bomba de combustivel da classe a 160
bomba de combustivel da classe a 160 Empty bomba de combustivel da classe a 160
Mensagem por Alan.vini Ter 9 Jun 2009 - 13:47
Gostaria de saber como trocar a bomba de combustivel do Mercedes Classe A 160
Alan.vini
Alan.vini
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : novidades e produtos
bomba de combustivel da classe a 160 Empty Re: bomba de combustivel da classe a 160
Mensagem por Convidad Ter 9 Jun 2009 - 13:49
Basta levar o carro em um mecânico gabaritado.
Caso queira voce mesmo proceder ao serviço, voce terá que retirar e baixar o tanque de combustível do veículo (nesse caso um elevador ajuda muito). A bomba de gasolina fica interna ao tanque.
Mensagem por Alan.vini Ter 9 Jun 2009 - 14:01
Obrigado pela informação, vc também saberia informar se o problema de o carro de parado de funcionar derrepente se caracteriza o problema da bomba.
Alan.vini
Alan.vini
Mensagem por Convidad Ter 9 Jun 2009 - 14:39
Pode até ser bomba de combustível, mas também podem ser diversos outros problemas.
É preciso efetuar alguns testes para identificar o problema.
Mensagem por Alan.vini Sáb 20 Jun 2009 - 12:28
Amigo, o problema aconteceu com o marcador de combustivel um pouco acima da reserva, e agora coloquei mais 15 litros e o carro voltou a funcionar, andei mais 40km e o carro voltou a dar problema, coloquei mais combustivel e voltou a funcionar! O que pode ser?
Alan.vini
Alan.vini
Mensagem por Tiago Ruiz Sáb 20 Jun 2009 - 12:41
Para confirmar leve em um mec^nico gabaritado e peça para vericar a pressão do combustível antes e após o filtro de combustível.
Existem mais tópicos sobre o assunto, inclusive com a pressão correta de trabalho da bomba. utilize a busca do forum, vai encontrar vários contatos de mecânicos também.
Se for problema na bomba mesmo, não deixe de trocar o filtro de combustível pois ele saturado faz com que a bomba trabalhe sobrecarregada.
Tiago Ruiz
Tiago Ruiz
Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
Mensagem por Convidad Sáb 20 Jun 2009 - 20:25
O Classe A tem duas peneiras no conjunto da bomba. Uma peneira externa ao copo da bomba e uma outra no interior do copo.
Se a peneira de fora do copo estiver muito suja a bomba só poderá captar combustível quando o nível de combustível estiver acima do copo. Pelo sintoma que voce relata o problema pode ser esse.
De qualquer maneira é preciso retirar a bomba e verificar.
Mensagem por Alan.vini Dom 21 Jun 2009 - 13:12
Obrigado pelas informações!!!!
Alan.vini
Alan.vini
Mensagem por mellos Sex 26 Jun 2009 - 22:03
Ligue pro jorge ai em sampa o cara é ótimo...abraços
mellos
mellos
Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 20/08/2008
Interesses : classe a
Mensagem por mellos Sex 26 Jun 2009 - 22:05
Descupe amigo o Jorge no site tem o tel dele em agum tópico ai ..valeu procure vai achar todos ai sabem de sampa..eu recomendo procurar ele.
mellos
mellos
Mensagem por LUIZROOTS Seg 5 Ago 2019 - 14:00
ALAN, boa tarde!
o problema era a bomba?
estou passando pelo mesmo problema.
LUIZROOTS
LUIZROOTS
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 31/07/2019
Interesses : CLASSE A 160 CLASSIC
Mensagem por Flavio Augusto Toffoli Sex 29 Jul 2022 - 22:40
Boa noite, estava andando com minha mercedes ao parar no sinal do nada ela morreu. Da partida mas não pega, o porteiro do combustível estava um pouco acima da reserva, comprei mais 05 litros de gasolina e mesmo assim ela dá a partida mas não pega. Será que pode ser a bomba de combustível?
Data de inscrição : 15/02/2022
Interesses : Mercedes Classe A
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Flavio Augusto Toffoli Sex 29 Jul 2022 - 22:41
Boa noite, estava andando com minha mercedes classe A 160 ano 2005 e ao parar no sinal do nada ela morreu. Da partida mas não pega, o porteiro do combustível estava um pouco acima da reserva, comprei mais 05 litros de gasolina e mesmo assim ela dá a partida mas não pega. Será que pode ser a bomba de combustível?
Mensagem por Andersonxr3 Seg 1 Ago 2022 - 15:46
Pode ser a bomba sim. O ideal é passar o scanner para eliminar eventuais outros problemas.
Andersonxr3
Andersonxr3
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 22/10/2020
