Fluído de freio
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Fluído de freio - Página 2 Empty Re: Fluído de freio
Mensagem por betocastro (1) Qui 28 maio 2009 - 21:52
É esse q eu coloquei no meu cotó no ultimo sábado... rsrsrrss
betocastro (1)
betocastro (1)
Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Mensagem por Sidsports Qui 28 maio 2009 - 22:06
O Motul Dot 5.1 é um dos melhores fluídos de freio, atendendo a maioria das normas das melhores montadoras.
Caso algum confrade não o encontre, posso enviar aqui de SC, o custo de envio via PAC fica em torno de R$ 12,00
Dot 5.1 Brake Fluid
Fluido 100% sintético desenvolvido para todos os circuitos de freios hidráulicos, tanto a discos como a tambor e embreagens de acionamento hidráulico: veículos comerciais, de passeio, motocicletas, equipamentos agrícolas, da construção civil, etc., que recomendem as normas DOT 5.1, DOT 4 ou DOT 3. Formulado para sistemas de freios ABS. PES: 270ºc. PEU: 185ºC
Normas: DOT 5.1
Homologações: M. BENZ 331.0
Última edição por Sidsports em Qui 28 maio 2009 - 22:17, editado 1 vez(es)
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Maluhy Qui 28 maio 2009 - 22:12
5.1 não contem silicone ,veja mais info aqui, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ... :D
Mensagem por Andre Buss Sex 29 maio 2009 - 6:35
O problema é comprar o fluído? E-mail pro Elton [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Lá tem tudo que a Mercedes pede. Até parafuso em caixinha da Mercedes.
Mensagem por Wellington Freitas Sex 29 maio 2009 - 15:11
Obrigado a todos que colaboraram , acho que vou colocar o dot 4 mesmo , como disse o mestre maluhy sendo de boa qualidade não havera problemas , e é claro sempre respeitando o prazo entre as trocas.
Wellington Freitas
Wellington Freitas
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : Classe A 160
Mensagem por betocastro (1) Sex 29 maio 2009 - 16:13
Wellington... o 5.1 não é dificil de encontrar não, e a diferença de preços nem é tão discrepante. Agora, vc vai sentir a diferença qndo vc precisar usar ao máximo seus freios... pense nisso...
betocastro (1)
betocastro (1)
Mensagem por Andre Buss Sex 29 maio 2009 - 16:17
Quem vai sentir vai ser o módulo do ABS. Ali que esquenta. E Pistão de ABS em carro com ESP vira e mexe trabalha.
Não achem que é só quando pisca o /!\ que ele está freiando.
Mensagem por mauro Sex 29 maio 2009 - 16:30
Uma pergunta mei besta, pois a resposta com certeza tem no manual do carro mas...
Quantos ML de fluído vai no reservatório e no sistema todo?
mauro
mauro
Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Mensagem por Andre Buss Sex 29 maio 2009 - 16:51
Eu sei que um litro dá e sobra, e também que mais de 500ml.
Mensagem por betocastro (1) Sex 29 maio 2009 - 18:12
Kra... eu usei 1 garrafa e meia... até pq na sangria eu sou chato. TEM q sair o fluido novo, e eu acabo jogando um pouco de fluido novo fora, exatamente por ser teimoso... Agora, grande diferença né... Amanha vou levar o Clio da minha irma pra fazer esse serviço nos freios... DOT 3... :roll:
betocastro (1)
betocastro (1)
Mensagem por erocha Sex 29 maio 2009 - 18:21
aproveita e faz upgrade no clio...
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por Maluhy Sex 29 maio 2009 - 19:47
Carros modernos com freio a disco no mínimo tem que ser DOT 4,DOT 3 vai cair em desuso..... Shocked
Mensagem por Convidad Sex 29 maio 2009 - 19:56
Maluhy;
É verdade que numa situação de "emergência" pode-se misturar o DOT4 no DOT3, mas nunca o contrário?
O mesmo para fuído de transmissão automática Dexron III no Dexron II, mas nunca ao contrário?
Ou seja, adicionar os de tecnologia mais atual nos de tecnologia mais antiga, mas nunca ao contrário?
Grato!
