Consumo da R107
Consumo da R107 Empty Consumo da R107
Mensagem por carvalhomp Qua 24 Set 2008 - 18:23
Prezados,
Sou relativamente novo na 107 e pretendo medir a partir de agora o consumo real da minha 450 SL. Qual seria uma média razoável cidade / estrada para este carro?
Pretendo fazer os testes usando a Pódium que uso sempre. Assim, gostaria de parâmetros reais dos confrades para ver se a minha está mesmo "afinada" como parece.
carvalhomp
carvalhomp
Número de mensagens : 357
Consumo da R107 Empty Re: Consumo da R107
Mensagem por Alan Qua 24 Set 2008 - 18:45
na cidade não sei, mas estrada 110 km/h minha faz 8,5 KM/L gasolina comum sem aditivo, não preciso podium e premium não temos.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Xenon Qui 25 Set 2008 - 8:44
na cidade pode calcular uns 3 kms/lt..........
e o q fazia a slc do meu cunhado...... :( :( :(
Mensagem por Borba Qui 25 Set 2008 - 10:09
A minha 380 SL faz 4,0 km/l na cidade e 8,0 na estrada usando podium somente....
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Glutão Qui 25 Set 2008 - 11:39
Nossa. e eu achando que minha SLC tava bebendo demais.
Troquei filtro de gasolina, vela, dosificador, olhei o cabo de velas, troquei bicos, regulei a mistura....
Agora, tem que fazer escapamento do coletor até o intermediário...
Mensagem por GR Qui 25 Set 2008 - 16:56
Caramba!!!! Vai beber assim sô.... A minha 500sl faz na faixa de 7 km/l na cidade na estrada não medi mas num bebe muito não acredito que deva chegar perto de 10 km/l... Fui para Juíz de Fora mas não medi, fui e voltei sem abastecer e ainda ficou gasosa no tanque.... Hehehehe... Ponho só gasolina comum, pois eu ando com os carros e a vez que coloquei podium não ví nenhuma mudança...
Última edição por GR em Qui 25 Set 2008 - 17:04, editado 1 vez(es)
Mensagem por Convidad 4 Qui 25 Set 2008 - 16:58
Mas realmente não dá pra comparar, a sua 129 tem um motor de concepção bem mais moderna que os V-8 das 107, com certeza voce terá um rendimento melhor com menor consumo.
Mensagem por Xenon Qui 25 Set 2008 - 17:15
duvido q a sl do gr faça 7kms/ltr.
o carro dele tem o mesmo motor da minha s.
minha s na cidade faz de 4- 5 kms/lts.
ou ele nao anda na cidade.....ou anda na marcha lenta.... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Mensagem por GR Qui 25 Set 2008 - 17:41
Xenon NSI... Mas, existem motoristas e motoristas.... Hahahahaha... E não se compara o peso do seu com o meu e tb a questão de como andar no veículo... Hahahahaha... NSI Eu não ando com ela em congestionamento, né fiote???
Mensagem por LRValente Qui 25 Set 2008 - 18:49
Na minha 500 SL 82 faço 4,5 Km/l na cidade e já fiz 9,0 km/l na estrada (andando no limite das vias, isto é, máxima de 120 km/h).
A 500 tem câmbio de 4 marchas, sai em segunda e trabalha num giro menor que as 450 que tem câmbio de 3 marchas.
