Aviso no painel B180: "Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina"
Pessoal, o classe B da minha esposa começou hoje com o seguinte problema, do nada apareceu uma mensagem no painel que era mais ou menos isso:
"Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina" e quando isso acontece o RPM fica em 2600 e nao muda, o carro parece que perde a potencia, acelera e tudo mas nao com todo torque que tem e fica nisso, se acelear tudo mesmo no quick down ele chega ate os 140 e tudo mais na estrada mas a evolucao e bem lenta.... se eu desligar o carro e ligar novamente ele volta ao normal, mas apos um tempo acontece a mesma coisa.... alguem tem uma luz do que pode ter acontecido?
Classe b 180 2011/2011.
mlcaffaro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 22/04/2008
Re: Aviso no painel B180: "Caixa de velocidade avariada, visite uma oficina"
Está entrando no modo de segurança, vá a uma oficina de confiança e dê uma verificada com um scan para descobrir a falha... O mais rápido possível....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Caro mlcaffaro,
Tenho uma B180 2010/2011 e passei por este mesmo problema no início deste ano. Levei o carro para avaliação na Divena/SP e condenaram o módulo do câmbio CVT. Um absurdo ! o serviço todo foi orçado em R$13.000,00 além da espera de 30 dias para a peça chegar da fábrica.
Consegui resolver o problema através de um especialista em módulos pagando 1/4 do valor orçado.
Contato: Sr. Estevan
whatsapp 19/99197-0219
Oscar
Oscar
OscarBepu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 22/03/2015
Interesses : Fóruns de discussão
Oscar, obrigado pelas dicas.
Caros, estou há duas semanas ligando diariamente para o telefone do Sr. Estevan, indicado pelo colega Oscar, mas não consigo contato. Chama... chama... até cair a ligação.
Alguém indica um outro número ou a "mágica" para conseguir contato com ele ?
Grato.
Marcos
Brasília-DF
Grato.
Marcos
Brasília-DF
massdf- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 08/11/2009
Caros Confrades, boa noite.
Conforme indicação de vocês fiz o concerto do câmbio (mensagem) com o Sr Istvan.
Ele foi muito correto, atencioso e extremamente rápido no atendimento.
Recomendo a todos.
Sr Istvan, mais uma vez obrigado.
Marcos - Brasília-DF.
Recomendo a todos.
Pode postar aqui aonde foi feito o conserto?
Queria levar a minha pra um diagnostico...
No aguardo.
Forte abs
No aguardo.
Forte abs
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
O meu como estava na garantia o local onde comprei se encarregou de arrumar, se nao me engano foi feito aqui em florianopolis mesmo.
bom dia! tenho uma B 170] 2009, e hoje apareceu no painel a mesma mensagem " verificar caixa de velocidade"... fiquei preocupada pois a 2 anos fiz a eletrica do cambio
Marta Lopes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 05/10/2015
Interesses : B 170
Senhores sempre quando acontecem estas anomalias na transmissão e vocês desligam e ligam a chave o sistema é resetado até que volte o problema isso é a unidade eletrônica da transmissão avariada
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Boa tarde Confrades, tenho uma b200 ano 2008 e recentemente tmb fui acometido pelo aviso sobre a caixa de velocidades, me chegou através de indicações o Sr. Marcelo da CVT módulo Repair, valor muito justo, um ano de garantia. Ele fica em Sumaré(próximo de Campinas). Gostaria de saber se alguém já ouviu falar deles ou conhece seu serviço?!
Grato.
Grato.
Filipe Rocha da Silva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/07/2019
Interesses : peças, dicas e experiências com MB
Olá Filipe.
Tu do bem?
Eu recentemente tive esse problema e o Marcelo da CVT Repair resolveu muito rapidamente. Pode confiar, super atencioso. Enviei o módulo e ele reparou e me devolveu em 3 dias, coloquei de volta no veículo e ficou perfeito. Gastei em torno de 945 com ele mais o frete. E na oficina aqui na minha cidade mais 500 para colocar e tirar.
Este é um problema cronico que irá aparecer em todos os B em algum momento, pois a vedação do modulo vai se desgastando e entra óleo dentro da placa. Mas felizmente é possível reparar, especialmente se nunca foi mexido.
Inclusive há relatos de que em 2011 houve um recall para esta peça mas que atingiu uma fatia muito pequena de veículos, foram apenas 6.
De qualquer forma eu irei fazer uma carta a Mercedes sobre essa situação, já que as autorizadas condenam o módulo e um novo custa cerca de 20 mil reais ou mais.
Um grande abraço a todos!
Tu do bem?
Guilherme Schwab- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 19/12/2016
Interesses : Manutenções
Alguém do grupo conhece algum proprietário de B180 que teve o módulo CVT do câmbio trocado na garantia pela autorizada?
RomeroCruzeiro- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/11/2020
Interesses : B180
» Caixa de velocidade B180
» Avisos no painel SLK: "ESP visite oficina" - mal funcionamento módulo ESP
» Limite de velocidade do pneu inverno 160 km/h (Aviso no painel)
» Caixa de velocidade B180 - problemas placa eletrônica - trinca na base do módulo
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
