Problemas Cambio Ml 320 (modo de emergencia)
Problemas Cambio Ml 320  (modo de emergencia) Empty Problemas Cambio Ml 320 (modo de emergencia)
Mensagem por Thito Dom 1 Fev 2009 - 16:46
Gostaria de saber se vcs podem me ajudar !!!
Tenho uma ML 320 / 98 e estou tendo um problema com o cambio aut,ela parece esta trabalhando em modo de emergencia (apenas na terceira marcha ) ja troquei filtro,oleo e junta de caixa de cambio e não resolveu o problema
Alguem poderia me ajudar
Desde ja grato !!!
Thito
Thito
Thito
Número de mensagens : 2
Interesses : Ml 320
Problemas Cambio Ml 320  (modo de emergencia) Empty Re: Problemas Cambio Ml 320 (modo de emergencia)
Mensagem por Andre Buss Dom 1 Fev 2009 - 16:50
Acho que é tarde para trocar o óleo, vai precisar abrir para ver o que aconteceu. Provavelmente foi a falta de óleo novo que desgastou a caixa prematuramente.
Mensagem por Thito Dom 1 Fev 2009 - 16:52
O oleo estava ok tanto nivel como validade !!!
30 minutos antes de acusar o problema ela esta funcionando normal !!!
Thito
Thito
Interesses : Ml 320
Mensagem por Maluhy Dom 1 Fev 2009 - 16:54
Bom, via net vc não resolve nada, leve em um profissional e comece passando um scanner e veja as falhas memorizadas,pode ser tanta coisa que se nós ficarmos falando os "SE" vc não vai consertar nunca esse carro.... Shocked
Mensagem por Andre Buss Dom 1 Fev 2009 - 16:55
De quanto em quanto tempo vc trocava o óleo?
Mensagem por pinetree Dom 1 Fev 2009 - 18:39
Corrijam-me se eu estiver errado.
Modo de emergência não é em segunda marcha ?
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por Maurouts Dom 1 Fev 2009 - 19:21
Eu também achava que fosse....
Mensagem por Xenon Seg 2 Fev 2009 - 8:48
modo de emergencia pode ser causado por muitas causas,nao sempre por problemas na propria caixa.
o sistema de injeçao e totalmente ligado a caixa eletronica(trabalham juntos)........
o modo de emergencia pode ser causado ate por um TPS defeituoso........
procure oficina com STAR.....pode ter certeza q e o caminho certo.....
Mensagem por Norton Gontijo Seg 2 Fev 2009 - 9:13
Pode ser o chicote da caixa, confere ele.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Seg 2 Fev 2009 - 9:42
O cambio eletronico em emergencia permanece em segunda marcha. Se ele entrou em emergencia e voce não passou de 40 KM quando isso aconteceu, provavelmente não houve nenhum dano a caixa em si. Pra isso ela tem este recurso. Fico com a opinião dos amigos, voce só conseguirá resolver com o diagnose.
Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 21 Mar 2009 - 19:58
Diante do exposto, a unica forma de diagnostico perfeito e passar no Star Diagnose. Boa Sorte.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por azevedothomaz Qui 25 Mar 2010 - 23:59
Caro titho qual foi o problema e como foi resolvido? o que ocasionou iss? por favor nos rertorne para avaliações em nossos carros.
azevedothomaz
azevedothomaz
Número de mensagens : 382
