Localização do Número do motor M117
Localização do Número do motor M117 - Página 2 Empty Re: Localização do Número do motor M117
Mensagem por Edison Qua 2 Jul 2008 - 21:13
Estou te respondendo em mensagem privada.
Edison
Edison
Edison
Número de mensagens : 310
Mensagem por Mercedão Qua 2 Jul 2008 - 21:38
Caros,
Agora fiquei na dúvida se ajudei ou não a encontrar o número.
Não é nesse local aqui?
Localização do Número do motor M117 - Página 2 Motor10
Mensagem por Alan Qua 2 Jul 2008 - 21:51
Moa,
não é este local, é mais para tras na direção da sua seta após este reforço que aparece, quase junto ao "sino" do cambio, do lado do motorista.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Convidad 1 Qua 2 Jul 2008 - 22:03
Moa,
esse número que vc apontou deve ser o part number do bloco do motor. O número de série é atrás, numa abinha. Ele não fica na vertical mas sim na horizontal (em relação ao carro).
Uma dificuldade a mais para tirar o decal é que sobre esse número passa um tubo de óleo que segundo o João Bosco é extremamente frágil e se quebrar... para tirar o da SL tb foi complicado. Veja na sua foto o local aproximado do número:
Mensagem por Alan Qua 2 Jul 2008 - 22:08
Ully,
quase exato, fica um pouco mais para o lado de fora, no meio do encaixe da tampa de valvula, debaixo da saida do tubinho de óleo.
vou tentar lacrar com uma foto Evil or Very Mad
Mensagem por Lobo Qui 3 Jul 2008 - 10:54
Aqui em Sao Paulo na Av. Interlagos +/- em frente a onde foi a Davox fica a Visual Inspecao Veicular, credenciada pelo Detran - SP. O 0800 da Mercedes havia me informado o local incorreto, em poucos minutos eles acharam onde estava (o dono, Walter se nao me engano, me disse que eles tem catalogos que indicam as localizacoes). Se nao for possivel obter o decalque eles fotografam (nao vih pois nao foi necessario, mas me foi dito que eles tem cabo de fibra optica acoplavel ao laptop e aa camara digital para localizar e fotografar locais impossiveis de serem visualizados diretamente) e emitem um laudo que conterah a foto ao inves do decalque. Preço : R$70.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Alan Qui 3 Jul 2008 - 12:22
Lobo,
eu consegui com muito custo fotografar o numero, em paralelo estou solicitando à Alemenha o Data Card.
Espero com isso convencer nosso delega de transito, quem $$$$abe? Twisted Evil
Do contrario, acho que temos um caçador de numeros na cidade também Evil or Very Mad
Mensagem por Lobo Qui 3 Jul 2008 - 12:36
Alan,
Pela experiencia que tive nao deve bastar (eu jah tinha o data card original no livreto de manutencao). A legislacao diz ou o decalque ou foto feita por um credenciado pelo Detran ou por um concessionario autorizado da marca. O caçador de numeros precisa ser credenciado pelo Detran ou ser da concessionaria senao nao serve.
Renato.
Lobo
Lobo
Mensagem por Convidad 1 Qui 3 Jul 2008 - 15:00
Alan,
de fato eles somente aceitam papéis "oficiais". No meu caso, por exemplo, quando fui fazer a placa preta da SL eles exigiram o decal. Eu tinha uma cópia da guia de importação do carro, onde obviamente constava o número do motor. Só que eles nào aceitaram porque não era uma cópia autenticada.
Mensagem por Alan Qui 3 Jul 2008 - 17:58
Sei disso senhores, pois com a 126 foi a mesma novela, só que deu pra fazer decal e EU assinei um atestado com autenticação que o motor era original!!! cada uma, dois meses e meio para uma simples transferencia. Vai do saco e lua do delega.
Vamos ver se acho o autenticador de numeros de motor ( editado ) ou com sorte meu amigo cherife da cidade quebra esta Evil or Very Mad Twisted Evil
Última edição por Felipones em Sex 4 Jul 2008 - 12:52, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Editado por conter referência a praticas inadequadas.)
Localização do Número do motor M117 - Página 2 Empty numero motor
Mensagem por LACORTE Sex 4 Jul 2008 - 21:01
Localização do Número do motor M117 - Página 2 Dscf1114
apos,o "descredito" de que não é preciso desmontar nada ai esta a foto,somente consegui localizar o número graças a ajuda do Toninho de Campinas
LACORTE
LACORTE
Número de mensagens : 9
Interesses : MERCEDES BENZ
Mensagem por Convidad Sex 4 Jul 2008 - 21:09
Lacorte;
Eu te disse que não era nada fácil - http://portalmercedes.com/motores-gasolina-f62/numero-motor-560-sel-1991-t391.htm
Toninho de Campinas. Grande cara! cheers Você estava em ótimas mãos! :pos:
Localização do Número do motor M117 - Página 2 Empty Número do Motor
Mensagem por jairozig Sáb 27 Ago 2011 - 1:14
Amigos como eu já havia exposto, estou restaurando uma 500 SEL 84 e em breve postarei algumas fotos de como está ficando o trabalho.
Gostaria de fazer um comentário e 2 perguntas aos conhecedores desse mundo Mercedes do qual começo a fazer parte:
1)Após ler em um dos fóruns desse portal, fui ao auto elétrico Grauna, na Av Sto Amaro, aqui em São Paulo, para dar uma geral na parte elétrica e fiquei bastante satisfeito com o serviço feito e preço cobrado. Foi uma excelente dica e estendo a quem desejar. Faço uma ressalva que não fiz um trabalho complicado, apenas uma revisão, portanto não sei como seria num caso mais específico, mas acho que vale como opção.
2)Aí vai uma consulta, se os amigos poderiam indicar quem mexe com painel, pois na Grauna o Sr Antonio preferiu não mexer e também não indicou ninguém.
3)Não consegui localizar o número do motor dessa 500 SEL para efeito de licenciamento. Tenho que levantar o carro e tirar o protetor do cárter ou é na parte de cima mesmo?
Obrigado e Grande Abraço
Jairo
jairozig
jairozig
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 21/08/2011
Interesses : carros antigos
Mensagem por Convidad Sáb 27 Ago 2011 - 8:58
Para painél consulte:
http://www.magrovel.com.br/