Mensagem por betocastro (1) Sex 29 maio 2009 - 21:36
Eduardo, nem tem + onde mexer nesse Clio... Tava parado 1 ano na garagem, esperando a beleza tirar carteira. Agora que ela tirou, fiz TODAS as manutenções necessárias. O freio eu deixei por ultimo pq eu jah tinha feito numa vez q eu precisei de usar o carro. Mas uma coisa eu posso te garantir: O preço das peças bate certinho com os da classe A.
betocastro (1)
betocastro (1)
Mensagem por Maluhy Sáb 30 maio 2009 - 0:40
Peninha, somente em emergencia o que vc falou pode ser feito,mas na primeira oportunidade trocar e recolocar o recomendado... :D
Mensagem por Maluhy Sáb 30 maio 2009 - 0:43
Beto,hoje em dia todos os carros tem manutenção mais ou menos equivalente ,mas só vale se comparar classe com classe , querer comparar Vectra com Celta não dá, nem Cotó com Pálio, mas as MB antigas são mais baratas que todos,por isso tenho 2,hahahahahah Twisted Evil
Mensagem por betocastro (1) Sáb 30 maio 2009 - 2:21
Maluhy, ainda chego lá... rsrsrsrsrsrs Deixar a minha garagem bem estrelada!
betocastro (1)
betocastro (1)
Mensagem por miltonguedes Sáb 30 maio 2009 - 12:40
sangrei o meu todo e coloquei 5.1 já faz uns meses e gostei!!!
miltonguedes
miltonguedes
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
Mensagem por Paulo Lins Qui 18 Jun 2009 - 8:34
Srs, lembro que qualquer sangria de freio principalmente com
abs, deve ser executada com uma bomba alimentadora de óleo que é conectada no
reservatorio, a sangria das rodas tem de ser realizada até o óleo novo sair,
garantindo assim a troca completa de todo o fluido de freio do sistema.
Seguindo este procedimento simples, evita-se danos a bomba de freio bem como de
todo o sistema de vedação.
Última edição por Andre Buss em Qui 18 Jun 2009 - 9:03, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
Paulo Lins
Paulo Lins
Data de inscrição : 10/06/2009
Interesses : Troca de conhecimento
Mensagem por Wellington Freitas Qui 25 Jun 2009 - 18:25
Após cerca de 20 dias estar rodando com o fluido Dot 4, estava eu passeando pela cidade quando me deparei em uma loja de moto ,em sua vitrine com o DOT 5.1 .Não resisti e lá vou eu trocar o fluido novamente! hehehe! Depois postarei se notei alguma difereça. aproveitando que o assunto é freio a minha ao frear em dias mais frios faz umbarulho danaado parecendo que esta tendo contato ferro com ferro, lembra ate barulho de freio de onibus circular porém um pouco mais baixo. AS PASTILHAS foram trocadas a pouco tempo pelo antigo dono e visualmente estão fem bom estado.AO questionar um mecanico ,que ate chegou a dar um volta no carro, ele me disse que as pastilhas da Bosch em alguns carros estavam fazendo este tipo de barulho. Alguem tem alguma experiencia similar a essa . Abraço a todos confrades
Wellington Freitas
Wellington Freitas
Mensagem por Convidad Qui 25 Jun 2009 - 22:19
Wellington Freitas: verifique se é mesmo 5.1, porque existe o dot 5 que não serve por ser a base de silicone.
se for o DOT 5.1 pode usar sem medo.
Mensagem por Wellington Freitas Sex 26 Jun 2009 - 14:29
É sim Epicco, é o brake fluid dot 5.1 da Elf, um vidro azul e o liquido é incolor.acabei de vir do mecanico e ja troquei. Agora o lance do barulho que relatei anteriormente é que me preocupa pois nunca vi caso semelhante e tenho duvidas se o que o mecanico falou estava correto.
Wellington Freitas
Wellington Freitas
Mensagem por Convidad Sex 26 Jun 2009 - 15:46
Quanto ao barulho das pastilhas, elas precisam ser instaladas com uma pelicula adesiva para que não façam barulho. Essa película vende nas concessionárias (não se espante que nas pastilhas originais também vai). Se o barulho persistir é necessário trocar os pinos das pinças também.
Eu fiz isso nas minhas e nunca mais fez barulho nenhum, desde janeiro.
Mensagem por Wellington Freitas Sex 26 Jun 2009 - 18:28
Valeu a dica vou ver se providencio...
Wellington Freitas
Wellington Freitas
Mensagem por sylfernando Ter 30 Jun 2009 - 15:07
Mauro , a sua pergunta não foi em vão. Na realidade eu estava lendo o manual para procurar esta informação (é, sou um dos felizardos a terem manual) e lá consta tudo, até o nome da mãe de quem embalou o óleo, mas não fala quanto. Fiquei muito feliz quando via a sua pergunta e a resposta porque eu estava justamente indo comprar o fluído. Thanx.
sylfernando
sylfernando
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 18/12/2008
Interesses : Mercedes, tecnologia e viagens
