W204 - Troca de bateria - como proceder - especificações voltagem
Página 1 de 6 • Compartilhe
Página 1 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Confrades,
A bateria da minha C200 começa a dar sinais de fim de vida, após 8 anos de uso - é a original do carro.
Durou pouco não é ? rs rs.
Como nossa estrelas tem muita eletronica embarcada gostaria de saber dos experts se existe algum procedimento especial para troca-la.
Não pretendo faze-lo, vou levar em uma loja mas não quero ser surpreendido por problemas.
Fte abs,
Jay
PS: Só como curiosidade custa R$ 3.600 a original na CCS...
Fte abs,
Jay
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Re: W204 - Troca de bateria - como proceder - especificações voltagem
Jair, qual a marca que veio de fábrica?
Sobre a troca sem desconfigurar nada aguarde opiniões.
Antonio é a original do carro selo azul com o logo MB. Vou tirar uma foto e postar aqui.
É uma boa ideia a sua, Jay, haja vista a possível relação entre um mau estado da bateria ou algum descuido no procedimento de troca vir a provocar defeitos em módulos.
Tomara algum confrade tenha acesso ao WIS e possa enumerar as etapas para a substituição da bateria.
Claro que o procedimento definido no WIS é o ideal mas, caso ele não venha a ser descrito aqui, há um tutorial em [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por Leon 1.6 em Dom 3 Jan 2016 - 8:27, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : acrescentado comentário sobre o tutorial da Pelican Parts)
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Bateria e parte eletronica da MB so na concessionária ou com quem entende realmente de troca de bateria de MB, de outra forma ha o risco do carro não dar mais partida e sair de guincho...
quem avisa amigo é
quem avisa amigo é
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Como não encontrei tópico para "chupeta" nas W204, aponto imagem com os procedimentos definidos no Manual do Condutor Interativo em português (para um manual com mais informações em geral sobre itens de interesse, basta alterar o idioma para "english", na parte inferior da tela):
Sabem se o João Bosco da Avanti faz troca?
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Leon obrigado pela dica, mas meu carro não está precisando de chupeta.
O que ocorre é que testei a bateria com um aparelho e está indicando que na partida ela não está atingindo a quantidade de amperes suficiente e indicando no display como ruim.
Como a minha experiencia pessoal tendo carros há 30 anos mostra que é possível que ela me deixe "na pista" a qualquer momento sem nenhum aviso prévio, quero troca-la preventivamente e como não confio nem um pouco nestas lojas de baterias eu queria saber qual o procedimento para a troca e quais possíveis problemas posso ter, tipo desprograma o vidro elétrico, teto solar, ou outras coisas.
Assim quando for a uma loja saberei o que fazer e mais importante o que não fazer.
De qualquer forma o procedimento de chupeta fica aqui registrado para nossos confrades.
Quanto ao passo a passo da Pelikan é auto explicativo e não parece muito diferente de outros carros, obrigado pela dica.
Boa noite, confrades.
Aproveitando o tópico, os amigos que possuem MB desde zero poderiam confirmar se a duração da bateria fica em torno de 8 anos mesmo? Fiquei impressionado. De fato, pude confirmar que a qualidade das baterias é muito boa, pois comprei uma W204 C-180 13/14 com dois anos de uso e já percebi que não existe aquele corte de energia para o rádio durante a partida.
Piloto83- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 20/11/2015
Interesses : Carros, cerveja, viagens.
Tive um Toyota Corolla que a bateria durou seis anos, e agora a C200 oito anos. Os requisitos das marcas "de qualidade" são altos então acho que as originais devem durar bastante.
Exceto no caso da Fiat - tive um Novo Uno 2011 que a bateria alem de ser menor do que as "normais" durou um ano e um mes.
O meu Classe A190 Avantgarde 2004/2005 ainda possui a bateria original. Por enquanto esta perfeita, mais é a 1ª
vez que vejo uma bateria durar tanto. Deve ser recorde mundial, rs.rs.rs.....
