Estranho..
Estranho..
Essa semana reparei um defeito no cambio..
quando o carro esta frio, ela deslisa de 2° para 3°, depois que esquenta fica normal , ate ai tudo ``bem´´( o cambio vai ser feito novamente) , mas hoje , quando fiz alguma curvas para direita e aceleranco é como se eu pisasse na embreagem , o giro subiaa ate uns 3500 e depois que o carro ficava no sentido reto ela ``engatava´´´
o estranho é que acontece so no lado Direito
:S
vcs tem ideia do que pode ser , so para eu ter conhecimento e nao ficar boiando qndo o mecanico for abrir o cambio..
obrigado
:S
obrigado
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Re: Estranho..
Parece óleo baixo isso. Já ví esse problema em outros carros.
De qualquer maneira se a pessoa que abrir o câmbio souber o que está fazendo ele volta como 0km.
- Número de mensagens : 5697
Re: Estranho..
Embora seja um sintoma estranho, concordo com o André, pois o que êle citou faz muito sentido.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Estranho..
para verificar tem que deixar o carro frio certo?
vou verificar amanha de manha..
qnto ao mecanico ele é antigo ja aqui em goiania,Borgin o nome la, so que ele ta apanhando nesse cambio , abriu umas 3 vezes ja e nao consegue fazer parar de patinar de 2° para 3° , mas ele falou para voltar la que ele va iarrumar .
Re: Estranho
Por favor, dê uma lida neste post.
https://www.portalmercedes.com/w163-1997-a-2005-f28/cambio-7226-t5936.htm
Pode ser um caminho para encontrar o problema.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Re: Estranho..
pinetree
ja olhei essa caixa de valvula e esta tudo ok ..
esssa roda livre que vc fala é oque?
AA lembrei de uma coisa aqui ,qndo abriu o cambio pela primeira vez ( foi qndo neim re o carro estava dando ) o mecanico mostrou tipo de um bujao ( um negocio redondo la) que estava gasto em cima , so que ele falou que nao teria problema.. sera que é isso?
pq os discos sao todos novos..
Re: Estranho..
Para examinar o nível de óleo de câmbio, o carro não pode estar frio, tem que girar pelo menos alguns minutos , alternando marchas, para que o câmbio também se aqueça. Ponha o carro em P, motor ligado e veja o nível. NAO use nada felpudo ou que possa soltar resíduos na vareta, OK?
Re: Estranho..
Eu diria para tirar o carro desse mecânico. Ele está fazendo laboratório no seu carro.
Não existe meio termo em câmbio nem motor.
Desmontou, achou o problema, montou corretamente e ponto final.
Patinagem é defeito mecânico leve seu câmbio em outro lugar.
Re: Estranho..
Eu também concordo com o Bus.
A gente faz todo aquele passo a passo para ter certeza de que o problema é mecânico pois a mão de obra para abrir o câmbio é cara.
País :
Re: Estranho..
Com certeza esse mecanico fez alguma besteira na montagem, mas cambio patinando em curva é falta de oleo. Não precisa estar pingando na garagem, existem membranas no cambio, que se estiverem com defeito, acabam deixando o oleo escapar para dentro do motor sem pingar. O primeiro passo seria medir o nivel do oleo e completar.
Se o defeito continuar, eu levaria em outro mecanico mais capacitado.
Re: Estranho..
A temática é sempre a mesma, mecanica não aceita talvês, ou é, ou não é, ou mexem para consertar ou mexem para estragar, caro Gaby, no seu lugar, eu não persistiria em tentativas, levaria a um mecanico devidamente gabaritado e com certeza, vc resolverá êste defeito, de forma prática e objetiva, sem danificar mais ainda o conjunto do cambio.
Re: Estranho..
O carro é uma W202? Ele é igual ao da ML com relação ao óleo passar pelo radiador? Pois ele pode "baixar" por alí tb... Algum conector não bem fixado e fica perdendo quantidade pequena que no final....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: Estranho..
Deslizamento pode ser baixa pressão nesse setor da cx,perda por algum oring ou algo errado no corpo de válvula.....
Re: Estranho..
Oring esse que provavelmente não foi colocado ou não foi colocado certo.
Assim que se monta um câmbio corretamente.
Assim se limpa um câmbio corretamente.
Estranho...
A Sonnax fabrica peças e kits de reparo para este câmbio muito interessantes que a MB não fornece.
http://www.sonnax.com/part_finder.php?make=11&unit=660&go=GO&pl=3&show_only_tt=&show_only_sc=
País :
Re: Estranho..
gente , tudo bem , eu concordo plenamente com vcs sobre mecanico ruim , mas a questao é :
o cara trabalha nisso a mais de 15 anos , pq so NESSE cambio ele nao ta conseguindo , sendo que de classes E , outras C , entre BMWs , ele conseguiu?!
ele falou para meu pai , para voltar la que ele vai arrumar , ja verificou o corpo de valvulas ( limpou tudo la), mas realmente nao sei o que acontece.
hoje vo filmar , se o problema aparecer na filmagem eu posto aqui
tudo bem?
obrigado
aa lembrando , hoje de manha abri o capo e fui verificar o oleo do cambio, o motor ainda estava morno ( pouca coisa mas estava) o nivel de oleo na vareta tava acima da ultima marca la.. ,
Andre buss
tbm concordo como o jeito correto de se montar um cambio , mas la elenao monta aassim nao , é na bancada mesmo
haha
obrigado
tudo bem?
obrigado
Andre buss
haha
obrigado
Re: Estranho..
Olha, surra todos podem tomar até de serviços fáceis, se ele vai comprar a briga e resolver dê uma chance para ele, pode ser um detalhe pequeno que ele não viu ainda,isso deixa a gente doido mesmo....
- Número de mensagens : 2420
» Marchas não engatam com motor quente - ML320
» caso estranho 2
» Barulho estranho
» Acontecimento estranho.... (avaria SRS)
» Barulho (homocinética ou axial)
» caso estranho 2
» Barulho estranho
