Problemas no cambio.
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Problemas no cambio.
pode passar o valor que gastou com essas trocas de oléo e filtro, pois quero fazer na minha tbm...
abraço
abraço
Thalles- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 05/02/2009
Machado13 o Filtro custou R$75,00+R$20 de frete. o óleo R$23,00 o litro Elf DEXRON III
- Número de mensagens : 2420
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
nossa, bom mesmo, aqi na concessionaria, o total de tudo girava em torno de 1.000,00 a brincadeira, vo ter que procurar em SP mesmo, aqui ninguems e abilita, todos tem "medo", na real, não sabem mesmo....
obrigado
obrigado
Machado.13 o preço do óleo depende muito do óleo especificado para o carro, e aí deve ser consultada a norma MB.
Agora para fazer a troca do óleo do cãmbio automático correttamente é necessário que seja feita com dialese, porque não se consegue trocar o oleo todo somente pelo bujão. O oleo que esta dentro do conversor de torque não sai.
Veja o procedimento:
Eduardo
Eduardo
Muito obrigado Eduardo, muito esclarecedoras as fotos, irei entrar em contato com eles, e qnto antes to levando a estrela la, to preocupado ja com isso...
abraço
abraço
Ai no sul, em Florianópolis a DVA tem a máquina. Consulte com eles, que eu acho será mais barato que em São Paulo.
Eduardo
Eduardo
meu mecanico disse q o conversor tem um bujão, ele me disse que sopra com compressor para esgotar o óleo.
Machado,
Quando v. for trocar o óleo da transmissão, é preciso trocar sempre o filtro e também a junta do carter. Junta velha dá vasamento. A junta fica em 80 reais, + ou -.
N. Molina
N. Molina
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
sim, pretendo fazer uma geral, ate pq o estado ta meio feio, ja tem oleo no reservatorio de agua do radiador....
abraço
abraço
CARO amigho minha mercedes deu o mesmo problema o mecanico mandou trocar o oleo e filtro para ver troquei ficou pior pois antes de trocar quanda estava fria a re engatava depois q troquei nem quando estava fria teve q abri mesmo tive q trocar so os discos da re que são 4 custou 25 reais cada mais a mão de obra 800 o filtro 90 e o oleo 20 reais o litro dexon III ja q estava aberto mandei trocar os outros dois pacotes 6 discos de um e 6 do outro 25 cada tambem ficou bom demais
- Número de mensagens : 360
» Problemas com câmbio 722.6
» Problemas no câmbio automático
» Classe A 190 com câmbio 722.7, problemas na K1
» Câmbio automático 722.6 com problemas
» PROBLEMAS NO CAMBIO E ELÉTRICO
Página 2 de 2
