Aquecimento do motor C280
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal,estou ficando meio maluco com a temperatura da minha C280.Logo que peguei este carro de um cara muito relaxado,quase nem tinha andado 100KM e mandei refazer o chicote que estava esfarelando,mas depois que saiu da oficina não tive mais sossego com relação a temperatura.Primeiro troquei os dois motores do ar forçado que estavam travados e queimados e não funcionavam,depois apareceu um vazamento de agua no selo do bloco do motor e depois mandei fazer o radiador porque ela esquentava quando acelerava.
Agora depois de tudo isso que ja foi feito a temperatura no trânsito fica acima do risco que acredito que seja de 90 graus a 120 graus,mas não joga agua fora e os motores do ar forçado estão entrando.
Ja verificaram bomba de agua,termostatica ,ar no sistema e nada de resolver o problema.O que posso fazer ou qual oficina devo procurar de confiança e que não abuse no preço.
godoi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/02/2009
Interesses : classe c
Re: Aquecimento do motor C280
Godoi,
Diga quantos litros de aditivo para radiador tipo RADCOOL da Bardhal você está utilizando, pois só água esquenta prá caramba.
Na minha 280S 1980 (W126) para vir do interior do Paraná para Brasília no mês passado, além de mandar lavar o radiador, coloquei 4 (quatro) litros de aditivo orgânico (vermelho) e completei com água. A temperatura média durante a viagem estava ATÉ 80 graus.
Em Ponta Grossa, num congestionamento de 30 minutos, ficou a +/- 95 graus, pois estava naquele anda e para. Logo depois com a pista normalizada, voltou abaixo de 80 graus como sempre.
Em Brasília, são poucas as vezes que passa de 80 mas sempre abaixo de 90 graus.
Este é o comportamento de um carro, digamos, mais clássico (1980).
No mais, leve pro João Bosco que ele resolve.
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Boa Noite Edson,para falar a verdade não sei te informar a quantidade de aditivo que esta sendo utilizada no radiador e nem te dizer se foi colocado aditivo nele.Deixei ela na oficina e ele me mandou entregar em casa avisando que estava tudo Ok,mas rodei uns 30km e começei a verificar este aquecimento e deixei guardada aqui na garagem.Fui até lá e o cara de pau falou que é normal,fazer o que né?Dei as costas e sai da oficina,era melhor ele dizer que não sabe o que acontece com a temperatura.
Sera que se ele colocou somente agua no radiador sem aditivo pode ocasionar isso?
Desde já muito obrigado Edson
Só para te falar tenho uma Audi A6 que trabaha com a temperatura bem baixa,isso que me causa um conflito na cabeça....rsrsrsrsrsrs
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Godoi esse carro é bem quente a minha na cidade chega aos 90º rapidinho, mas na rodovia é 80º,mas quando você abre o capo a impressão é que tá uns 200º estranhei muito isso quando comprei o meu, foi o carro mais quente que tive.
- Número de mensagens : 2420
Blade,você se refere os 90 graus no risco depois dos 80 né?A minha passa um pouco,chega quase no meio antes de chegar no risco de 120 graus,é mole?
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
realmente, ela ta aquecendo mais que o normal
a minha sempre fica do 80 ou um pouco mais acima qndo pisa mais na cidade.
abraço
abraço
Thalles- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 102
Só para dar um palpite: será que quando refizeram o chicote não deixaram alguma conexâo elétrica errada? Será que o marcador de temperatura está funcionando corretamente? Esses marcadores, fabricados em série, costumam variar - pouca coisa - de um para outro, que tal aferir com um termômentro apropriado?
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Fassheber,então este acoplamento o Waldir da mecÂnica João Bosco me disse que tem urrar quando esta quente igual aos opalas 6cc,ele desconfia que seja este o problema tambem,segunda cedo deixo o carro lá para verificar estes problemas.
Abração e obrigado pelas informações
a ventoinha do carro chega a funcionar qdo a temp. está alta?
esses motores trabalham numa temp. alta mesmo, entre 80 e 100 é normal trabalhar assim
se aquecer mais que isso, a ventoinha da minha w202 é acionada
Luiz Abradjin- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 13/08/2008
Interesses : esportes a motor
A minha W202, funciona entre 80 e 85 graus, mesmo em transito engarrafado.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Godoi,
Quando descobrir a causa do problema, por favor nos informe. Gostaria de saber o diagnóstico e a solução.
DECIO REY- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 05/05/2009
Interesses : automóveis
Verdade, o resultado final interessa à todos!! Hoje inclusive passei lá no João Bosco....o alternador da minha C280 Elegance 1994, que deixou de carregar a bateria.....a luz da bateria no painel ascendeu....aí é oficina correndo.
bom voltando ao assunto aguardamos o desfecho do seu caso, pois isso pode ocorrer com as nossas W202.......
Stardreams- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2499
Pessoal, sou novo na comunidade.
Como consigo endereço da oficina do Bosco e do Maluhy?
obrigado
obrigado
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
pessoal
melhor do que comprar uma mercedes benz 1995 que foi do meu sogro, foi encontrar este portal.
agora me sinto mais seguro em andar por ai
vou já comprar o aditivo bardhal citado acima e colocar a oficina em minha agenda!!
greg- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
acho que não é tão simples.
entrei no site da bardhal e fui direcionado a um posto credenciado.
no manual consta que a capacidade do tanque de arrefecimento é 10 lts. e queria confirmar a quantidade que devo colocar de aditivo orgânico (radcool long life) misturado com água após a limpeza do sistema?
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
» Aquecimento motor C280 1995 sport
» Motor OM617.952 - pre-aquecimento
» Aquecimento no motor M104
» Vale a pena trocar C280 95 (motor 6 em linha) por C280 98 V6?
» Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB
Página 1 de 2
