Como ter acesso físico ao módulo AKS para limpar contatos e manutenção escovas!
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Como ter acesso físico ao módulo AKS para limpar contatos e manutenção escovas!
Para complementar, existe a possibilidade de se acessar o módulo apenas afastando a proteção plástica anti-barro (veja foto abaixo), porém, fica difícil manusear o módulo pois ele fica preso pelos dutos do lado esquerdo.
Para retirar o módulo desta forma, este parafuso (círculo amarelo) é o ÚNICO que prende o módulo ao cofre do motor. Do lado esquerdo o módulo é preso (apenas encaixado) por dois mini-coxins de borracha. Então, retirando este parafuso, basta abaixar o módulo e sacá-lo para a direita.
hassam- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
Interesses : السّلام عليكم
Amigos, resolvi o problema das escovas gastas no meu AKS.
Levei o carro (e acompanhei) no auto-elétrico. Fizeram a troca das escovas sem retirar o módulo do carro, apenas abaixando a proteção anti-barro acima da roda. Desconectamos o módulo do chicote elétrico, retiramos a tampa de metal do motor elétrico acoplado ao módulo e trocamos as duas escovas.
Par de Escovas: R$ 2,50
Mão-de-obra: R$ 85,00.
PROBLEMA RESOLVIDO !
Neguinho tá cobrando de 500 reau pra cima por aí.......
Parabenz hassam, show de bola.
Eduardo
Eduardo
Hassam, você é o cara!!!!!!!
Parabéns mesmo.
Uma vez comprei um Porsche 914 todo desmontado, inclusive com todo o chicote elétrico fora do chassi, em uma caixa e montei tudo sozinho. O carro ficou uma tetéinha.
Os amigos acharam que eu nunca iria conseguir. Mas esse é o espírito. Na verdade as únicas coisas que uma pessoa necessita para lidar com mecânica, mesmo não tendo experiência, é 1) bom senso, 2) um mínimo de ferramentas adequadas e 3) muita paciência.
Não é só a economia de dinheiro que vale, mas também a experiência que se agrega.
Grande contribuição essa sua Hassam.
Parabéns mesmo.
neme- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 92
Data de inscrição : 11/04/2009
Interesses : automóveis, astronomia
Hassan
O ruim que vc mora longe de SC, se ñ eu te convidaria para fazermos isso na minha.
Outro detalhe, qquer auto elétrica tem a capacidade para trocar essas escovas/carvão?
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
Sim, é bem fácil trocar as escovas.
Apenas deve-se evitar desconectar as mangueiras de fluído do AKS.
A mangueira de alimentação (vem do reservatório do fluído de freio até a entrada do AKS) até que pode ser desconectada para que o módulo se afaste mais do cofre. Já a mangueira de pressão é muito bem conectada e travada e acredito que se desconectada pode causar alguma entrada de ar no sistema.
Hassam, de novo parabéns.
Você acaba de DESTRUIR o mito/mico das semi-automáticas.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Só lembrando: o módulo AKS pode apresentar problemas eletronicos que só podem ser reparados com a substituição integral do módulo.
O trabalho do Hassam aqui dismistifica principalmente a opinião e o modo de ação das concessionárias, que a "qualquer" problema no AKS trocam o módulo.
Eduardo
Eduardo
Se der problema eletrônico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- Número de mensagens : 5697
Hassan.
Vc fez a limpeza com WD-40?
vi poucas coisas em relação a montar e desmontar aki no forum que foram taaaao legais.
tá de parabens! :)
tá de parabens! :)
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Hassan,
Parabéns, excelente trabalho!! :D
Estamos indo alem da limpeza do corpo de borboleta..
VALEU !!!
SYSMA01
VALEU !!!
SYSMA01
SYSMA01- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 126
Pessoal.
Olhem oque achei no ML. Alguem conhece?
Kristk: entre em contato com ele diretamente
Ronaldo da GR Auto Service
(11) 35969588
Eduardo
(11) 35969588
Eduardo
Hassam.
Já que vc desmontou seu módulo, trocou as escovas vc poderia passar para nós quais são as reais medidas dela? Pois pretendo compra-las e efetuar a troca assim como vc fez.
Amigo Kristk, na verdade você não precisa comprar as escovas na medida perfeita. Existem várias opções que servem corretamente. Na hora de trocar o técnico simplesmente procurou a escova que encaixou melhor e pronto.
Na percepção é simples, porêm devido as Babys serem cheias de manhãs, tenho um pequeno temor na hora de dar para um eletrecista mecher. Mas vou avaliar isso que vc falou, primeiramente quero abrir a paralamas lateral avaliar o estado do módulo e das escovas e dar um banho de WD39 como diz o erocha.
Se as escovas estão gastas compre novas e leve na DVA que eles trocam. Eles só não tem a escova para vender. trocar eles fazem.
Ou podes fazer em casa também.
Eu levaria na DVA, trocaria as escovas, fluído de freio, óleo do câmbio e resetaria o AKS. Feito isso regularia as marchas pelo Star.
Buss.
Existe algum modo de eu saber qual seria a escova certa ou mais apropriada?
O Hassan já mostrou o caminho. Se eu tivesse um AKS eu faria o que ele fez. Escova é escova. Não existe escova para motor elétrico da MB.
Motor elétrico é tudo igual.
Fica gelo que isso é coisa normal de se fazer em motores. O AKS é um motor com um módulo que controla o motor só isso.
Então vc quer me dizer que posso ir em qquer auto elátrica e comprar escovas p/ motores elétricos que dará certo?
Sim, motor é motor.
Eu compraria as escovas e levaria na DVA.
Marquei com o Elton p/ sexta. Se vc puder dá uma passada lá.
Sexta eu estou fora. Fica gelo só falar com o Everaldo ou Elton lá que ele resolvem.
Pessoal.
Fui comprar a escova/carvão para o módulo AKS e o cara da auto elétrica me pediu R$ 12,00. A escova que mais se parece com a que aparece na foto do Hassam são as do Vectra/Astra. Agora ñ sei se isso é real.
Buss.
Existe auto elétrica perto da DVA? Pq ai vou pedir p/ o pessoal abrir vou pegar uma e ir até uma auto elétrica.
Buss.
» desmontar forração w126-Acesso ao modulo CIS-E
» Quais as funções do módulo do motor e do módulo do painel?
» Adaptação de pedal para deficiente físico
» qual e o modelo das escovas usadas bomba da direção hidráulica classe A 160 ?
» motor de partida
» motor de partida
Página 2 de 3
