Óleo do motor - qual devo utilizar?
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Óleo do motor - qual devo utilizar? - Página 3 Empty Re: Óleo do motor - qual devo utilizar?
Mensagem por festina Dom 22 Mar 2009 - 21:36
Este tópico está sendo uma verdadeira aula sobre óleo. Dá tese de mestrado. Laughing
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Nelson Molina Seg 23 Mar 2009 - 7:48
Blade,
Óleo da ELF, VS, SHELL, LUBRAX e outros nacionais vem da mesma fonte - refinaria da Petrobras. O que muda é a embalagem por ocasião do envasamento. O mesmo acontece com fluido de freio, com fornecedores envasando para a Varga, Delco, etc.
Maluhy,
Já uso o SL num Civic que tenho. A próxima troca da C 280 será com o SL.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por Borba Seg 23 Mar 2009 - 8:22
Para quem quiser experimentar um oleo "diferente" experimentem os SL da YPF Repsol....eles tem o blend feito na argentina com uma proporcao de oleo base naftenico maior , melhor do que os de base parafinica que sao utilizados pela Petrobras que tem maior propensao `a formacao de borras.....
O mercado argentino tem maior abundancia de oleo leve que o nosso e devido a isto eles adicionam uma maior quantidade de base naftenica do que os da petrobras que "abusam " da base parafinica e "economizam" o de base naftenica que tem menos por aqui.....
abracao,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 23 Mar 2009 - 12:21
tenho um a c 280 uso mineral troco a cada 4000 o oleo e o filtro uso o helix 15w50 vidro amarelo a especificação 15w50 esta no catalago da mercedes c 280
Número de mensagens : 360
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 23 Mar 2009 - 12:27
uso o helix 15w50 esta numeração e recomendado no catalago da mercedes tenho um ac280 sport troco a cada 4000 o oleo e o fintro
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 23 Mar 2009 - 12:30
caro nelson isso e uma mercedes merece no minimo um SL e um pouco mais caro mas o oleo e o sangue do motor sangue ruim varias doenças
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 23 Mar 2009 - 12:32
caro nelso real mente os oleos ven da mesma fonte mas eles são diferentes não so nos preços mas en conteuso tambem os aditivos são diferentes
Mensagem por Andre Buss Seg 23 Mar 2009 - 12:51
Eu usaria Mobil 1.
Mercedes criou o motor e a Mobil o óleo 100% sintético. 8)
Claro que não é o único que é bom, mas quem cria sempre leva vantagem.
Mensagem por Convidad Seg 23 Mar 2009 - 13:53
Nelson Molina, o fuído de freio não sai das refinarias Petrobrás.
Eduardo
Mensagem por roberto mauro magalhaes Dom 29 Mar 2009 - 16:04
gostaria de saber se alguem conhece redutor de atrito (Miletec ou IXL) que e misturado no oleo em uma proporção de 25%, diz q economiza porque diminui o atrito entre as peças um amigo usou em um astra e falou q o produto e muito bom dizem q so agem onde tem atrito e aumenta a vida util do motor
TONI vc q conhece de oleo ja ouviu falar
Mensagem por andrers83 Dom 29 Mar 2009 - 16:22
Eu uso na minha CLK o MOBIL 1 0W 40...
andrers83
andrers83
Número de mensagens : 352
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Xxx
Mensagem por Toni Seg 6 Abr 2009 - 11:15
Bom Dia, Desculpe as vezes não responder a tempo,è que não dá tempo mesmo!!!
Tive a oportunidade de ver "IN LOCO" o teste do Militec em um Viper V10 no deserto de Bonneville,EUA, Sem água , sem oleo no motor e no final jogaram sal dentro da tampa de valvulas!!!!!!!!!!!!!!!
Este carro rodou aproximadamente 75 milhas,parou por falta de refrigeração no cambio automático!!!
Tem este Teste no Youtube,eu lembro que ocorreu 2002/2003 em um evento de velocidade no deserto!
Troquei uma ideia com o representante americano, ele me decreveu a formula e seus devrivados, Mais alertou o uso com o tipo de oleo que o Militec aceita, existe casos em que ele entra em reação com o produto aplicado na caixa.motor ou trasferencia...
O segredo?? não sei direito, mais segundo tecnicos em lubrificação e um composto de custo alto,por issso seu preço alto ,aqui em Curitiba 77,00 reais o frasco!!!!Todos os compostos que falam que o Militec tem, no site oficial diz que ele não tem!!Fica a dúvida e pesquisa!!!
Toni
Toni
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 21/03/2009
Interesses : Curiosidade
Óleo do motor - qual devo utilizar? - Página 3 Empty Oleo para c280 1995 SPORT
Mensagem por ACSerra Seg 5 Abr 2010 - 17:38
consultando o manual
CCMC G4
CCMC G5 API SG
CONSULTANDO O GOOGLE
CCMC G4 = MOTUL 3000 MINERAL 20W 50 O MESMO QUE USO NA HAYABUSA PRECO R$18,00 LITRO
CCMC G4 = MOTUL 5100 SINTETICO 15W 50
ACREDITO QUE ATENDAM A ESPECIFICACAO EM AMBOS OS CASOS POIS TRATA SE DE MOTORES DE ALTO DESEMPENHO
A VANTAGEM DE USAR O MOTUL E QUE NAO TEM A PORCENTAGEM DE OLEO RECICLADO OBRIGATORIA
ACSerra
Número de mensagens : 101
Mensagem por Convidad Seg 5 Abr 2010 - 18:25
Lembrando que a MB NÃO RECOMENDA O USO DE PRODUTOS COMO MILITEC ou similares.
Quanto ao oleo, para a C280, veja se na embalagem ele atende a especificação MB 229.1
Mensagem por PAULO BRITO Seg 5 Abr 2010 - 20:24
ACSerra, Que historia é essa de obrigatoriedade de usar uma porcentagem de oleo reciclado????? Nunca ouvi falar disto.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por Norton Gontijo Seg 5 Abr 2010 - 21:07
No meu carro to usando o Ipiranga 15w40 SL Mineral, ele atende a especificação MB 229.1.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Beckmann Qua 2 Jun 2010 - 9:23
Na verdade eu estou com a mesma duvida, sei que a fabrica recomenda o "Mobil 1" porem qual, e que filtro devo usar em uma Mercedes C180 ano 2000 modelo 2001? Muito obrigado a todos pela atencao.
Beckmann
Beckmann
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : Dicar para manutencao de meu carro
