Ponteiro Classe A Travado
Bom dia a todos. Comprei uma Classe A 160 a 1 mês, e diga-se de passagem, q carro maravilhoso... Mas estou com dúvidas: o consumo está entre 9 e 10Km/L, é normal? O ponteiro marcador de combustível está travado, encho o tanque e enqunto consumo ele desce e pára em 3/4. aí não desce mais, o q posso fazer?
Cícero José de Lima (Cíce- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 01/09/2008
Interesses : esclarecimento de dúvidas
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
Re: Ponteiro Classe A Travado
Deve ser a boia. É impressionante como as mercedes tem problema neste mecanismo.
Meu carro também tem este problema, na verdade é um pouco pior, pois são duas bóias para trocar....
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Problema todo é que MB não é feita no Brasil, não está acostumada com coisas que colocamos no tanque. Por isso os sistemas são torturados. Existem alguns usuários que compraram o medidor separado no mercado livre, pelo que eles passaram funcionou bem.
Eu em 7 anos nunca tive nenhum problema.
- Número de mensagens : 5697
Caro Cicero,
Antes de comprar a boia nova (esse defeito é critico em MBZ's) desmonte lubrifique e remonte.
Anos atrás comprei as duas bóias de uma W202 sem necessidade (e são peças caras).
Depois disso só usei gasolina Podim da BR e, acredite, nunca mais tive esse problema.
APM- Administrador
- Número de mensagens : 1458
Consumo 9-10 eh normal para o A160 na cidade somente.
Com ar ligado o tempo todo espere 8-8.5 guiando normal. Estrada nao sei nunca usei nestes anos que tenho o carro mas com certeza deve ser bem mais.
A troca da boia deve resolver o problema do teu painel.
Cuidado para nao deixar o combustivel acabar pois uma bomba de combustivel te saira 450 paus na concessionaria.
» Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador
» Ponteiro da Gasolina Pulando
» Ponteiro marcação de combustível.
» Oscilando o ponteiro do RPM,e falhando em baixa velocidade.
» Ponteiro de temperatura W202 C230K 98
