Troca de Óleo fora da concessionária?? Qual utilizar??
Troca de Óleo fora da concessionária?? Qual utilizar?? Empty Troca de Óleo fora da concessionária?? Qual utilizar??
Mensagem por fabgomes23 Qua 19 Fev 2014 - 14:37
Boa tarde a todos!!
Sempre realizei as trocas de óleo na concessionária, mas dessa vez penso em fazer fora (não há concessionária na minha cidade e por isso tenho que me deslocar e gastar muito tempo e grana, além de ser algo teoricamente simples).
Sendo assim, gostaria da ajuda de vocês para indicar qual seria o óleo adequado para troca (bem como onde posso comprá-lo), e se vocês sabem se há grande diferença em fazer na concessionária ou não.
Obrigado e Abraços.
Fabrício Gomes
Pelo que pesquisei no manual, o óleo adequado seria das classes MB 229.3 e MB 229.5. A partir disso, pesquisei no site da MB e encontrei a indicação dos seguintes óleos:
Lubrax Supera SAE 5W-40
Motul 6100 SYNERGIE + 10W-40
Selenia Perform V 5W-40
Shell Helix Ultra SAE 5W-40
Mobil 1 0W-40
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Motul 8100 X-MAX 5W-30
Pento High Performance 5W-30
Shell Helix Ultra 5W-40
Syntium 3000
fabgomes23
fabgomes23
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 03/12/2013
Troca de Óleo fora da concessionária?? Qual utilizar?? Empty Re: Troca de Óleo fora da concessionária?? Qual utilizar??
Mensagem por Convidado 9 Qua 19 Fev 2014 - 21:57
Fabrício, todos óleos homologados são bons, mas dessa lista acima e olhando pela região onde reside, clima e etc, eu escolheria ou o Mobil 1 0W40 ou então um desses 5W30 ou o da Motul ou o Pentosyn Performance.
Na minha região encontra-se fácil o Mobil 1 e o Pento nessas empresas de troca de óleo, esse último (Pentosyn) algumas CCs VW tem no estoque, creio que da mesma forma aí em Franca.
Mensagem por TZero Qua 19 Fev 2014 - 21:58
Normalmente os locais mais baratos para se comprar são as "casas de óleo" ou distribuidoras.
Minha humilde sugestão.......pesquisar nesse mundo que se chama Internet.
Lembre-se que o primeiro número refere-se a MENOR temperatura (código) que o óleo mantém sua viscosidade.
Lembre-se que o segundo número refere-se a MAIOR temperatura (código) que o óleo mantém sua viscosidade.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por fabgomes23 Sex 21 Fev 2014 - 11:39
Caros,
Muito obrigado!!
fabgomes23
fabgomes23
Mensagem por fabgomes23 Qua 5 Mar 2014 - 10:01
Prezados, bom dia!!
Saberiam informar quantos litros de óleo são utilizados na troca?
Obrigado pela ajuda.
fabgomes23
fabgomes23
Mensagem por GR Qua 5 Mar 2014 - 10:13
acho que são 5,5 litros....
Veja:
Marca
MERCEDES-BENZ
Modelo
CLC 200 Kompressor (203.741 - M271.955/957) (203-7 Series C Class Sports Coupe)
óleo do motor: 5W40 . Capacidade: 5.5 l
óleo da caixa mecânica: -. Capacidade: 1.2 l
óleo de caixa de velocidades automática: -. Capacidade: 7.5 l
Mensagem por fabgomes23 Qua 5 Mar 2014 - 11:11
Obrigado GR!!
fabgomes23
fabgomes23
Mensagem por Coronel Qua 5 Mar 2014 - 11:11
fabgomes23,
Eu usaria o Móbil 1 0W-40. Nas MBs dos anos 90 para cá só uso esse e tenho algumas com mais de 140.000 km com motores que parecem um reloginho.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por fabgomes23 Qua 5 Mar 2014 - 11:17
Obrigado Coronel!!
E vocês saberiam dizer se a troca é simples, ou seja, normal tirando o parafuso do carter e esgotando o óleo? Ou tem algum outro procedimento? Teria que comprar um anel de vedação do carter?
Nunca troquei fora da CCS...
fabgomes23
fabgomes23
Mensagem por GR Qua 5 Mar 2014 - 11:20
Bem simples, super fácil....
Mensagem por GR Qua 5 Mar 2014 - 11:23
Veja:
Mensagem por fabgomes23 Qua 5 Mar 2014 - 11:49
Obrigado GR!!
Realmente é uma troca normal.
fabgomes23
fabgomes23
Mensagem por GR Qua 5 Mar 2014 - 13:36
De nadinha.... A disposição, precisando estamos aí....  Wink
Mensagem por Convidado 9 Qui 6 Mar 2014 - 14:22
A Minasmáquinas usa o Mobil1 0W40 na C55 AMG, antes usava o mesmo na ex-C320, é um óleo excelente!!!
Mensagem por GR Qui 6 Mar 2014 - 14:37
O óleo Pentosin tb é muito bom e com ótima relação custo/benefício....
Mensagem por Coronel Qui 6 Mar 2014 - 14:48
A CSS costumava usar esse óleo na minha C180 W202, é um óleo semi sintético de procedência alemã. Mas quando a comprei comecei a usar o Mobil 1 como faço nas minhas MBs.
Última edição por Coronel em Qui 6 Mar 2014 - 14:49, editado 1 vez(es)
Coronel
Coronel
Mensagem por Convidado 9 Qui 6 Mar 2014 - 14:48
GR, qual pentosyn? Se for o Pentosyn Performance concordo contigo este é no mesmo nível do Mobil1 0W40, já usei e é excelente, só achei meio caro quase 65 pratas o litro!
Mensagem por GR Qui 6 Mar 2014 - 14:53
Pentosin: (Pentosynth 5w40) sintético. Veja um exemplo dele no ML:
Ele é norma Mercedes 229.5, geralmente o preço dele é muito bom....
Mensagem por GR Qui 6 Mar 2014 - 14:55
Ele vende em lojas de óleo e sempre num preço muito bom....
Mensagem por Convidado 9 Qui 6 Mar 2014 - 14:59
GR, usei na AMG foi o 5W30 Pento high performance alemão, homologado também e muito bom, na época que usei foi colocado na Class-Service; em motores não AMG esse 5W40 acredito que seja até melhor.
Mensagem por Coronel Qui 6 Mar 2014 - 15:03
O que eu acho interessante no Mobil 1 é que ele forma uma espécie de filme nas paredes internas do motor. Isso é importante nas MBs mais modernas que não tem uso muito assíduo.
Coronel
Coronel
Mensagem por GR Qui 6 Mar 2014 - 15:03
Cel é muito melhor e beeeeeeeeeeeeem mais barato, veja embalagem de 5 litros a R$ 140,00...
Mensagem por GR Qui 6 Mar 2014 - 15:04
Bhte tem e fácil de encontrar...
Mensagem por Coronel Qui 6 Mar 2014 - 15:09
Isso do preço é verdade. Eu compro o Móbil 1 a preço de custo e ainda assim é uma cacetada.
Coronel
Coronel
Mensagem por GR Qui 6 Mar 2014 - 15:11
Pois é, qualidade igual e preço bem diferente.... Kkkkkkkkk
