Trava Eletrica da Porta do Motorista Invertida - ML 430
Ola amigos, sou novo por aqui e acabo de adquirir um ML 430 99, e estou com um pequeno problema na trava eletrica das portas, me parece que estao invertidas, quando a porta do motorista abre as demais fecham e vice-versa, isso ocasiona toda vez que arranco com o carro o fechamento das portas automatico fica completamente louco, subindo e descendo. Alguem ja viu isso acontecer, ou sabe de uma dica do que pode ser? ouvi falar na troca da fechadura da porta motorista, por se tratar de um CHIP danificado na mesma, mas ele funciona, apenas me parece invertida com as demais portas.
Muito Obrigado a todos
Helder
Helder
Helder F- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 26/11/2009
Interesses : MB em Geral
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: Trava Eletrica da Porta do Motorista Invertida - ML 430
Mais me parece erro de montagem, falta de sincronização...
Consultei meu guru para assuntos "Mercedísdicos" e eis a resposta:
"O defeito mais comum neste sitema é ocasionado por uma micro chave dentro da fechadura. Ela não identifica o fechamento e por isso termina destrancando as outras portas. O dignóstico consegue apontar exatamente qual porta está gerando a falha. Normalmente é a do motorista e a solução é realmente a troca da fechadura completa."
Guru leia-se Márcio Villanova.
Em tempo, o guru me passou esta tentativa de solução mas também passa por diagnóstico.
"Lembrei que em alguns casos regular a porta mais para dentro pára o problema."
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Oi Pessoal,
muito obrigado pela dica, já uma luz no fim do tunel.
Comprei o carro recentemente e sabia deste problema, e quero deixar tudo bacana neste carro... pq ela merece, esta lindona e muito bem conservada. Muito obrigado a todos. Helder
Logo que peguei a minha ML mandei fazer uma geral na "placa" que comanda vidros eletricos, trava e afins, estava suja e com alguns maus contatos como o seu, se estivesse no RJ te dava o nome da loja, o cara é muito bom, procure um bom eletrecista que tenha boa vontade e conhecimento, o caminho certamente será por aí.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
Amigos, numa outra conversa verifiquei que algum confrade falou que na ML ao lado da caixa de fusível existe um relê ou algo parecido que controla a tranca automâtica do carro, desconhecia essa particularidade da ML, achei que só trancava no dedo, algo impensável numa MB mesmo 1998, será que a minha está com defeito ou não tem? aguém pode me ajudar.
Última edição por João em Sex 19 Mar 2010 - 1:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não repita a mesma pergunta em varios posts.)
então existe travamento automático quando a ML anda?
a minha comprei sem funcionar e não sabia deste detalhe, algo impensável não ter numa MB.
Sabe onde fica o fusível ou relê do mesmo, ouvi dizer que é ao lado da caixa de fusível, procede minha informação?
» Classe A trava somente a porta do motorista
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
» Trava porta traseira esquerda Classe A não funciona - como desmontar maçaneta e forração porta?
» Trava elétrica
» Trava elétrica
» Trava elétrica
» Trava elétrica