Até já comprei um auxiliar de partida (EZCharger), que deixo no porta-malas pois acho que qualquer dia ela deva morrer de mal súbito. :affraid: .
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Esta é a minha futura ex-bateria
Fabricante : Varta - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] - fabricante alemão
Capacidade : 84 Amperes/h - Minha versão é avantgarde, tem bancos elétricos, teto solar, a tampa traseira é elétrica, quando destrava o carro acende faróis e luzes por todos os lados então precisa ser boa.Na substituição ela deverá ser de mesma capacidade (84 Ah) ou maior NUNCA MENOR.
Não sei se na Classic é a mesma capacidade.
Repare o respiro do lado esquerdo - um caninho com bico vermelho.
Cotação em 07-01-2016
Na loja da esquina : R$ 541,00
Na CCS Ago : R$ 720,00 (bateria Heliar - sim CCS vende bateria do mercado)
Na CCS Ago : R$ 3.600,00 (original mercedes - pelo preço deve ser Varta alemã)
Pedro Eduardo- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : cerveja
O Leon postou no tópico o tutorial da Pelican parts (vide link acima [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] não atende?
A bateria do Mercedes W204 está localizada no lado direito traseiro do compartimento do motor pela base do pilar A e janela e é coberto por uma caixa de ar de plástico. Ao substituir a bateria certifique-se de usar uma unidade de alta qualidade; eles tendem a durar mais tempo do que os mais baratos. Substituir a bateria é fácil e, geralmente, pode ser feita em menos de 30 minutos.Este é um grande trabalho para iniciar a sua viagem de DIY. Trabalhando de forma segura com a sua bateria é um aspecto importante de fixar as coisas sozinho. Antes de desligar a bateria, remova a chave do veículo e armazená-lo em um lugar seguro e anotar todas as predefinições de rádio. Quando a bateria está reconectado ou perde a carga, os seguintes itens podem precisar de atenção, dependendo do equipamento do veículo. Você pode ter que redefinir o relógio, digite predefinições de rádio, inicializar vidros elétricos e inicializar o teto solar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversando na última visita a CCS, o chefe de oficina alertou que o mais importante para evitar danos nas centrais é retirar a chave do contato. Atenção: não basta desligar o veículo, tem que retirar do contato!!!
VABF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 24/06/2015
Minha bateria foi trocada sem problemas, e tudo continuou a funcionar normalmente, com excessão do relógio que teve que ser acertado, de resto, tudo normal...
( w204 )
( w204 )
Interesses : musica
A minha C-180 é 2012 e a bateria deu problema ano passado. Quando cotei na concessionária, eles mesmo indicaram a bateria da Heliar no lugar, pois a original MB custava mais de 5 mil. Aproveitei e troquei a bateria auxiliar do start-stop, pois já estava indicando que ia dar problemas, mas a do start-stop so tem original e saiu 1500,00 na concessionária.
Estou usando a quase 1 ano a Heliar e está normal... não percebi diferença no carro.
Diogotakayama- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 21/05/2015
Interesses : Tecnologia
Como sempre fiz: Carro desligado e sem chave no contato.
1ª opção:
-Colocar uma bateria auxiliar, no chão, e prender com cabos (com máxima eficiência e segurança) + com + e - com - ; aí é só desapertar os parafusos da bateria velha, soltá-los (encapando-os com uma borracha para evitar contato).
Trocar a bateria, rê-conectar os cabos, apertar os parafusos, passar vaselina nos polos, e soltar os cabos que estão mantendo eletricidade.
Desta forma o sistema não ficara sem energia momento algum.
2ª opção:
Com bateria auxiliar, no chão; ligar o ( + e - ) no alternador (eletricista sabe como); aí poderá desconectar a bateria velha e trocá-la, pois não faltará energia no sistema.
Esta é a forma que sempre fiz e sempre funcionou.
