Flush
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Flush - Página 3 Empty Re: Flush
Mensagem por Leon 1.6 Qui 26 Nov 2015 - 10:23
Achei uns textos sobre uma "diálise" do motor por meio da Wynn's Engine Flush Machine, iniciativa de uns 6 anos atrás que - aparentemente - não prosperou:
[27/11/2009] A Wynn’s lançará, a partir da segunda quinzena de dezembro, novo sistema de troca de óleo de motor chamado diálise, inédito no mercado nacional. Segundo o gerente Hamid Mohtadi negociações foram concluídas com diversos grupos de concessionárias, de várias marcas. Para incentivar o uso do serviço e provar sua segurança aos consumidores a Wynn’s dará, sem custo adicional, um ano de seguro-motor com cobertura de até R$ 2 mil para veículos nacionais e de R$ 3 mil para importados para quem trocar o óleo por meio do sistema.
O sistema, de acordo com Mohtadi é mais eficiente que os largamente usados por oficinas e concessionárias. Um elemento é incorporado na saída onde fica o filtro de óleo, com duas mangueiras acopladas, uma para retirar e outra para levar o óleo de volta. O produto é enviado ao equipamento Wynn’s e recebe filtragem mais severa e alguns aditivos antes de retornar ao carro. Depois retira-se o óleo antigo e um pouco de ar é injetado, para limpar as galerias que não são alcançadas pelo método normal: “Sai mais uns 100 ou 200 mililitros de óleo sujo do que pelo sistema convencional”.
O serviço é mais caro – Mohtadi calcula média de R$ 180 mais o preço do óleo – mas traz o seguro junto, que cobre qualquer avaria decorrente de problemas gerados pela diálise. Ele cobre veículos com até oito anos de fabricação e 100 mil quilômetros rodados, e poderá ser renovado anualmente.
“Esse tipo de seguro é comum nos Estados Unidos e vamos introduzi-lo no Brasil. Começamos, junto com a seguradora Indiana, a oferecê-lo para o óleo de motor, mas queremos ampliar para outros serviços de fluidos, como freio, câmbio, etc”.
Segundo Mohtadi a meta é fazer cerca de 20 mil serviços em conjunto com o seguro no primeiro ano. De início o serviço pode ser encontrado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Todo o equipamento usado é produzido no Brasil, na fábrica que a Wynn’s, uma divisão da ITW Chemical do Brasil, tem em Embu, SP.
E, aqui, o regulamento:
A Wynn's, através de seu revolucionário processo de “Diálise” do Motor realizado com o equipamento Wynn's Engine Flush Machine e o Kit Wynn's de Produtos, envolve tecnologia de ponta e produtos de última geração, únicos neste segmento de mercado. A “Diálise” de Motor, conceito desenvolvido pela Wynn’s, líder mundial desde 1939 em tecnologia de Serviços Automotivos Rápidos, utiliza produtos com tecnologia específica para Iimpeza de todo o circuito de lubrificação de motor do seu veiculo, deixando o motor preparado para mais um período de árduo trabalho, protegendo-o contra desgaste, evitando ainda a formaçāo de borra sólida.
A realização deste serviço a cada 12 meses, ajudará a prolongar a vida útil do motor do seu veiculo.
A proteção dada por este serviço, a partir da sua realizaçāo, é efetiva pelo período de 12 meses.
Devido a altíssima qualidade dos serviços prestados, a incomparável qualidade do processo Wynn's de ‘‛Diálise‛‛ do Motor e dos produtos Wynn's utilizados, a Wynn‛s, através deste documento oferece uma garantia pelo período de um ano (12 meses) para todo o circuito de lubrificação do motor, sem nenhum custo para você.
As bases dessa Garantia se expressam conforme abaixo:
1- Esta Garantia e cobertura não se aplicam a veículos com mais de 8 anos de fabricaçāo e/ou mais de 100.000 km registrados no odômetro ou registro eletrônico do veiculo.
2- Esta Garantia não é uma Garantia estendida a qualquer garantia dada pelo fabricante de veículos automotores.
3- A Garantia dada por este programa poderá ser estendida para até 150.000 km, caso o proprietário do veiculo realize este serviço de "Diálise’‛ Wynn's com uso do Kit Wynn's específico a cada período de 12 meses nas concessionárias autorizadas que possuam este Serviço Wynn's, SEMPRE mediante entrega de um novo comprovante Wynn's de Garantia e respeitados os 8 anos de fabricaçāo do veiculo.
4- A Garantia cobre danos mecânicos ao motor, explicitamente aos componentes relacionados ao circuito de lubrificação, sendo: pistões, anéis, engrenagens de comando, válvulas, levantadores e eixo de comando de válvulas, camisas do pistão, bielas, rolamentos do turbo (veículos turbinados originais de fábrica), pinos e buchas internas do motor, engrenagens de acionamento da distribuição, rolamentos e buchas do sistema, bomba de óleo e o conjunto da arvore de manivelas (virabrequim).
5- Não estarão abrangidos por esta cobertura qualquer outro componente do veículo.
6- A Garantia entra em vigor 30 dias após a realizaçāo do Serviço.
7- A cobertura será de até R$ 2.000,00 (Dois mil Reais) para veículos nacionais (fabricados no MERCOSUL) e de até R$ 3.000,00 (Três mil reais) para veículos importados.
8- A cobertura somente será válida se o cliente apresentar os comprovantes de que, após a execução do serviço e utilização do kit Wynn's de produtos específicos, manteve o plano de manutenção básico de troca de óleo e filtros de acordo com o manual do fabricante do veiculo.
9- O cliente deverá realizar o plano de manutenção de troca de óleo e filtros sempre na própria Concessionária onde fez a aplicação do Serviço Wynn's de ‛‛Diálise‛‛ do Motor.
10- Não estarão abrangidos pela cobertura danos decorrentes de acidentes, colisão, roubo, sequestro, arrombamento, tentativa de arrombamento, furto do veículo, submersão em água bem como avarias decorrentes de fenômenos da natureza de caráter extraordinário tais como inundações, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, alaga mentos, tempestades, furacões, tomados, ciclones, enchentes por água de chuva, rio, mar, ou ainda, quaisquer outros eventos de origem externa.
11- A cobertura será concedida por prazo de 12 meses, a contar da data da nota fiscal de realização do serviço de "Diálise" Wynn's com aplicação do Kit Wynn's especifico de produtos. A Nota Fiscal será exigida para habilitação ao pedido de reparação dos eventuais danos ao motor.
12- Mediante contratação desta garantia e na eventual ocorrência de avarias decorrentes do Serviço de '‛Dialise" Wynn's do Motor, o veículo envolvido terá direito apenas a um único ressarcimento para cobertura de eventuais reparos mecânicos compreendendo as partes do motor especificadas no item 4 acima, dentro dos valores estabelecidos no item 7 acima, não havendo coberturas adicionais nem quaisquer ressarcimentos complementares para um mesmo evento.
13- A cobertura é concedida mediante contratação de seguro pela ITW Chemical Products Ltda junto à Indiana Seguros S/A.
OBS: Em caso de quaisquer panes ou avarias de origem mecânica, entre em contato com a Concessionária onde realizou este serviço para que sejam feitas as verificações necessárias e sejam tomadas as ações e providências necessárias.
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
