Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina.
Boa noite Confrades!
Tenho uma B180 2010 automática que apareceu a seguinte mensagem "caixa de velocidade avariada, visite uma oficina". O carro perde velocidade de uma vez qdo tiro o pé e qdo volto a acelerar ele dá uns solavancos (como se tivesse engasgado) e o velocimetro fica subindo e baixando sem ficar numa velocidade contínua.
Aí Ok, fui na Germany aqui em Brasília onde costumo levar qdo tenho algum problema. Só q parece q tudo por lá mudou. Lá na Germany o cara passou o scannner e falou que não apareceu no diagnóstico, mesmo aparecendo no painel. Falou q tinha q trocar a bateria para verificar o módulo ( isso existe?) . Aí mandei trocar a bateria e refazer o diagnóstico, nada ainda, mandaram eu buscar o carro q já tinha reparado o erro q seria apenas por conta da bateria q estava fraca. Assim q saí de lá e peguei uma reta maior o carro apresentou o mesmo problema. Vi pessoas com o problema parecido e me parece ser os sensores do módulo q não estão se comunicando.
Será isso mesmo? Alguém que tenha contato de alguma oficina em Brasília q faça esse tipo de serviço ( reparo no módulo).
Desde já agradeço !
Adrienne
Desde já agradeço !
Adrienne
Adridelavy- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 01/02/2019
Interesses : dicas mercedes
Re: Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina.
Boa tarde.
As W245 tem problema conhecido na placa da caixa de marchas CVT.
Parece ser o seu caso.
Procure aqui no forum que com certeza vc achará especialistas Mercedes aí em Brasília.
Cuidado com curiosos mexendo no seu carro.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
» Aviso no painel B180: "Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina"
» Avisos no painel SLK: "ESP visite oficina" - mal funcionamento módulo ESP
» Recall câmbio B180
» Caixa de velocidade B180
» Caixa de velocidade, usar qual no dia a dia, S ou W?
