Troca de óleo da transmissão da R107
Troca de óleo da transmissão da R107 Empty Troca de óleo da transmissão da R107
Mensagem por carvalhomp Seg 19 Jan 2009 - 19:37
Confrades,
Estou para trocar o filtro e óleo da transmissão automática da minha 107. Alguma dica da melhor marca atualmente de óleo e procedimentos mais adequados para um resultado melhor???? Dexron III?
Obrigado,
Carvalho
carvalhomp
carvalhomp
Número de mensagens : 357
Troca de óleo da transmissão da R107 Empty Re: Troca de óleo da transmissão da R107
Mensagem por Convidad 1 Seg 19 Jan 2009 - 20:47
Carvalho,
o manual das 107 mais antigas não especifica a marca do fluído a ser utilizado, menciona apenas que deve ser um ATF de qualidade. No caso, o Dexron é um produto de qualidade portanto pode ser utilizado (é o que eu uso na SL e na SEC).
Quanto a cuidados especiais, eu destacaria:
1- drenar também o conversor de torque e não apenas a caixa (há um bujão para isso no conversor, basta girá-lo na posição correta)
2- trocar o filtro do óleo e sua junta
3- tomar cuidado para não apertar demais o bujão do dreno, caso contrário a vedação (que é metálica) se danifica e inicia o vazamento (isso ocorreu na minha SLC).
Mensagem por Karl Fass. Ter 20 Jan 2009 - 8:43
Pode usar dexron II ou III, dando preferencia ao último.
Não use Dexron I, a qualidade é baixa para uso nessas caixas...
Mensagem por Andre Buss Ter 20 Jan 2009 - 11:37
Eu já ví ser usado o ESSO LT 71141 custa 20 reais o litro.
É um óleo para os câmbios ZF, atende e supera a norma Dexron III e pelo preço vale a pena.
Filtro e junta do cárter use original.
Depois de rodar uns 500km meça novamente o nível com o câmbio na temperatura de operação e depois frio.
É sempre bom mendir nas duas temperaturas só para ver.
Eu acredito que no seu carro tenha vareta no próprio câmbio certo?
Mensagem por Maluhy Ter 20 Jan 2009 - 11:39
Tem sim,Buss, essa sacanagem da vareta só começou depois de 1995.... Evil or Very Mad
Mensagem por LRValente Ter 20 Jan 2009 - 14:25
Fala Maluhy,
Qual é a sacanagem...!!!???
Tiraram a vareta...??
Só da para medir na concessionária...??
LRValente
LRValente
Número de mensagens : 1586
Mensagem por Andre Buss Ter 20 Jan 2009 - 14:45
Daqui a pouco nem vareta no motor vai ter mais, será um item Elegance opcional.
Valente, não só na autorizada só que precisa ter a vareta certa para o câmbio.
Se usar uma do 722.7 no 722.4 e elas não forem as mesmas a medição sai toda errada.
Shocked
E tem mais, geralmente na tampinha da vareta tem um lacre que custa 1 ou 2 reais, até ai tudo bem agora pergunta quantas autorizadas tem essa peça a prontra entrega. silent
Mensagem por carvalhomp Ter 20 Jan 2009 - 18:04
Ulysses, André, Fass e demais confrades,
Obrigado pelas dicas! Seguiremos à risca...
carvalhomp
carvalhomp
