19:25
GR e Maurouts onde deixo minha princesa ai em BH vocês podem me indicar algum lugar ai?
Mas quanto ao fluxo de ar acho que não é ele, pois o carro esta dando marcha lenta normal e não apaga nunca e o consumo esta legal, mas vou pegar um emprestado e testar assim mesmo,não custa nada né.
Obrigado Norton Gontijo.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por GR Sex 20 Mar 2009 - 19:29
Claro....
Vem que nóis dá um jeito e vai ficar danado de bom sô!!! 8)
Mensagem por Maurouts Sex 20 Mar 2009 - 19:33
Olha, em Bh existem alguns lugares que possuem o Star onde vc pode diagnosticar o problema.
Sttugart - Rua Platina (Falar com João!)
AC Imports - Av. Raja Gabáglia
Vorzug - Av. Barão Homem de Melo
Mensagem por Glutão Sex 20 Mar 2009 - 19:38
Como diria o João....
O Mauro, é o seguinte Mauro, tem uma oficina ali no bairro Esplanada Mauro, chama Intercan Mauro, é só deixar lá que eles tem o Star, Mauro. Vai lá Mauro...
Intercan - Rua Cocais
Mensagem por Maurouts Sex 20 Mar 2009 - 19:41
Meu ídolo...
lá meu ídolo...
não tem star não, tem algo parecido meu ídolo... Só se foi comprado agora, porque quando troquei o pivô lá não tinha não meu ídolo....
A oficina lá é ótima, só não citei por conta do star, mas tomara que eu esteja enganado, porque aí vai ficar "compréta"!
Mensagem por Glutão Sex 20 Mar 2009 - 19:42
Eu vi ele lá... tem sim...
Putz, agora que lembrei... ele me ligou, deve ser pra falar que meu carro ficou pronto, esqueci de retornar... =(
Mensagem por Maurouts Sex 20 Mar 2009 - 19:43
Que notícia boa!
Mensagem por GR Sex 20 Mar 2009 - 21:35
Seu carro já ficou pronto e eu dei uma voltinha para testar... hahahaha... A minha motorista já pegou a minha sl e está zerada tb... Grande maurouts a oficina do momento é esta aí mesmo que o Glutão falou... :affraid:
Mensagem por Norton Gontijo Seg 23 Mar 2009 - 13:43
Alguem tem o Tel da vorzug?
vou dar uma ligadinha lá
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad Seg 23 Mar 2009 - 13:51
Uai gente.....cade a minerada p arruma o telefone p blade????? ahhh já sei....ta na hora do paozim di quejo
Mensagem por Norton Gontijo Seg 23 Mar 2009 - 13:57
Lexx o pão de queijo é as 15:00
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Maurouts Seg 23 Mar 2009 - 14:11
3378-1045 - Vorzug
Mas te aconselho a consultar o Carlinhos antes no fone:3487-2919
Mensagem por Norton Gontijo Seg 23 Mar 2009 - 14:12
Mauro será que ele tem alguma coisa para radiador lá?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Maurouts Seg 23 Mar 2009 - 14:17
Blade, vc refere-se a peças para o radiador?
Queres indicações de ferro velho aqui?
Mensagem por Norton Gontijo Seg 23 Mar 2009 - 14:19
o tel da minas maquinas alguem tem?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
