Problemas Cambio Ml 320 (modo de emergencia)
Gostaria de saber se vcs podem me ajudar !!!
Tenho uma ML 320 / 98 e estou tendo um problema com o cambio aut,ela parece esta trabalhando em modo de emergencia (apenas na terceira marcha ) ja troquei filtro,oleo e junta de caixa de cambio e não resolveu o problema
Alguem poderia me ajudar
Desde ja grato !!!
Thito
Desde ja grato !!!
Thito
Thito- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Interesses : Ml 320
Re: Problemas Cambio Ml 320 (modo de emergencia)
Acho que é tarde para trocar o óleo, vai precisar abrir para ver o que aconteceu. Provavelmente foi a falta de óleo novo que desgastou a caixa prematuramente.
- Número de mensagens : 5697
O oleo estava ok tanto nivel como validade !!!
30 minutos antes de acusar o problema ela esta funcionando normal !!!
Interesses : Ml 320
Bom, via net vc não resolve nada, leve em um profissional e comece passando um scanner e veja as falhas memorizadas,pode ser tanta coisa que se nós ficarmos falando os "SE" vc não vai consertar nunca esse carro....
Corrijam-me se eu estiver errado.
Modo de emergência não é em segunda marcha ?
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
modo de emergencia pode ser causado por muitas causas,nao sempre por problemas na propria caixa.
o sistema de injeçao e totalmente ligado a caixa eletronica(trabalham juntos)........
o modo de emergencia pode ser causado ate por um TPS defeituoso........
procure oficina com STAR.....pode ter certeza q e o caminho certo.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
- Número de mensagens : 2420
O cambio eletronico em emergencia permanece em segunda marcha. Se ele entrou em emergencia e voce não passou de 40 KM quando isso aconteceu, provavelmente não houve nenhum dano a caixa em si. Pra isso ela tem este recurso. Fico com a opinião dos amigos, voce só conseguirá resolver com o diagnose.
marquinhos Kades-Benz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Diante do exposto, a unica forma de diagnostico perfeito e passar no Star Diagnose. Boa Sorte.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Caro titho qual foi o problema e como foi resolvido? o que ocasionou iss? por favor nos rertorne para avaliações em nossos carros.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
» Câmbio não sai do modo emergência
» Câmbio em modo de segurança
» Avaria ESP - câmbio entrando em modo emergência - ML63 AMG
» Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
» W202 - Cambio em modo de segurança?
