Minha Classe A - Acende o painel luminoso e não dá partida
Minha Classe A - Acende o painel luminoso e não dá partida Empty Minha Classe A - Acende o painel luminoso e não dá partida
Mensagem por pimenta Dom 15 Fev 2009 - 18:05
O que devo fazer nessa ocasião? Não é o alarme. Ela é semi-automática, mas sempre que ligo está N. O que pode ser? Motor de arranque?
Por favor, preciso de uma ajuda!!!
Última edição por FMBB em Dom 15 Fev 2009 - 19:03, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Tópico movido para área correta)
pimenta
pimenta
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 15/02/2009
Interesses : Múltiplos
Minha Classe A - Acende o painel luminoso e não dá partida Empty Re: Minha Classe A - Acende o painel luminoso e não dá partida
Mensagem por Maluhy Dom 15 Fev 2009 - 18:07
Provavelmente.....peça ajuda a um bom eletricista.... Shocked
Mensagem por Andre Buss Dom 15 Fev 2009 - 18:49
Classe C semi-automática? Hummmmmmmmmmm. Shocked
Mensagem por Karl Fass. Dom 15 Fev 2009 - 18:57
Classe A André...
Mensagem por erocha Dom 15 Fev 2009 - 19:40
bateria fraca?
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por iveiga Dom 15 Fev 2009 - 19:42
Pode ser varias coisas.
O motor de partida gira? Se nao girar, verifique a bateria, acenda os farois e de a partida, se o farol apagar, eh muito provavel carga da bateria fraca ou a bateria morreu.
Outros vao se manifestar.
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por oldboy Dom 15 Fev 2009 - 20:47
Tem um relezinho verde do imobilizador que, às vezes, dá este tipo de problema.
Se o amigo não entende de elétrica automotiva a recomendação é procurar um bom profissional e de preferência os que brindam com sua presença este fórum.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por Andre Buss Seg 16 Fev 2009 - 6:38
Podem ser tantas coisas, o mais fácil e correto é colocar o carro no guincho e mandar no mecânico.
Se ele for treinado para o carro, vai testar ponto a ponto até achar o problema ou os problemas.
Esse tipo de problema ocorre por uma série de fatores, principalmente no Classe A AKS e automático onde o sistema precisa da informação do câmbio para dar o start.
Mensagem por Ruck4 Sáb 28 Jun 2014 - 21:12
Boa noite amigos,
Onde fica o relezinho verde que o oldboy falou?
Ruck4
Ruck4
Data de inscrição : 12/06/2014
Interesses : Amizades e informações
Mensagem por Ruck4 Dom 29 Jun 2014 - 0:28
Fiz a pergunta acima, porque a dois dias atrás, meu Classe A 190 2000, parou de funcionar e nao ligou mais. Estava eu parado em um semáforo, quando o motor apagou, acendeu todas as luzes do painel, ao tentar dar a partida, ele fez um nhéc nhéc, depois nem isso mais, e desde então não ligou mais, ao girar a chave ele aciona a bomba de comustível, da um teczinho, mas o motor não gira e o arranque tãopouco. Vale ressaltar que o carro tem dias que ao engatar as marchas de mais força, ele acelera antes de pisar no acelarador. Algum dos amigos já passou por algo semelhante, que possa me ajudar?
Ruck4
Ruck4
Mensagem por Convidado 9 Seg 30 Jun 2014 - 3:00
Ruck4, pode ser defeito no próprio motor de arranque!
Mensagem por Ruck4 Seg 30 Jun 2014 - 11:47
Bom dia Antonio Elias.
Então, eu tô achando tmabém que é motor de arranque, porém liguei para uma oficina, que o dono anterior levava o carro, mas no primeiro contato o cara já disse que não tão recebendo esse carro lá, não conheço outra oficina aqui em Fortaleza que mexa com Classe A, tô meio que perdido sem saber onde levar o carro. Se algum dos colegas aqui do fórum puder e ajudar nessa busca, eu agradeço.
Ruck4
Ruck4
Mensagem por Ruck4 Sex 4 Jul 2014 - 3:23
Problema resolvido, era um curto no motor de arranque, só que agora o novo problema é a letra F no cambio. Vamos para uma nova peregrinação em busca da solução desse novo problema.
Ruck4
Ruck4
Minha Classe A - Acende o painel luminoso e não dá partida Empty Classe A 160 1999/2000
Mensagem por Lucas Barbosa Dom 8 Out 2017 - 19:45
Tenho uma classe A 160 .1999/2000
Ela asende todo o painel.mas quando do a partida o motor nem roda. Alguém tem alguma dica do que pode estar acontecendo
Lucas Barbosa
Lucas Barbosa
Data de inscrição : 08/10/2017
Interesses : Mecânica
Mensagem por Convidado 9 Seg 9 Out 2017 - 15:18
Fusão tópicos.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], sugiro começar conferindo o relé K3 inibidor do motor e depois testar o próprio motor de arranque, pode ser escovas ou o automático de partida, o acesso é meio complicado e dificultado por baixo para quem não conhece, tem que remover algumas proteções, desconectar parte do compressor do ar condicionado e etc, pelos sintomas começaria por ele, faz teste nele direto antes de desmontar.
Mensagem por titopc Qui 26 Out 2017 - 16:08
Boa tarde
Preciso de um endereço de oficina em Sorocaba que regule o aks da Mercedes classe a semi automática 190
Ela engrena as marchas mas da tranco quando sai,apareceu a letra F no painel, mas o cambio está normal para engatar
titopc
titopc
Data de inscrição : 25/10/2017
Interesses : Automóveis,motocicletas