Espero ter ajudado
Helder
1ª opção:
2ª opção:
Espero ter ajudado
Helder
HELDER PIRES- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 21/05/2009
Interesses : MERCEDES BENZ
Prezados.
Com relação a troca em si, parece que é comum as lojas plugarem uma bateria em paralelo no carro, com ele desligado naturalmente, depois removendo a bateria velha para não perder as programações do carro.
A sequencia de conexão que deve ser seguida a risca :
1 - desconecta negativo
2 - desconecta positivo
3 - troca bateria
4 - conecta positivo
5 - conecta negativo
Tambem o carro deve ter tudo desligado, farol, ar, radio e a chave REMOVIDA e guardada no bolso do proprietário.
Após extensiva busca, Verifiquei que o modelo compatível para troca seria a Heliar SL95MD - 95 Amperes. (http://imperiobateriassantos.com.br/wp-content/uploads/2015/07/bateria-para-carro-heliar-modelo-SL95MD-Free-95ah-12v.jpg). Não consegui bateria de 84 Amperes igual a original. Inclusive esta Heliar é visualmente igual a original que está no carro tendo inclusive as alças de remoção.
Pois bem, hoje fui a loja que é revenda Heliar aqui na cidade e o rapaz que atendeu me disse - esta bateria que o sr. quer não cabe no carro... aí me explicou uma experiencia que teve em outra mercedes num atendimento de emergência e realmente vimos que não dava (usamos uma régua para medir).
Embora sejam semelhantes a original tem 30 cms e esta 35 cms.
No local da bateria no carro quase não tem espaço sobrando e ele não tinha outra opção para instalar. O suporte que a prende não parece ter folga igual aos carros "normais" para ajuste.
Uma outra Heliar mas de 70 Amperes, que não seria a correta, poderia ser instalada, mas por outro lado é pequena demais, a amperagem é menor pode dar problema no alternador e acaba ficando solta.
Estou aprendendo que nada com Mercedes é simples, quando não se é rico é claro rs rs rs
Missão abortada...
Então minha pergunta é : Qual a marca e modelos que os confrades tem em seus carros pois voltei a pesquisar e simplesmente não sei qual seria o modelo a usar - não quero fazer experiências e sim colocar a bateria certa ou no mínimo com maior amperagem.
Agradeço antecipadamente. (HELP !!!)
PS: Caso não consiga o jeito é na CCS - R$ 720 da bateria + R$ 340 da M.O. mais o Star
3 - troca bateria
Missão abortada...
vejam o que diz o documento do WIS sobre colocação e remoção de bateria:
mrkalvin- Desligado
- Número de mensagens : 148
A minha W203, C180K 2004/2005 tem uma ACDelco 95 Amp., funciona normal ha + de dois anos. Caso sirva no W204, recomendo.
Bem, mais pesquisas - Existem uma da Heliar que pode ser a certa : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ela mede 31 cms que é o espaço que tem disponível no carro.
Será que as W204 fase 1 tem baterias diferentes da fase 2 ?
Alguem ajuda ?
Att
Alguem ajuda ?
Att
Troquei a Heliar que tinha no meu carro por uma Moura de 95A e não tive problemas.
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
Tenho uma C180K 2011. Troquei a bateria na ISA aqui no RJ, por uma HELIAR de 80 amperes. A minha original era de 84, será que tem algum problema?
dan.bal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 08/11/2014
Dan.bal sendo 80 AH não tem problema. Sabe me dizer se a sua é a Heliar modelo AG80KD ?
Pois este modelo é o mais parecido que consegui da original :
ORIGINALVarta
- 84Ah
- 700 A de carga de partida
- Tamanho 31,0 x 17,1 x 19,0
HELIAR AG80KD
- 80Ah
- 800 A de carga de partida
- Tamanho 31,5 x 17,5 x 19,0
ORIGINALVarta
- 84Ah
HELIAR AG80KD
- 80Ah
Página 1 de 6
