Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
Página 2 de 5 • Compartilhe
Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
pessoal
fui cotar as velas NGK BKR6E na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e eles responderam o seguinte:
"Obs: Este modelo consta como opcional no catálogo NGK, mas por informações de diversos clientes que trabalham basicamente com veículos Mercedes-Benz, não é adequado a utilização de vela resistiva neste modelo de veículo.
Temos a vela original modelo NGK BCP6ES e cada unidade custa R$ 17,50."
como elas são mais caras, devem ser melhores que as NGK BKR6E.
Será que estou certo?
greg- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Pode colocar BKR6E tranquilamente, quando fui comprar as velas um vendedor da Raja Imports de BH fez eu comprar 8 velas erradas e eu teimando com ele que era BKR6E, resumo da história comprei 2 jogos de velas atoa! não serviu acabei comprando por aqui mesmo as NGK BKR6E.
Estes dois jogos que tenho aqui é os mesmos do Classe A marca NGK se algum confrade precisar entre em contato.
- Número de mensagens : 2420
Baseado em que o energuimeno falou que vela resistiva não pode ser usada em carro IE???????É exatamento ao contrário,tem que usar, a resistencia é para diminuir o efeito de campo magnético/interferencia elétrica,imaginem aquele ruído de ignição que vcs ouviam nos carros antigos no rádio AM num processador da central da injeção ou qq módulo embarcado.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Um fabricante como NGK respeitada no mundo todo não iria colocar um informação no seu catálogo errada, eu mesmo vou comprar um jogo para minha C 220 = BKR6E.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
NGK BKR6E ou Bosch SP2, Bosch esta R$37,00 (o jogo 4).
pessoal
obrigado pela ajuda e pelos conselhos.
vou seguir as orientações de quem confio: FMBB!!
Aqui eu pago R$ 32,00 no jogo NGK.
C-220- Desligado
Para não haver dúvida consultem a tabela de aplicação:
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Cuidado com velas PIRATAS!
Os chineses já sabem falsificar velas, o resultado é um desastre!
Norton, as velas não são piratas, eu compro no atacado por isso o preço é baixo. Para voçê ter idéia pago no filtro de ar R$ 38,00, filtro de óleo R$ 17,00, correia alternador R$ 39,00, óleo homologado MB 229.1 por R$ 11,50 Elaion.
C-220- Desligado
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR,
Velas = NGK
Filtros = Wega
Correia = Goodyear
Óleo = Elaion SJ 15w40 norma MB 229.1
Velas = NGK
Filtros = Wega
Correia = Goodyear
C-220- Desligado
Tudo marca de primeira, preços excelentes.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Vc compra aonde?
GR- Usuário Platina
Este óleo SJ esta meio fraquinho, um SL no minimo.
GR, eu sou representante comercial das lâmpadas Osram e tenho muitos amigos que trabalham em atacados automotivos no meu estado, por isso consingo comprar por esses preços. Caso precise de alguma peça que não encontre no seu estado e só falar que podendo ajudar com certeza farei.
Norton, esses motores dos nossos carros quando foram projetados no início da década de 90 a classificação dos óleos eram no máximo SH, então um óleo SJ dentro da norma da MB não terei problemas.
Me fala como anda a revisão do teu cambio?
C-220- Desligado
Daniel você tem razão, no meu manual diz CCMC G4 CCMC G5 ou SG!!!
A revisão do cambio esta paralizada esperando as peças chegar, por problemas fiscais as peças só saiu de Ponta Porã-MS ontem no final da tarde de ontem.
Blz C220, muito obrigado pela atenção. Realmente o pessoal não pensa nisto que vc falou e fica querendo colocar óleos e etc, sem pensar no que existia na época e para qual óleo o motor foi fabricado... Óleo vc pode por qualquer um que existe recomendado no manual e até com qualificação acima, nunca abaixo.. E muitas vezes vc economiza um dinheirão seguindo o manual sem ficar escultando muito bla...bla...bla... Né C220... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
alguém poderia me informar de qto kms as velas duram de um c280? abs !
Última edição por laiweili em Sáb 2 Jan 2010 - 19:06, editado 1 vez(es)
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
20,000 KMS em qualquer carro.
A durabilidade das velas acho que é relativo, já vi velas durarem mais de 30.000 Kms e já tive problemas com velas com 500 Kms.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
O ideal é como Norton comentou, 20.000Km passou disso vai consumir mais gasolina e forçar mais a parte de ignição do carro.
Muitas bobinas queimam por conta de velas desgastadas.
C-220- Desligado
No caso da Courier com 30.000 kms elas pifaram.
Obs: elas eram NGK original de fabrica.
Fiz essa pergunta de qtos kms dura.. pq o meu carro estava falhando e os mecanicos disseram que poderia ser um monte de coisas......resumindo....até que pedi para o mecanico começar com o que era mais facil...dai ele me falou que poderia começar com a troca das velas....enfim o carro está com 97.000 km , e foi retirado as velas , para minha surpresa e do mecânico as velas pareciam que eram originais pois tinham até a estrela da mercedes na vela, depois com confirmação com o antigo dono, e foi trocado por a marca NGK e ligamos o carro para ver o resultado...parou de falhar e o carro, ficou bom e consertado !!!! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Amigo,vc fez exatamente o que deveria fazer,começar pelo mais fácil,aproveite e verifique os outros itens como filtros ,fluidos,pastilhas,componentes da suspensão,etc,basicão mesmo, se o antigo dono nem se lixou para as velas imagine o resto, faça uma preventiva e fique sossegado...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
A NGK mais cara (Vendida a Unidade) dizem nas lojas de Auto Peças que fáz até milagres [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] melhora o consumo ... Nossa Gasolina não é das melhores ... uma boa vela ajuda ? há vantágens ou até riscos em se colocar a mais cara ? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
» Troca do jogo de Velas de ignição Classe A160 e A190 - Especificações
» velas ignição e Bomba de combustível corretas C240 - motor não pega
» Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
» Onde encontrar as medidas corretas de pneus da C180 W202
» Troca da bateria W202 - especificações
Página 2 de 5
