Carter da C240 2002
Carter da C240 2002
caros confrades atravessei um meio fio com minha estrela quebrou as quatro rodas e estourou o carter
to precisando do carter ....... c240 2002 sera que alguem conhece algum lugar que tenha esta peca
aguardo a ajuda de vcs obrigado
- Número de mensagens : 360
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
- Número de mensagens : 2267
me ajudem...
caros amigo atravessei um meio fio.... quebreii as quatro rodas e pneu... e o carter estourou.....gracas a deus nao aconteceu nada com a lataria ....
to precisando de um carter se algum confrade souber onde encontrar por favor me ajudem.... meu carro c240 2002
Re: Carter da C240 2002
Caro Roberto.
Ainda bem que não aconteceu nada com você, é só ter calma que logo algum confrade vai lhe indicar uma solução. Abraços.
Observação: Tópico está triplicado..
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Roberto, lamentável o fato. Vc estava sóbrio ? rsrs
Véio, vc atravessou batido uma calçada , é isso ? Não viu ? Ainda bem que vc está bem e não lesou ninguém....que bom. mas esta lição vai lhe custar um pouquinho de R$...rsrs
Bom, quer novo ou usado serve ? Caso queira usado, o André aqui em SP está desmanchando uma 203 mas não me lembro se é uma 240 ou 180. Ele deve ter o cárter asim como as rodas. Caso deseje 4 rodas por um precinhu bem amigo, tenho as 4 originais e já anunciei aqui. Veja o anuncio caso lhe interesse.
Já o Tel. do André (ABUD) - www.gasparts.com.br - (11) 5543 1677
Boa sorte e abraços !!!
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
Pô Roberto, 3 tópicos do mesmo assunto ???
Respondi no outro uma opção de carter usado. Veja lá ..
OOOO moderadores...rsrs ajuda aí vai rsrsrs
por acaso alguem sabe o numero desta peca????? o carter da c240 w202 v6 eo mesmo da w203 v6 pois e o mesmo motor
roberto por favor não faça mais de um post para um mesmo assunto.
Eu movi o seu tópico para a área correta.
eu nao subi a calcada nao fui cortar um carro e o que dividia a pista na br era meio fio..... quando entrei o meio fio comecou..... eu estou precisando do sub carter numero da peca R 1120140703
Roberto, esse part number nao esta batendo aqui, teria como me enviar o numero do chassis para fernandokp@gmail.com para eu poder ver o valor aqui na Alemanha pra ti?
Posso enviar via Fedex, com prazo de entrega de 3 dias uteis.
Abracos.
Abracos.
Chumbinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 462
Interesses : Venda de pecas
o carter do motor v6 M112 muda do chassis W202 pro W203. Verifique isso, pois o Carter do Motor V6 da 203 quebra facilmente, pois a peça é dividida em 2 partes ( Carter e Sobrecarter )
paulosamicojr- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 54
e ja verifiquei eles sao diferentes o da w203 tem uma entrada para um sensor do lado de baixo tive sorte a [parte que quebor foi do lado contrario do sensor ufa
consegui o carter da c240 mas um nº e diferente o original e r112 014 07 03 o que consegui r112 014 12 03 mas ambos são da c 240 espero que seja o mesmo
perfeito o carter serviu perfeitamente gostaria de agradecer a todos deste foram que foram solidarios e dispostos a ajudar..... o carro esta perfeito graças a deus que nao aconteceu nada com a suspensão pois quebrou tres rodas.... aproveitei e coloquei umas 17 originais so nao consegui identificar de qual mercedes são estas rodas se alguem souber por favor me digam ... novamente obrigado
o carter so quebrou porque o carro estava sem peito de aço.... provavelmente quando em uma troca de oleo o mecanico deixou de colocar para colocar na proxima manutenção e a oficina fechou foi na tal de VORGUZ ou um nome parecido...... agora estou a procura de um peito de aço
Olá, eu acho que é de um Classe B
Como nessa foto, segue:
Não sei se são iguais, mais que são parecidas são.
- Número de mensagens : 483
Grande Roberto,
Você tinha conhecimento dessa questão de "esquecerem" de reinstalar o peito de aço ou já comprou o carro assim?
Isso traz responsabilidade para essa oficina, pelo que você fala deve ser VORZUG do Marquinhos e não Vorguz, estou certo?
Se for essa, funcionavam no bairro Estoril e já fecharam nesse local há bastante tempo, inclusive lá eu não passava nem na porta, já tive problema sério com diagnóstico deles; ouvi dizer que mudaram para os lados da Av Carlos Luz, por que o amigo não cobra deles que fim deram nesse protetor!
Quanto às rodas, ficaram ótimas na minha opinião!
» Dados técnicos da C240 2002
» Fuga de corrente C240 2002
» W203 C240 Avantgarde 2001/2002 - R$ 39.990,00
» W203- Mercedes C240. Ano 2002/2003. R$ 30.000,00.
» Serve o Modulo Ecu da 180 2.0 na C240 ? Ambas 2002
