Ponteiro da Gasolina Pulando
Ponteiro da Gasolina Pulando Empty Ponteiro da Gasolina Pulando
Mensagem por Stell Sex 21 Ago 2009 - 14:59
Tenho reparado que o ponteiro indicador do nível de combustível, marca o nível correto, mas eventualmente dá uns pulos, como se estivesse (ou está ) com mau contato.....
Alguem reconhece esta pane ?
Alguma sugestão?
Danke........
Stell
Stell
Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Ponteiro da Gasolina Pulando Empty Re: Ponteiro da Gasolina Pulando
Mensagem por Maurouts Sex 21 Ago 2009 - 15:44
Isso pode ser as bóias, problema muito comum....
Mensagem por Karl Fass. Sex 21 Ago 2009 - 16:16
Boias da 126 tem um problema de mal contato por oxidação. Fácil de arrumar, mas tem que tomar cuidado senão arrebenra os filamentos da resistência. Solte a boia, por dentro do carro e no meio do vidro trazeiro, debaixo da bandeja, depois retire o cilindro protetor com muito cuidado. Já vi de encaixe e de rosca.
Dentro verá os filetes de resistência. Com uma pinça, aperte levemente os contatos da boia. Se apertar muito ela trava...
Remonte com mais cuidado ainda. Cuidado com os filamentos...
Mensagem por Maluhy Sex 21 Ago 2009 - 22:16
É uma chavona para tirar , se não me engano 41mm de soquete.... Shocked
Mensagem por rpsolano Sáb 22 Ago 2009 - 1:27
O meu estava "pulando" quando ligava a seta principalmente.
Acabei por descobrir que o problema era aterramento.
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Stell Dom 23 Ago 2009 - 11:01
Fassheber? quando vc diz: ''por dentro do carro e no meio do vidro trazeiro, debaixo da bandeja";
a qual bandeja vc esta se referindo?
a de primeiros socorros?
preciso retirá-la para acessar o marcador do tanque?
Stell
Stell
Interesses : MBs
Mensagem por Karl Fass. Dom 23 Ago 2009 - 13:51
Sim , precisa tira-la, são 4 parafusos pequenos... fácil...
Mensagem por Mauricio Freitas Sáb 5 Set 2009 - 21:22
Alguém, indica alguma oficina em sampa para fazer?
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
