Corta-corrente, devo instalar?
Pessoal, fui fazer o segura do carrinho é a seguradora reduziu o preço do seguro no caso da instalação de corta-corrente (cortesia da seguradora).
Tem algum problema nisso?
Giovane- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 04/08/2008
Interesses : Solucionar problemas e trocar experiências
Re: Corta-corrente, devo instalar?
Eu não instalaria. Além de gerar algum tipo de ruído é um equipamento inútil. Sem a chave do carro sem chance de ligar.
- Número de mensagens : 5697
Olá
O corta-corrente é altamente não recomendado, especialmente em Classe A com MSM ECU versão 1.1
O que acontecerá é que um dia chegarás ao carro cheio de pressa, ligas o corta-corrente, dás à chave para fazer a partida e ficas com o motor aos soluços.
Sempre que se corta a corrente (desligar a bateria p.ex.) deve-se esperar 1 a 2 minutos (ou mais) com a chave na posição 2 antes de dar a partida. Para dar tempo de toda a electronica do carro se registar e fazer o status. Depois perdes sempre a configuração dos vidros electricos, ABS e até a parametria do motor, incluindo ainda o ASSYST que apesar de não perder a quilometragem perde a noção de tempo (sim porque o ASSYST não controla só pelos kms, também controla por tempo de validade).
_cls_- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
corta corrente vs. anti-furto
Olá amigos! De corta-corrente eu não sei nada , mas quanto ao anti-furto, aquele com módulo eletronico ligado ao fusivel da bomba da gasolina com ativação pela abertura da porta do motorista posso relatar : mandei instalar na minha MB e ficou perfeito. O instalador, meu amigo, colocou o botão para desativar o desligamento automático de 3 minutos no cambio, por baixo do acabamento em couro na lateral trazeira. Prático e dificil de encontar! A parte mais complexa da instalação ocorre quando o acabamento lateral da coluna do lado direito é levemente removido para se ter acesso ao cabo da fiação da porta, ali o tecnico cortou a capa protetora, isolou o fio correto e nele soldou o fio que informa ao módulo do anti-furto que a porta foi aberta para aciona-lo. Tenho certeza que ninguem leva a minha MB parada ou com a chave na ignição, pelo menos por mais de 3 minutos não!!! A história do corta-corrente que desliga a "geral" da elétrica e bagunça os computadores :affraid: não acontece com o anti-furto! A marca do anti-furto é SKF e a empresa que instala no RS, Porto Alegre é a Audius car da perimetral. Custou 70 reais e me sinto mais SEGURO que mulher com absorvente duplo noturno tamanho GG! Grande abraço a todos!!! :D
luciano_juris- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Interesses : dicas manutenção
Ai eu pegunto pra que colocar um botão para não ligar o carro se ele não vai ligar sem a chave? 8)
Concordo com o André, não vejo nenhuma utilidade nesse alarme no Classe A. Tenho um Celta zero na empresa que tem, até porque meu sobrinho com uma aula de 15 minutos rouba ele !!
Mesmo assim acho um saco esses corta corrente / alimentação .... no Baby acho sem sentido mesmo, meio como enrolar uma corrente na porta do cofre.
dspaschoal- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
Olá amigos! Mostro a utilidade do botão :D : imagine que um indivíduo com um revolver 38 lhe aborda quando vc vai entrar ou sair do carro e lhe "pede" a chave . Adeus carrinho.... mas com o anti-furto ele andara apenas 3 minutos e faltara gasolina. Seu carro estara num raio de 10km no máximo, a recuperação do veículo após roubo é garantida. Para o carro parado a chave mercedes resolve. O negócio é se protejer quando vc está utilizando o veículo. abraço.
Na minha classe A coloquei aquele por afastamento logo quando comprei o carro cerca de 3 meses e depois coloquei car System estou com os dois tem algum problema ?
Marcus Fausto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 19/08/2008
Interesses : Manutenção Classe A 160
Quando o cara quer levar o seu carro ele fica namorando por um bom tempo, não tem alarme que iniba um 38 na sua frente ao menos que o ladrão esteja atrás de roubar apenas um CD.
O melhor de tudo é um bom seguro!
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
e por essa logica q acho q carro blindado da "sensaçao" de segurança......nao segurança real.
de q adianta blindagem se alguma hora temos q descer do carro.........
e o malandro filmando faz tempo........
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Esse tópico está a maior nóia... o pior é que roubam tudo de todo mundo o tempo todo. O négocio é ficar bem esperto por onde vc anda! De qualquer modo o anti-furto é mais uma arma contra a industria do crime para proteger o seu patrimônio.
Seguro moreu de velho
Ter uma Classe A sem seguro é loucura e paranóia constante... a uns meses atrás um " caminhão " :[ bateu na minha traseira quando estava parado no sinal e estourou vidro e tudo mais.. maior susto mais tudo bem... o estrago ficou em 9.000 reais na autorizada... paguei 900 de franquia ( fui recebendo do caminhoneiro em 3x ainda por cima... )..
imagina sem seguro... não dá....fogo é ficar 10 dias de carro alugado podreira...
Erico Dias- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 03/09/2008
Interesses : Gerais
Sabe por que eu comprei um Classe A? Peguei um buraco com meu Laguna e precisou ficar 30 dias parado.
Eu precisava de um segundo carro mesmo, a seguradora quis me deixar um GOL e depois de eu falar que eu nao dirijo carro manual iam me dar um mondeo, ai pensei já que....
Liguei para meu tio na terrinha e perguntei se o Classe A era um bom carro, ele me disse que se eu comprasse um automático eu ia reclamar do câmbio do laguna e ia gamar no Classe A...................................
» Chave corta corrente
» batida frontal. existe un dispositivo que corta corrente e donde fica mb 320e
» MINHA E320 corta com 4.300rpm andando
» C180 corta o motor ou perde força
» Comprando uma C180, o que devo saber?