LRValente
LRValente
Número de mensagens : 1586
Consumo da R107 Empty Consumos e consumos
Mensagem por Maluhy Qui 25 Set 2008 - 22:30
Moçada, regras de consumo do Maluhy,hahaha:
1-carros automáticos tem forte discrepancia entre o consumo cidade/estrada : deslizamento do conversor /distancia entre as marchas
2- altitude influencia nos consumos ,topografia da cidade tb e tipo de transito mais ainda
Uma 107 em Brasília , apesar de estar no Planalto , a topografia ajuda, não sei como anda o transito lá, mas uns 6km/l deve fazer...em SP não tem jeito , é tudo de ruim: subidas,valetas,altitude,transito ruim, tenho um amigo que só anda na Porsche dele de madrugada,hehehe,espere uns 4/5 km/l .....BH pelo que eu sei tb tá indo para o mesmo caos no transito, e tem umas subidinhas boas por lá,deve tb ficar na casa dos 4/5 km/l...aqui no RJ as subidas são em menos quantidade , estamos ao nível do mar , mas o transito é outra droga,talvez uns 5/6km/l , meus cálculos superprecisos são com um motorista superconservador , carro precisamente regulado com valores de 2% de CO /12%de CO2 /1%deO2/ 110 ppm de hidrocarbonetos @ 550 rpm de ralenti e 1,5de CO/13%de CO2/ 80 ppm de hidrocarbonetos @ +- 2500rpm , e o valor médio na estrada a 110/120km/h constantes seria entre 8,5/9 km/l ,e tenho dito,hahahahaha.......... :D
Mensagem por Edson Ando Qua 28 Jan 2009 - 22:20
Aquí em Brasilia, minha MB 350 SL (R107) 1974 V8 injetada e cambio manual faz cravados 5 Km/L.
Um tempo atrás, fui passar o carnaval em Três Ranchos-MG a 350 Km de Brasília, e andando a 120/140 Km/h também fez os mesmos 5 Km/L.
Agora que é epoca de chuva por aquí (out a abr) o carro fica na garagem. Só volto a ligá-la a partir de maio com o início da estiagem.
Motivo: É conversível. Andar de capota, JAMAIS !!!!!!!
É uma regra que tenho com ela, só saio da garagem com a capota arriada e ando somente de manhã e a tardinha.
A única excessão foi a viagem no carnaval, quando coloquei a capota rígida.
Cada louco com sua mania...
Edson Ando
MB 280 S 1980 (W126)
MB 350 SL 1974 (R107)
Edson Ando
Edson Ando
Número de mensagens : 650
Mensagem por Borba Qui 29 Jan 2009 - 14:29
Caro Edson,
em sigo quase o mesmo ritual....para sair com a SL so' comprevisao de metereologia de 99% de sol em 3 um periodo de 3 dias antes e depois....hehehehe Shocked Shocked
Borba
Borba
Mensagem por Fabiok Qui 29 Jan 2009 - 17:40
Eu nunca medi o consumo da minha, nem pretendo.
Se eu descobrir que ela bebe muito eu nao vou deixar de andar. Se eu descobrir que ela eh economica nao vou usar no dia a dia. Entao o que muda?
Edson, parabens pelo carro. Só nós sabemos o prazer que é andar com os cabelos ao vento.... Ah! quando precisar avaliar o carro, deixa comigo!hehe
abraços
Fabiok
Fabiok
Número de mensagens : 1753
Mensagem por Coelho Qui 29 Jan 2009 - 19:56
Srs. no inicio media o consumo da minha 350SL, cambio manual de 4 marchas. Fez por volta de 7 km/l. Como andava e ando pouco com ela, deixei de encher o tanque pois ficava muito tempo la dentro. So usei gasolina comum. Hoje ja não sei mais, mas pelo pouco que ando não faz muita diferença.
Coelho
Coelho
Coelho
Número de mensagens : 299
Interesses : Autos Antigos
Mensagem por Alan Qui 29 Jan 2009 - 20:06
para mim também não faz diferença, controlo somente para acompanhar a performance e regulagem que quero sempre perfeita. A minha 450 k-jetronic faz na estrada 8 e uns quebrados com gasolina comum.
Mensagem por carvalhomp Sex 30 Jan 2009 - 11:42
Alan,
A minha 450SL automática do mesmo ano (1978) está fazendo 7km/l na cidade (Brasilia) com Podium, descapotada e A/C desligado. Na estrada ainda não tive o prazer de aferir. Reguladinha não? :D
carvalhomp
carvalhomp
